Perdita olio (era rondella non sostituita sul tappo)
Funk
Re: Perdita olio
Messaggio da Funk »
è SICURO il tappo dello scarico olio serbatoio:ho controllato e ricontrollato;
il resto è asciutto.
Lunico,le altre dimensioni non mi pare siano molto standardizzate :-?
visto che in giro avevano tutt'altre dimensioni le rondelle dei ricambisti;
Le dimensioni sono diametro interno 8 esterno 16 e spessore 1,5
Se magari qualcuno riesce a prendermi la rondella originale in Aprilia e me la spedisce...Visto che qui dalle mie parti devono ordinarla e non si sa quando arriva :(
Con rimborso naturalmente! ;)
Funk
Re: Perdita olio
Messaggio da Funk »
Nonostante abbia stretto il bullone,continua a perdere... :evil:
Ragazzi potete andare dal vostro concessionario Aprilia e prendermi la suddetta rondella e spedirmela cortesemente?
Vi pago tutto Grazie!!! :wink:
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Re: Perdita olio
Messaggio da Tatanka »
Vai di saldatrice :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Scherzi a parte hai fatto vedere la cosa a Gianfranco?
Funk
Re: Perdita olio
Messaggio da Funk »
Gliene ho parlato a Gianfranco ma ci sta poco da vedere lì...
Mo vedo di metterci la rondella originale e basta...
Se qualche buon anima la riesce a prendere dal concessionario :-?
Tatanka
Tel: 3473757060
Re: Perdita olio
Guarda, in zona nostra è un problema, devi avere moooolta pazienza, siccome potrei avere anche io lo stesso problema (mi hai messo un tarlo in testa), penso sia meglio "approfittare" della disponibilità di lunico che potrebbe inviarle ed in questo caso le prenderei anch'io dividendo le spese di spedizione, pensaci e fammi sapere a breve, in caso contrario contatterò lunico in privato e chiederò la cortesia.
mcr
Re: Perdita olio (era rondella non sostituita sul tappo)
Messaggio da mcr »
Ciao,
oggi mi sono messo a cambiare l'olio e provare questo decantato Bardhal 15W50 (13,9€ da Norauto).
Ho cercato di togliere il famoso tappo di scarico con magnete alla destra del filtro, ma niente da fare: sede esagonale spanata. Provo con cacciavite a taglio e martello e picchietto lateralmente per svitarlo. Niente :evil: Piuttosto lo taglio in due ma non si muove.
Non è che si svita al contrario? E capitato anche a qualcun'alto che si saldasse cosi? Come lo avete risolto?
Granzie in anticipo
filettatura standard, lo sviti in senso antiorario come tutto.
Mai sentito che fosse così bloccato, forse é stato serrato "a morte" la volta precedente.
Non vorrei pronunciarmi, ma a questo punto con molta cautela non resterebbe che affidarsi agli estrattori con filettatura verso sinistra (dovrai cercare di perforare esattamente al centro del tappo, per fare presa). Ma ti prego, pensaci bene :giullare:
Funk
Messaggio da Funk »
mcr ha scritto:Ciao,
Granzie in anticipo
è già successo a Tatanka se non sbaglio...
Comunque non va serrato,visto che poi con le varie escursioni termiche si serra già di suo... :-?
Tatanka
Tel: 3473757060
Confermo, ma non ancora mi metto di buzzo buono per cercare di svitarlo, il foro della brugola è completamente arrotondato e non siè riuciti a toglierlo, e se ci si spruzza sopra alla filettatura un prodotto sbloccante e si prova, potrebbe creare danni all'interno la eventuale infiltrazione lungo la filettatura?
Funk
Messaggio da Funk »
Tatanka ha scritto:se ci si spruzza sopra alla filettatura un prodotto sbloccante e si prova, potrebbe creare danni all'interno la eventuale infiltrazione lungo la filettatura?
Vai tranquillo che non succede nulla ;)
è una parte minima di sbloccante e poi non arrivas neanche all'interno.
atlantic08
Messaggio da atlantic08 »
la prima volte che ho cambiato l'olio il tappo in oggetto (senza rondella di rame),sono riuscito a spanarlo,allora ho preso un cacciavitone ho dato con la lama dei sani e secchi colpi in senso antiavvitamento :wink: si è sboccato l'ho tolto e cambiato (giusto la settimana scorsa)il Guro mi ha procurato il tappo magnetico nuovo ma della rondella nemmeno l'ombra chiedere al Guru.
lampi lubrificati
Tatanka
Tel: 3473757060
Infatti su quel tappo non c'è rondella, la rondella è posizionata solo sul tappo di scarico del serbatoio olio.
Funk
Messaggio da Funk »
Tatanka ha scritto:la rondella è posizionata solo sul tappo di scarico del serbatoio olio.
:evil: :evil:
Maledetta rondella.. :evil: :evil:
El Buitre
Moto: Guzzi Breva 1100
Messaggio da El Buitre »
Maledetta rondella.. :evil: :evil:[/quote]
Un grazie all'amico Tommy 66 che con un breve giro di telefonate ci ha procurato 50 rondelle!!!!!!! :wink: Siamo andati di persona a ritirarle sul posto di lavoro Tatanka ed io oggi pomeriggio a Roseto!!!!............... :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta:Per sdebitarmi, gli faro' da guida al giro sul Gargano!!! :D :D
Funk
Messaggio da Funk »
VERAMENTE?! :o
Le rondelle originali?!
QUando ci vediamo così me ne date un paio!? :wink:
Torna a “Motore CN ETV 1000”
