NON PARTE (erano Candele andate)
fiore
- Guru del bicilindrico
Puffo guarda che non stavo scherzando quando ti ho riferito della ruota liberaPuffo ha scritto:Risultato Autodiagnosi:EFI 1 e EFI -1.
E stasera batteria di nuovo scarica.
Ciao Fiore
DAviDE
Fosse mai così non oso immaginare la spesa...fiore ha scritto:Puffo guarda che non stavo scherzando quando ti ho riferito della ruota liberaPuffo ha scritto:Risultato Autodiagnosi:EFI 1 e EFI -1.
E stasera batteria di nuovo scarica.![]()
...........basta solo che si sia rotta la molletta che tieni i rulli(casi rarissimi ma possibilissimo su tutte le ruote libere ) e quindi gira a vuoto
Ciao Fiore
fiore
DAviDE ha scritto:Fosse mai così non oso immaginare la spesa...fiore ha scritto:Puffo guarda che non stavo scherzando quando ti ho riferito della ruota liberaPuffo ha scritto:Risultato Autodiagnosi:EFI 1 e EFI -1.
Ciao Fioreanche perchè farsi valere sulla garanzia del concessionario la vedrei dura..o no??!!
Davide su argomenti officina non scherzo mai.........chiaramente faccio fatica molte volte a capire qual'è il porblema..............però se do dei "spunti" non lo faccio per prendervi per i fondelli........ e quello che io credo sia la causa
Capisco che siete in panico...........sarei un cogl...e
Magari non è la ruota libera................ma meccanicamente se gira il motorino avviamento e non il motore la causa può essere solo quella
Ciao Fiore
PS:Sulla moto di Puffo è un'altro problema perchè magari non ho ben compreso il problema............io ho dato questo consiglio tenendo presente che IO ho "capito" fra i vari post
DAviDE
Fiore la mia nn era assolutamente una critica a quanto tu hai detto, ci mancherebbe che penso che tu scherzi con i problemi sulle nostre moto!!fiore ha scritto:DAviDE ha scritto:Fosse mai così non oso immaginare la spesa...fiore ha scritto: Puffo guarda che non stavo scherzando quando ti ho riferito della ruota libera![]()
Davide su argomenti officina non scherzo mai.........chiaramente faccio fatica molte volte a capire qual'è il porblema..............però se do dei "spunti" non lo faccio per prendervi per i fondelli........ e quello che io credo sia la causa![]()
Capisco che siete in panico...........sarei un cogl...e![]()
se vi dessi dei spunti per favi perdere tempo
o sviarvi
Magari non è la ruota libera................ma meccanicamente se gira il motorino avviamento e non il motore la causa può essere solo quella![]()
.......però magari sulla moto di Puffo non so se giri il motorino avviamento e non il motore......(però se fosse questo il problema non andrei a perdere tempo con vari ponti o relè o fusibili.......smonterei il carter volano e controllerei)
Ciao Fiore
PS:Sulla moto di Puffo è un'altro problema perchè magari non ho ben compreso il problema............io ho dato questo consiglio tenendo presente che IO ho "capito" fra i vari post![]()
che GIRA il motorino avviamento e NON il motore
.............perchè elettricamente è inutile che perdete tempo in quanto se schiacciate il pulsante e il motorino gira vuol dire che elttricamente e di centralina è tutto oK e la centralina ha dato il consenso al motorino e questo non è in corto perchè gira(quindi perchè perdere tempo con i componenti elttrici che al momento non danno segni di guasti...............potrei capire se NON gira il motorino avviamento
Se così hai capito ti chiedo scusa
Solo che mi dispiace che il mio amico sia rimasto a piedi e capisco che solo a voce o per scritto sia abbastanza difficile capire cosa può avere la sua moto, penso comunque che ora la porterà al concessionario e incrocerà le dita!! 8)
- stefano53
- Moto: Caponord ETV 1000 ( 2004)
- Tel: 335-7693471
Re: Teleruttore - statore - regolatore di tensione
pennellone ha scritto:Ciao a tutti, di impianti elettrici, non ci capisco una mazza.. così vi regolate..
Ecco come sono messo:
Il problema
SOS a tutti i caponordisti di Bologna e dintorni. Sono un novello e adesso vi racconto cosa mi è successo.
