Acquisto online filtro olio + olio motore
Re: Acquisto online filtro olio + olio motore
ma che valvola.........l'anello nero è la guarnizione che separa l'olio in entrata
da quello filtrato in uscita......... :ciao: :ciao: :ciao:
http://img9.xooimage.com/files/0/6/3/ti ... 888d93.swf
PS: nella tabella a pag. 45 trovi lo spaccato della pompa olio..........la valvola che, probabilmente intendi,
si trova all'interno della pompa e serve x la sovrapressione dell'olio................ :ok1:
Ultima modifica di gioroma il mercoledì 13 agosto 2014, 15:41, modificato 1 volta in totale.
mannion0
Messaggio da mannion0 »
Ciao Gio, quindi da cosa distinguo l'hiflo dall'originale?
mannion0 ha scritto:Ciao Gio, quindi da cosa distinguo l'hiflo dall'originale?
se non sbaglio il filtro hiflo ha i fori del lamierino interno più piccoli e secondo alcuni
passerebbe meno olio............la mia cn che ha 61000 km sino ai 53000 ha girato con
filtro hiflo.............tieni anche presente che il tagliando fatto dal conce prima che mi
consegnassero la moto è stato fatto dal conce aprilia con filtro hiflo................ :ciao: :ciao: :ciao:
mannion0
Allora mi sto confondendo, mi confermi che con il Hiflo tutto ok, altri dicono che potrebbe essere causa di guasto....
Ma la valvola di bypass dove la noto?
Inoltre l'OR di tenuta del coperchio vi risulta essere il codice AP0650500 sia per il coperchio per filtro corto sia per il coperchio per filtro lungo?
Grazie 1000
mannion0 ha scritto:Allora mi sto confondendo, mi confermi che con il Hiflo tutto ok, altri dicono che potrebbe essere causa di guasto....
Grazie 1000
tab. 45 .........N.9 pistone regolazione pressione...........10 molla regolazione............ :ok1:
mannion0
a quale documento ti riferisci?
Cerco di fare chiarezza: nessuno dei filtri "lunghi" hiflo, champion, aprilia ecc... ha la valvola di sovrappressione. Quello che era stato notato sull'Hiflo era che:
- la carta era più spessa;
- i fori della gabbia cilindrica interna più piccoli
sui filtri corti, qualunque di essi, c'è la valvola di sovrappressione.
La pompa non andrebbe mai in sforzo perché si aprirebbe la stessa, ovviamente mettendo però in circolo quello che c'è nell'olio (il problema riscontrato sulle RSV e Tuono)
Pur non essendo dimostrato, pare che gli alti giri costanti del motore con il filtro lungo Hiflo non vadano troppo d'accordo.
C'è qualche anima pia che cerca e linka a quella interessante discussione ? Cmq non capisco una cosa: a parte i filtri originali Aprilia, ci sono di facile reperibilità a marca Champion, che vanno in ogni caso bene, sia che lo abbiate piccolo o lungo. :sbadiglio:
Trovata, al suo interno trovate ulteriori interessanti precedenti link
viewtopic.php?f=307&t=33177&hilit=valvola+filtro
mannion0
Grazie 1000 Moma.
Ho cercato di misurare il diametro dei fori interni del HF564 (lungo) e dovrebbe essere di circa 3mm, conoscete o potete misurare il diametro dei fori del filtro originale?
Inoltre lo spessore della costa di carta del HF564 si aggira sui 1,5-1,6mm.
Mi puoi aiutare anche a capire se l'OR di tenuta del coperchio è il codice AP0650500 sia per il coperchio per filtro corto sia per il coperchio per filtro lungo?
mannion0
Grazie Gio, stasera lo guarda con la calma...
Grazie 1000
Sentite questa: da un rivenditore Aprilia, alla richesta del filtro lungo AP0956745 mi consegna il filtro Hiflo HF564 dicendomi che la casa madre Piaggio gli ha fornito i filtri Hiflo????
Commenti?
robertov60
Moto: aprilia caponord
Tel: 3382772618
Re: R: Acquisto online filtro olio + olio motore
Messaggio da robertov60 »
Si e' successo anche a me dopo aver acquistato su ebay olio e filtro mandandomi pero' quello lungo, sono andato da un conce. Aprilia e mi hanno dato quello hiflo dicendomi che era uguale all' originale .
mannion0
robertov60 ha scritto:Si e' successo anche a me dopo aver acquistato su ebay olio e filtro mandandomi pero' quello lungo, sono andato da un conce. Aprilia e mi hanno dato quello hiflo dicendomi che era uguale all' originale .
Significa quindi che Aprilia ha validato i filtri Hiflo altrimenti non potrebbe fornirli ai suoi concessinari ufficiali :regole:
robertov60
Tel: 3382772618
Credo di si oppure dico una cavolata non so li prendono da un' altro fornitore per pagarli di meno forse
robertov60 ha scritto:Credo di si oppure dico una cavolata non so li prendono da un' altro fornitore per pagarli di meno forse
x me speculano e li prendono altrove........... :tie: :tie: :tie: :tie: :tie:
sempre al volo dal cellulare
La forza commerciale di Aprilia non è in grado in questo momento da vietare ai suoi concessionari di acquistare componenti non dalla rete ufficiale
Almeno io non ho contezza che questo filtro sia stato accettato
La guarnizione coperchio filtro é uguale corto/lungo
Se trovi un buon negozio di oleodinamica te ne da un etto per un paio di euro ma in genere la sua sostituzione non è cosi frequente (in 10 anni io un paio di volte per prudemza mai trafilato)
Torna a “Motore CN ETV 1000”
