Perciò lo hai rotto tu?cimele ha scritto:In data 25/07
ho rotto il tubo rapido che va dal serbatorio alla pompa (alta pressione con innesto rapido)
vale per la statistica?
Elenco di chi ha rotto gli innesti rapidi benzina.
- BOBo
- GPS man
Re: Elenco di chi ha rotto il rubinetto benzina
Meno grappa più cent'erbe
- Moma
Solo per non disorientare l'eventuale lettore occasionale: la pompa benzina é dentro al serbatoio, il tubo che si é rotto é quello si ad alta pressione con innesto rapido, ma collega il serbatoio al corpo farfallatoBOBo ha scritto:Perciò lo hai rotto tu?cimele ha scritto:In data 25/07
resta il corretto dubbio sollevato da BObo
lollorenzo
lorenzo, sav. e riccione
fai da te e meccanico di zona non ufficiale
imm. 2003 scadenza garanzia 2005
rottura innesto "maschio" 2005 sostituito con quello di metallo pochi euro non ricordo
rottura innesto "femmina" 2009 sostituito da mecca 130 eurozzi
primo intorno hai 20000 km
secondo intorno hai 40000 km
gorazdm
CN 2003, 44.000km. I raccordi si sono rotti quando smontavo il serbatoio...
Sostituito il tubo (130eur) e il raccordo maschio (30eur).
- coccobill
Re: Elenco di chi ha rotto gli innesti rapidi benzina.
c'è da inserire nordkupp lo ha rotto ieri al ritiro dal meccanico, probabilmente tubo alta pressione, giampaolo ha smontato il serbatoio e lo saprà sicuramente.
W LA GNOCCA
- Michele67
- Moto: Caponord Universe Blue
Vabbè solo per entrare il classifica...
CN del 2003 imm. 2004, fine agosto 2009, per arrivare a sostituire lo spinotto marrone del regolatore (
) che si era fuso... ho fatto pianissimo per sganciare la treccia, gli ho messo anche una goccia di grasso al maschio del serbatoio. A fine lavoro nel rimontare tutto, si è sbriciolato il maschio. Sostituito a tempo record (agosto) grazie una spedizione lampo di Fiore
Sostituita treccia e maschio.... per gli altri sto provvedendo grazie a Giampaolo...
- Nordkapp A
Ecco fatto, San Giampaolo mi ha sostituito il tubo alta pressione della benzina,
Caponord 2005 con circa km 16.000, appena ritirata dal meccanico,
che aveva tolto il serbatoio per sostituire tutti, essì sssì, proprio tutti, i cavi elettrici bruciati per follie del secondo regolatore di tensione brusà,
la moto perdeva benzina.
Dopo aver tolto il serbatoio insieme a Giampaolo avevamo smontato il tubo per sostituire l'attacco rotto con quello nuovo in acciaio. Ho portato il tubo con l'attacco a 'grimpare' da un mitico meccanico e una volta montato, vai di quadro acceso e quasi ci laviamo dalla benzina che perdeva....
Corsa dal meccanico Aprilia e vai di pezzo nuovo da € 130,00,
tornati e montato il tutto, finalmente ri-operativo.
Smontaggio e rimontaggio a cura del solito grande amico G I A M P A O L O!!!!!!!!!!!!!!
Andrea_Lucky Luke & Silvia
Tutto quello che siamo è il risultato di ciò che abbiamo pensato
escoditti
- Moto: aprilia etv 1000 2001
- Tel: 3483434509
Ok, proseguiamo la statistica
Moto imm. 2003, acquistata usata settembre 2009, 57.000 km, mentre andavo in autostrada inondazione pantaloni con benza allo stato puro. Trafilatura del rubinetto (in plastica) e del tubo ad alta pressione.
In attesa ricambi................
- Funk
- FRENO BENE
Ma nella seconda serie il regolatore di tensione si brucia comunque?E anche i tubi benzina non li avevano sostituiti con quelli con attacco in acciaio?Nordkapp A ha scritto:Ecco fatto, San Giampaolo mi ha sostituito il tubo alta pressione della benzina,
che aveva tolto il serbatoio per sostituire tutti, essì sssì, proprio tutti, i cavi elettrici bruciati per follie del secondo regolatore di tensione brusà,![]()
Corsa dal meccanico Aprilia e vai di pezzo nuovo da € 130,00,tornati e montato il tutto, finalmente ri-operativo.
- BOBo
- GPS man
Buongiorno a tutti,
oggi mentre montavo le candele Brisk del GDA mi si è rotto il tubo di mandata della pompa benzina.
Tutto sommato è durato 7 anni e 5 mesi per cui non credo manderò lettera di protesta in Aprila
avendo quasi doppiato i 4 anni previsti per la sostituzione a tabella
Trattasi di CN anno'02 Km 80640;
Il maschio del sebatoio era già stato sostituito 5 o 6 anni fa,non ricordo bene.
AAAAmen
Saluti
AAAAmen
Saluti
- saulo70
2 anni per problemi anche gravi sono tornato.
La mia moto e' ferma da 1 anno e mezzo e ogii facendo un po' di manutenzione ho notato che perdeva qualche goccia di benzina.
Non ho fatto neanche in tempo a muovere il serbatoio che l'innesto maschio della mandata si e' spezzato,evvivaaaaaa
Caponord 4/2004 km.28500
ciaooo
nemus
anche io sono della classifica ho rotto il tubo dell'alta pressione ma dopo un incidente in cui e' saltato anche il serbatoio e ho sostituito anche la pompa benzina visto che era partita con una della rsv che sono uguali dopo averle tolte dall'allogiamento.
ho ancora il connettore maschio in plastica che dite dvro sostituirlo??
- Lunico
Seè il connettore maschio avvitato sul serbatoio all'uscita della pompa direi di sì, meglio cambiarlo!nemus ha scritto: ho ancora il connettore maschio in plastica che dite dvro sostituirlo??
Lampss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
peolino
sostituito maschio su serbatoio e visto che c'ero anke il tubo alta pressione a 40,000 km su CN del 2002. non si erano rotti ma perdeva benzina
domanda: il maschio in metallo ad un certo punto si è indurito e non sono riuscito ad avvitarlo del tutto (mancano circa 1.5mm alla battuta)... Però non perde. Ve bene lo stesso? ho controllato il filetto ed è ok..
caponord63
Rieccomi
dopo quasi 3 anni e 22.000km in più
dovendo cambiare le candele nello smontare e andato a farsi f@ttere "il delicatino"
