Dubbi:ho non ho pulito il filtro olio della vaschetta
DROICO69
Re: Dubbi:ho non ho pulito il filtro olio della vaschetta
Messaggio da DROICO69 »
Esatto! Non e' li che hai trovato l'olio?
[url=http://pinball.mastertopforum.com/index.php]Immagine
Honda XL 600 PARIGI DAKAR
GILERA RC 600
HONDA TRANSALP 600
CAGIVA ELEFANT 900
APRILIA CAPONORD 2003 BLU INFINITY
APRILIA CAPONORD 2005 NERO ANTRACITE
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
non ho ancora capito il motivo preciso ma pare sia causato da una quantità eccessiva di olio nel serbatoio... si risolve mettendo meno olio (poco sopra il minimo) la moto non ne risente assolutamente...
io ho "risolto" anche allungando il tubicino di spurgo sotto l'airbox (non ho ancora capito perche' lo hanno fatto cosi' corto da non arrivarci visto che di tanto in tanto indicano di svuotarlo)... in questo modo quando lo vedo troppo pieno di olio apro il tappino e svuoto molto piu' facilmente ;)
il tubicino in questione è questo:
basta allungarno e portarlo dentro il paramotore... occhio a dove si passa pero' perche' al primo tentativo mi era finito davanti al radiatore e mi si e' squagliato il tappino :oops:
AlCapone
Tel: 3929999569
a completare l'intervento precedente... questo è quanto viene indicato nel manuale officina:
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
AlCapone ha scritto:non ho ancora capito il motivo preciso ma pare sia causato da una quantità eccessiva di olio nel serbatoio... si risolve mettendo meno olio (poco sopra il minimo) la moto non ne risente assolutamente...
Non mi sembra un' indicazione corretta. :wink:
Meno grappa più cent'erbe
AlCapone
Tel: 3929999569
Mah...io l'ho letto qua sul forum in diversi interventi ed in effetti avevo riscontrato miglioramenti... Ma allora come mai si accumula olio nell'airbox??? Fra l'altro non ho mai capito con che principio l'olio in eccesso doveva finire li dentro... :-?
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Beh non è che se l' airbox si sporca meno il motore funziona meglio o ne trae giovamento.
Già il fatto che in sede di progetto abbiano previsto un sistema di recupero dell' olio "sputato" fuori un significato lo avrà.
Per quelli che sono comunque abituati a pulire il filtro aria a metà tagliando la cosa è quasi di routine.
Come si può capire a me la cosa non ha mai dato noia e sicuramente non ho mai messo meno olio per attenuare il fenomeno che considero caratteristica, fastidiosa, del mezzo.
AlCapone
Tel: 3929999569
BOBo ha scritto:Beh non è che se l' airbox si sporca meno il motore funziona meglio o ne trae giovamento.
beh non ho detto che il motore ne trae giovamento... ho detto che non ne risente... di certo l'olio nell'airbox sporca piu' velocemente i corpi farfallati e soprattutto il motorino passo passo.. secondo me mantenerlo piu' pulito possibile è una buona cosa.. penso che comunque la soluzione del tubicino per lo scarico allungato sia una buona idea.. in effetti rileggendomi l'indicazione non è correttissima infatti mettere meno olio nel serbatoio non risolve completamente il problema (come in effetti avevo scritto senza farci caso), lo attenua.. di tanto in tanto quel tubetto devo spurgarlo comunque.. ma meno spesso..
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Secondo me:
dallo spaccato si vede un tubo che dall'airbox va al motore....
Durante le accelerazioni, dentro l'airbox si crea una depressione;l'olio sale dal motore alla scatola del filtro....
Non ho idea per quale motivo ci sia quel tubo......
Naturalmente è solo la mia idea ..... :D :D :D :D
Elbano.
...Carbonaro DOCG...
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Nel corso di un tagliando nel tubo che entra in scatola filtro mi è stata messa come una spugna dalle maglie molto compatte e la presenza di olio nell'air-box si è ridotto ai minimi termini.
Questa specie di spugna è già presente nel tubo di ritorno alla cassa filtro della Tuono...
Torna a “Motore CN ETV 1000”