Ieri di ritorno dalla riviera romagnola, avevo notato, accendendo la moto, un po’ di fatica a far girare il motorino.
All’ultima accensione, al casello dell’interporto, la capo non ha più voluto sapere di partire.
Il quadro si accende bene, la benzina pompa, l’impianto luci è bello carico, ma quando premo il pulsante d’avviamento,
la tensione sul quadro di abbassa, il motorino fa mezzo giro e poi si pianta.
Ho appena provato a collegare una batteria di un’auto per provare a capire se poteva mancare lo spunto, ma niente, medesimo risultato.
Il circuito di carica batteria è stato brillantemente modificato da Fiore, migliorando al max la carica della stessa.
Io credo, dall’alto della mia inesperienza che non sia un problema di batteria.
Indizio:
Recentemente avevo notato che dovevo premere il pulsante d’avviamento un po’ più intensamente rispetto al solito,
non so se questo può aiutare.
Aggravante
Giovedì mattina (tra 3 giorni) ho il traghetto per la grecia…
Save me !
..a 3 giorni dalla Traghetto hai solo una possibilita' "certa" di riuscita ....Fioreeeee...!!!! ...sperando che non sia gia' in ferie....!!!!!!
STE53
....il facile diventa difficile ...attraverso ...l'inutile..!!
fiore
Secondo me è saltato un elemento la batteria...............primo perchè fa 11 V(chiaramente se la ricarica è perfetta.....altrimenti hai la batteria scarica perchè si è rotto qualche componenete della ricarica....regolatore per esempiopennellone ha scritto:L' ho contattato, lo richiamo nel pomeriggio per avere indicazioni sul da farsi. Nel frattempo ho effetuato un po' di test. La tensione sulla batteria a moto spenta 11 V, un po' pochina; ma la capo neanche con i cavi della attaccati ad un 2000 diesel ha voluto sapere di partire; ho anche messo la massa sul telaio e non sulla batteria stessa. Il risultato è sempre lo stesso: una parvenza di spunto, poi s'inchioda.. Oggi la porto da un meccanico ducatista della zona. Vediamo come si evolve la situazione..
Se fai ponte e hai una batteria "scarica" riesci a mettere in moto............se fai ponte e hai una batteria che è "saltato" un elemento "Non" ce la fai a mettere in moto
Ciao Fiore
PS:Dopo bisogna guardare la ricarica che se presenta qualche difetto(per esempio carica troppo 17/18volt a picchi) potrebbe rovinarti la batteria o anche se carica poco
C'è qualcosa che non mi torna.....
per me parte comunque con i cavetti e batteria di supporto esterna anche se la batteria a bordo è spezzata in 2
Poi appena stacchi i cavetti la moto si spegne o da dei grossi problemi elettrici quello si....sicuramente
ma dire:
- marioroccia
se non parte neanche con i cavi può darsi che se un elemento è saltato non ci sia continuità di passaggio di corrente
il rele di avviamento come stà?
provato a spruzzare il disossidante dentro il pulsante di accensione?
Scusatemi, io sarò di "coccio" ma continuo a non capire........marioroccia ha scritto:
se non parte neanche con i cavi può darsi che se un elemento è saltato non ci sia continuità di passaggio di corrente![]()
Se attaccate i cavi di alimentazione (cavetti) tra una batteria efficente e i poli della batteria rotta (sempre + con + e - con - altrimenti si che saltano i cruscotti ) la batteria rotta praticamente e "bypassata" perchè è sostituita tramite i cavetti da quella efficente.
Quindi mi spiegate per quale a me "strano" motivo la moto non dovrebbe partire ?
Per "partire" E ovvio che si intende la rotazione continua e del motore tramite il motorino di avviamento che se tutto il resto è in ordine porta in breve tempo all'avviamento del motore..............
