pulizia gruppo pompa -filtro
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
- Black02
Re: pulizia gruppo pompa -filtro
ottimo come sempre Giampy...
mi associo alla truppa.1 anche me..
[/img]
[/img]
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Bravo Giampaolo, ottima iniziativa
Posso confermare la bontà del progetto e la qualità del prodotto (il precedente rispetto a questo aggiornamento), lo monto da un po' di tempo e mi sono trovato bene, ovviamente va fatta attenzione quando si fa benzina, con la schiuma si rischia che trabocchi.
Se può essere di ulteriore aiuto ecco QUI come lo montai io a suo tempo.
Grandissimo Skorpio70 .......non lo avevo letto.... ora vediamo a quanti kit arriviamo e faccio subito l'ordine !!!!Skorpio70 ha scritto: Bravo Giampaolo, ottima iniziativa
Naturalmente pensavo ad una modifica per rendere il prodotto più facile da montare e sopratutto sicuro e perchè no...anche bello
http://www.lc8.org/phpBB3/viewtopic.php ... &start=100
Collare forato ) con vite così dover usare solo chiave 6 e un cacciavite .......
al posto del filo di ferro o altre cose che non mi piacciono .....il filtro andrebbe tra il tappo ed il collare , costringendolo a una posizione fissa e stabile !
Ultima modifica di Giampaolo il venerdì 15 gennaio 2016, 18:19, modificato 4 volte in totale.
- OnlyVu
Al link che hai postato si accenna alla eliminazione del filtro originale a cartuccia, che verrebbe sostituito da quello sul bocchettone: in questo modo la pompa soffrirebbe di meno...
...chissà però se una simile analisi possa essere realistica, probabilmente no, se la superficie del filtro in carta è dimensionata correttamente.
Finora ho sostituito il filtro sulla pompa inizialmente a 4000 km (visto che non sapevo in che condizioni fosse appena acquistata la moto) e poi a 30.000 km ma non l'ho ancora sezionato per capire in che condizione si trovi.
Ho sentito dire che per evitare di beccarsi carburante sporco, bisogna evitare di fare rifornimento in specifici giorni\orari, dato che esistono ben precisi momenti in cui le stazioni di servizio vengono rifornite e, a ridosso del rimescolamento che ne consegue, è facile fare il carico di sporcizia.
Approfondisco e riferisco......
Ultima modifica di OnlyVu il lunedì 11 gennaio 2016, 15:09, modificato 1 volta in totale.
Quello che io ho proposto è l'aggiunta di pre filtro da 15 micron per eliminare a priori l'ingresso dentro il serbatoio di sporcizia o altro....... se si va in località non europee , come il Marocco , Mauritania , o altri paesi dove di vendono di tutto , si rischia di restare a piedi , e poi non è detto che in italia non ti buttino dentro nel serbatoio chissà quale schifezze.OnlyVu ha scritto: Al link che hai postato si accenna alla eliminazione del filtro originale a cartuccia, che verrebbe sostituito da quello sul bocchettone: in questo modo la pompa soffrirebbe di meno...
Finora ho sostituito il filtro sulla pompa a 30.000 km ma non l'ho ancora sezionato per capire in che condizione si trovi.
- OnlyVu
Pienamente dacccordo, montarlo anche qui da noi può apparire normalmente eccessivo se periodicamente si sostituisce il filtro in carta e si effettua la pulizia del serbatoio, potrebbe invece non esserlo in quei rari casi in cui capiti il rifornimento sporco.
Per sostituire il filtro dentro il serbatoio , devi avere il serbatoio vuoto , devi smontarlo dalla moto , e devi poi smontare il filtro , sostituirlo , e rimontare tutto , rimettre la benzina ! Questo filtro lo togli togliendo il tappo , lo lavi , lo asciughi e lo rimetti di nuovo senza sostituire nulla !!!OnlyVu ha scritto: Pienamente dacccordo, montarlo anche qui da noi può apparire normalmente eccessivo se periodicamente si sostituisce il filtro in carta e si effettua la pulizia del serbatoio, potrebbe invece non esserlo in quei rari casi in cui capiti il rifornimento sporco.
