Perdita olio (era rondella non sostituita sul tappo)
Lunico
Re: Perdita olio
Messaggio da Lunico »
Scusate ma il bullone che fa da tappo al serbatoio dell'olio (quello inferiore per intenderci giusto?) non ha una filettatura M6??
O forse non ci ho fatto caso e sto prendendo un abbaglio...
O forse state parlando del tappo di scarico sul basamento del motore...
Cmq se avete bisogno di rondelle di rame, al lavoro ne ho a badilate.. basta sapere le misure esatte! :wink:
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Funk
Re: Perdita olio
Messaggio da Funk »
La rondella che ho provato a montare è in rame.
Oggi provo a mettere quella che mi hanno dato in Aprilia in alluminio (@ Tatanka:Mazzante non Cirotti);
stringo poco e vedo un po' se regge (speriamo...) :-?
@ Lunico: la rondella è quella che sta sul bullone di scarico olio del serbatoio:
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/co ... k-1477.php
numero 24 appunto con dimensione 8X16X1,5 ed è in alluminio;non so se la filettatura è M6.
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Re: Perdita olio
Messaggio da Tatanka »
Funk ha scritto: (@ Tatanka:Mazzante non Cirotti);
mazzante Ok., ma Giuliano, per quanto mi risulta, non è più concessionario Aprilia, ora è KTM, comunque è la stessa cosa, in quanto lo è stato fino a poco tempo fà, ed è moooolto valido, domani vado.
Funk
Re: Perdita olio
Messaggio da Funk »
Ma è ancora rivenditore autorizzato Aprilia.
Infatti ha i ricambi Aprilia e li può ordinare.
Lunico
Re: Perdita olio
Funk ha scritto:La rondella che ho provato a montare è in rame.
Rame o alluminio non dovrebbe fare differenza, l'importante che si impacchi correttamente allo stringere del bullone in modo che faccia tenuta sul fluido (olio)..
Se le misure sono 8x16x1,5 direi allora che il bullone DEVE essere un M8 (infatti il particolare 23 è chiamato VITE M8x16), perchè se fosse un M6 è chiaro che si noterebbe una perdita...
Facciamo così, se dovessi avere ancora la perdita :sgrat: controlla la filettatura del bullone e dimmi la sua dimensione,
così magari ti invio delle rondelle di rame che uso al lavoro (su valvole oleodinamiche) e vediamo di risolvere il problema ok?
Lampss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Funk
Re: Perdita olio
Messaggio da Funk »
Ho controllato poco fa e mi pare che perde ancora... :grr:
Domani ricontrollo meglio...
Premetto che ho stretto poco,nel caso faccio la prova e stringo un po' di più: ok?
Ma fatemi capire tutti voi che fate il cambio olio,cambiate la rondella?
Se sì con cosa? Quella originale? O altro?Se con altro,con cosa?
:help:
Tatanka
Tel: 3473757060
Re: Perdita olio
Mi state a fà venì le crisi :uaaahh: :giullare: :giullare:
la prossima settimana dovrei fare il cambio dell'olio e comincia ad essere come veder un film di Dario Argento.
Lunico ha scritto:Facciamo così, se dovessi avere ancora la perdita :sgrat: controlla la filettatura del bullone e dimmi la sua dimensione,
Lampss
Lunico, nel caso in cui dovresti spedire delle rondelle a Funk, potresti mettercene qualcuna in più e poi mi sento con funk ?(dividendo le spese naturalmente) e me ne prendo un pò?
Naturalmente se a Funk sta bene :oops: :oops:
Funk
Re: Perdita olio
Messaggio da Funk »
A Funk va bene qualunque cosa,basta che risolve sta cosa che si sta iniziando ad irritare... :nero:
Tatanka
Tel: 3473757060
Re: Perdita olio
Ok Funk allora fai sapere l'evolversi della situazione, e già che ci siamo, il bullone laterale dello spurgo, quello,per intenderci che ha la chiave a brugola, ha bisogno anche di una rondella di rame?
Funk
Re: Perdita olio
Messaggio da Funk »
Tatanka ha scritto:Ok Funk allora fai sapere l'evolversi della situazione, e già che ci siamo, il bullone laterale dello spurgo, quello,per intenderci che ha la chiave a brugola, ha bisogno anche di una rondella di rame?
La brugola laterale del motore non ha nessuna rondella...
Pare che tu non riesca a svitarla...Non c'è riuscito neanche Gianfranco... :birra:
Lunico
Re: Perdita olio
Funk ha scritto:Ho controllato poco fa e mi pare che perde ancora... :grr:
Per quanto mi riguarda non ho mai cambiato quella rondella... :roll:
Semplicemente svito, tolgo l'olio e riavv
Tatanka ha scritto: Lunico, nel caso in cui dovresti spedire delle rondelle a Funk, potresti mettercene qualcuna in più e poi mi sento con funk ?(dividendo le spese naturalmente) e me ne prendo un pò?
Nessun problema... :wink:
Funk, rimango in attesa di sapere la dimensione..
Cmq vada,al lavoro ho le rondelle sia per i bulloni di M6 che di M8!
Se vedi che non rispondo sul forum, manda sms o chiama ok?
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Tatanka
Tel: 3473757060
Re: Perdita olio
Funk ha scritto: Pare che tu non riesca a svitarla...Non c'è riuscito neanche Gianfranco... :birra:
Infatti l'ho ricomperata ed ora quando cambierò l'olio "violenterò" :taz: il tappo vecchio che ha la sede della brugola molto arrotondata e la sostituirò con quella nuova, con gianfranco abbiamo già un "piano di guerra" per risolvere il problema :wink: :wink: :wink:
Funk
Re: Perdita olio
Messaggio da Funk »
Possibile?E quanto stringi?Poi non perde neanche una goccia?Hai controllato nel paracoppa? :roll:
Lunico ha scritto:Funk, rimango in attesa di sapere la dimensione..
Lampsss
Il bullone è M8 naturalmente:per M8 intendi il diametro del bullone?
Lunico
Re: Perdita olio
Funk ha scritto: Possibile?E quanto stringi?Poi non perde neanche una goccia?Hai controllato nel paracoppa?
Io stringo "a mano", perchè non sono abituato a usare la dinamometrica (lo sò che sono un pirla :zitto: ) e soprattutto perchè non ne ho una che gestisca piccole coppie a casa..
Cmq ti garantisco che il mio tappo,nonostante qualche tagliando sia già stato fatto, non perde nemmeno una goccia, il paracoppa è assolutamente asciutto!
Funk ha scritto: Il bullone è M8 naturalmente:per M8 intendi il diametro del bullone?
Yes, volevo sapere il diametro della filettatura del bullone, che corrisponde al diametro interno della rondella...poi il diametro esterno e lo spessore sono standardizzati!
Facciamo così,domani mi procuro le rondelle... tu mandami una mail con il tuo indirizzo che appena posso te le spedisco! :wink:
Un dubbio però mi rimane...sicuro che sia proprio la rondella a perdere??
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Re: Perdita olio
Lunico ha scritto: Un dubbio però mi rimane...sicuro che sia proprio la rondella a perdere??
Lampsss
Lunico mi toglie le parole di bocca :wink: :wink:
controlla l'imboccatura del filtro metallico nel serbatoio, quello dove termina il tubo che dall'altra parte é diretto al monoblocco. Potrebbe perderti quell'oring (le cui dimensioni sono le stesse di quello sotto il tappo di carico olio.
Torna a “Motore CN ETV 1000”
