problemino pompa frizione Braking...
- Moma
Re: problemino pompa frizione Braking...
Allora montala e prova..... Nel pensarle tutte, mi torna in mente se il problema possa essere in qualche modo collegato al problema che avevi con la frizione (nel complessivo) qualche tempo fa.....
- Bimbo75
Anvhe io a volte penso che sia un difetto meccanico e non " idraulico"..
ma magari sto dicendo e pensando cavolate. Appena ho voglia faccio la prova e taglio la testa al toro...
.....KM 162750.... IO MI SONO FERMATO LEI NO!!!!!
- Bimbo75
...aggiornamenti...mi sono reso conto che il problema si manifesta a motore caldo..a moto fredda e con temperature più basse il gioco non si manifesta e si ripresenta a motore caldo ...mahhh
- Bimbo75
..domanda..potrebbe essere una qualche valvolina dell impianto di antisaltellamento che non tiene perfettamente quando sfrutto un po il motore? Ho notato che quando prende gioco se mi fermo o rallento la leva torna "normale"..
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
Bimbo75 ha scritto: ..domanda..potrebbe essere una qualche valvolina dell impianto di antisaltellamento che non tiene perfettamente quando sfrutto un po il motore? Ho notato che quando prende gioco se mi fermo o rallento la leva torna "normale"..
Ciao bimbo come sai la tua pompa l'ho io adesso.
Beh la moto è stata ferma due settimane oggi la prendo e frizione molle.
Ti è mai capitato?
Provato a fare un check e ho notato che dallo spurgo sopra della pompa è uscita un bel po' di aria. Ora devo rifare lo spurgo completo.
E sperare che vada meglio
- Haga41
Alla fine ho revisionato la pompa di bimbo, XK sempre umida, questo è lo stato del pistoncino.
Anche dopo il cambio kit, la pompa perde un po.il cilindro è andato