Naturalmente , è solo per chi vuole una sicurezza in più ........
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Domanda; potrebbe essere applicabile anche alle nostre Pegaso?
Si !! Su tutte le moto con tappo AVIO ....( come quello della Aprilia..BMW..KTM.....)Lupo motociclista ha scritto: Domanda; potrebbe essere applicabile anche alle nostre Pegaso?
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Credo, ma non sono esperto in materia, che il tappo AVIO sia questo:Giampaolo ha scritto:Si !! Su tutte le moto con tappo AVIO ....( come quello della Aprilia..BMW..KTM.....)Lupo motociclista ha scritto: Domanda; potrebbe essere applicabile anche alle nostre Pegaso?
mentre noi abbiamo questo:
sotto lo sportellino, apribile con la chiave.
Per chiarire meglio, ecco un serbatoio su cui il tappo di cui sopra si avvita:
Mi spiace.... con il tappo che si avvita , non si può montare
alcune foto...........
[attachment=1]6.jpg[/attachment]
[attachment=0]7.jpg[/attachment]
Oggi è arrivato il prototipo , e con una piccola modifica , lo ho fissato al tappo e montato sulla Caposcimmia !!!!!
Passiamo alle foto ed alle istruzioni per il montaggio !
Nella busta che riceverete , avrà all'interno filtro , 1 vite da 3 mm con 1 grover ed una mezzaluna in alluminio forata e filettata..
il lavoro da effettuare sarà quello di togliere il tappo carburante , e fissare il filtro con la vite
Attrezzi occorrenti per il lavoro :-
Cacciavite croce
Trapano con punta da 3,5 mm
Un pezzo di filo di ferro ( io ho usato una gruccia di quelle che usano nelle lavanderie )
filtro
[attachment=9]IMG_20160115_143457.jpg[/attachment]
[attachment=8]IMG_20160115_143504.jpg[/attachment]
la parte del tappo dove va fissato il filtro
[attachment=7]IMG_20160115_143519.jpg[/attachment]
posizionare il supporto in plastica con il foro eccentrico in alto dove segnerete il punto in cui farete il foro
[attachment=3]IMG_20160115_143657_1.jpg[/attachment]
il foro sul filtro li farò io , così dovete solo appoggiare il filtro al supporto tappo in plastica , e fare il foro sul supporto filtro...esattamente al centro come da foto !!!!!
[attachment=2]IMG_20160118_125320.jpg[/attachment]
avevo provato a mettere dei bulloncini con testa esagonale e dado esterno al tappo, ma non entrava nel serbatoio........
[attachment=6]IMG_20160115_145527.jpg[/attachment]
avevo poi provato a mettere il dado dentro.....ma la pistola per far carburante poteva toccare il dado e rompere il supporto tappo...
[attachment=5]IMG_20160115_151706.jpg[/attachment]
Allora ? costruzione mezzaluna in alluminio ........
[attachment=1]IMG_20160122_164758.jpg[/attachment]
( sul primo prototipo , con due viti...ma vi poteva venir difficile il centraggio fori... )
a questo punto avendo fissato il filtro al supporto con la vite , la grover e la mezzaluna ( con una goccia di frenaflietti ) , si infila il filtro dentro il serbatoio....
[attachment=4]IMG_20160115_150316.jpg[/attachment]
ecco al posto della gruccia.......per estendere il filtro ed allargarlo ai lati , senza rovinarlo
[attachment=0]IMG_20160123_113712.jpg[/attachment]
proseguo su una altra pagina perchè oltre 10 foto non posso postare
Post modificato perchè non volevo che leggendolo potevate fare qualche errore di montaggio........
Cacciavite croce
filtro
Ultima modifica di Giampaolo il lunedì 25 gennaio 2016, 9:36, modificato 3 volte in totale.