Chi mi illumina e mi spiega qualcosa che non sò ?
fiore
:::::::::::::::::::::::::::::::::::sergio ha scritto:fiore ha scritto:
Se fai ponte e hai una batteria "scarica" riesci a mettere in moto............se fai ponte e hai una batteria che è "saltato" un elemento "Non" ce la fai a mettere in moto![]()
ma dire:Questa affermazione non è corretta....fiore ha scritto:
Per te non sarà coretta ed io rispetto il tuo punto di vista...............ma ultimo elettrauto che ha provato a mettere in moto una capo nord a Udine (che aveva la batteria in corto e faceva 5/6v)..........unica cosa che ha ottenuto è stata quella di far saltare il cruscotto![]()
(Che dopo io prontamente ho sostituito ............e ho visto qui nel forum che un'altro dopo un ponte o avviamento il suo cruscotto si è ammutolito
Quando do un consiglio Sergio io cerco di pararmi il sedere e prevedere tutti i possibili guai................... quindi se uno prova e fa saltare il cruscotto(cosa che ogni anno mi succede sicuramente 1/2 casi) ........almeno non vengono a dirmi che li ho consigliati io............in quanto io per pararmi da tutti i possibili guai "sostengo" che con la batteria in corto si getta nell'apposito cestino...............punto e basta
Ciao Fiore
Ultima modifica di fiore il lunedì 4 agosto 2008, 21:06, modificato 1 volta in totale.
everrunning
Se un elemento è fottuto, non si caricherà mai... se invece è "buono", la sua tensione sarà circa 2,2 Volt.
Se questa batteria (ipotizzata guasta) è stata caricata, e la tensione è 11 Volt, allora (probabilmente...) ha 5 elementi buoni (5 x 2,2 =11 Volt) ed un elemento fottuto come ha ipotizzato Fiore.
L'elemento fottuto fa da "scaricatore di tensione", quindi se gli colleghi un'altra batteria (buona)ottieni il solo risultato di scaricare corrente nella batteria fottuta (dentro all'elemento fottuto), col rischio di surriscaldarla e spaccarla con quello che ne consegue...
La verifica è semplice: basta mettere la batteria in carica e verificare che la corrente di carica è elevata (ben oltre 10 A) e resta tale anche dopo i primi minuti.
Suggerisco di non insistere con questa prova per più di qualche minuto.
Lamps.
P.s.: Sergio, in pratica la batteria guasta si "ciuccia" tutta la corrente erogata dalla batteria buona, che quindi non arriva al motorino d'avviamento. O meglio, al motorino d'avviamento arriva soltanto la poca corrente provocata dagli 11 V della batteria guasta (e per questo il motorino spunta, ma non avvia).
fiore ha scritto:
................... quindi se uno prova a fa saltare il cruscotto(cosa che ogni anno mi succede sicuramente 1/2 casi) ........almeno non vengono a dirmi che li ho consigliati io............in quanto io per pararmi da tutti i possibili guai "sostengo" che con la batteria in corto si getta nell'apposito cestino
Si però fiore ti poso dare un consiglio ?
Fatti un nick nuovo !!! cosi nessuno se la prenderà mai con te perchè sei un "mecca" ma però si capisce qualcosa !! 8)
fiore ha scritto:
perchè altrimenti non si spiega perchè quando vai a dare spunto "solo" in quell'occasione saltano i cruscotti o altri componenti elettrici
Ciao Fiore
Anche mettere benzina può riservare delle sorprese.......agli inesperti
Ma chi metterebbe mano a un meccanismo di qualsiasi tipo senza sapere cosa stà facendo?
Ho visto gente collegare + con - e - con + e ridevano pure all'avviamento del motore in panne perchè il motorino d'avviamanto a 24 volt girava a 10000 giri..
Pensa che idioti
Ho visto personaggi avviare motori di escavatori a 24 volt usando saldatrici a corrente continua..........che ne davano 60 di volt ........
Quindi io penso che qui oltre a non dire fesserie che provocano dei danni dovremo dare delle indicazioni "certe" e inconfutabili...si no a che serve un forum officina?
Mi meraviglia un pò che ad uno come "tè" che gli fumano gli attributi possa far bruciare un cruscotto o altro perchè avvia con una batteria d'emergenza....
La prova d'avviamento con la batteria d'emergenza è appunto un emergenza che può spiegare il perchè di un certo malfunzionamento .....
Io personalmente durante questo tipo di avviamento scollegherei i fili gialli in ingresso al regolatore prima di fare una prova del genere......però qui ognuno è libero di fare quello che vuole.....senza responsabilità di terzi
e ovvio
Forse tu ti senti troppo responsabile di eventuali malfunzionamenti in alcuni casi......
Però non sò te ma io qui su apriliaontheroad cerco delle certezze ....non altro
