CAPONORD: SOSTITUZIONE LIQUIDO REFRIGERANTE
- Bimbo75
Re: CAPONORD: SOSTITUZIONE LIQUIDO REFRIGERANTE
Allora ....visto che ormai ho fatto " l'incauto acquisto" dici che posso usarlo e l'anno prossimo Diciamo prima della stagione calda lo cambio? Che dici...Ormai ce l'ho ....
.....KM 162750.... IO MI SONO FERMATO LEI NO!!!!!
Tatanka
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Ciao Giotek, quali potrebbero essere le percentuali per arrivare a fare tre litri di liquido?, chiedo in quanto all'inizio della prossima estate vorrei cambiare il liquido refrigerante.giotek ha scritto:Antigelo puro,acqua distillata e Mocool nel caso si intenda realizzare un liquido per radiatori Trimix,liquido più adatto a garantire,in molte occasioni,inferiori temperature di esercizio del motore.Giotek
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Non hai fatto un'incauto acquisto,hai comprato un prodotto particolare nato per un'uso specifico del mezzo e visto che non vedrai mai 110 gradi sul display della temperartura ...problemi non ci sono e non ci saranno...Bimbo75 ha scritto:Allora ....visto che ormai ho fatto " l'incauto acquisto" dici che posso usarlo e l'anno prossimo Diciamo prima della stagione calda lo cambio? Che dici...Ormai ce l'ho ....![]()
MA
su questo forum ci sforziamo di spiegare /capire il perchè delle cose e non ci piace che ci spieghino "come smacchiare i leopardi" perchè sappiamo che non è possibile farlo.SE non parliamo di usi particolari del mezzo ma di moto di serie,di traffico,di semafori ,di temperature inferiori allo zero,di caldo estivo,insomma di MOLTEPLICI situazioni nelle quali il liquidio di raffeddamento dovrà dare il meglio non esiste liquido miracoloso meglio dell'acqua in una pecentuale importante rispetto ai vari glicoli tale da assicurare protezione dal gelo o dall'ebollizione,NON ESISTE. (punto).Volendo impiegare un liquido "infernale" e per temperature da -20 a +120-125 (mai viste su una capo che non sia guasta)un 60-65% di acqua unite ad un 5% di Mocool e dal 30-35% di lIquido per radiatori puro di qualità formano una soluzione funzionale al problema,il perchè ed il per come è già stato illustrato.(vedi valore calore specifico dell'acqua).
Goditi il tuo "liquido infernale" e poi pensa all'acqua...senza di questa quello non funzionerebbe e con percentuali maggiori di questa SULLA TUA CAPO funzionerebbe meglio.Acqua,quel liquido infernale funziona grazie a questa.
Giotek
Ps-sulla mia ho il 65% di acqua distillata,il 5% di Mocool ed il 30% di arexons giallo.
Per 3 litri di "trimix refrigerante":
1950 cc/ml di acqua distillata/deionizzata ( http://www.lenntech.it/applicazioni/pro ... izzata.htm )
150 di Mocool
900 di antigelo puro di qualità
Ultima modifica di giotek il domenica 29 luglio 2012, 8:56, modificato 4 volte in totale.
- Bimbo75
....Giotek è sempre un piacere seguire e sentire i tuoi consigli!!!
Non avremo l'assistenza "dell'elica" ma abbiamo dei "monumenti del sapere meccanico " come GIAMPY e GIOTEK che probabilmente ( anzi sicuramente) ne sanno di più di tanti meccanici "in camice bianco".......
paolo153
Ciao a tutti volevo chiedere il perché avendo fatto tutto come scritto da giotek ma su 3 litri di liquido che ho preparato,me ne sarà avanzato quasi mezzo litro!!il tappo del radiatore e pieno,e il livello della vaschetta anche!dove sbaglio?
Eppure ho acceso la moto e dato qualche sgasata come descritto e raboccato un pochino ma un mezzo litro mi è avanzato
- Moma
Mamma mia che risposta difficile che stai cercando....
La quantità preparata era misurata correttamente?
Hai inclinato la moto?
Booooh
Booooh
paolo153 ha scritto:Ciao a tutti volevo chiedere il perché avendo fatto tutto come scritto da giotek ma su 3 litri di liquido che ho preparato,me ne sarà avanzato quasi mezzo litro!!il tappo del radiatore e pieno,e il livello della vaschetta anche!dove sbaglio?
paolo153
Moma ha scritto:Mamma mia che risposta difficile che stai cercando....
Booooh
si certo ho inclinato la moto per farne uscire il più possibile
era per sapere se era capitato a altri
cmq è tutto è a livello e sono a posto, ma a quanto pare sara rimasto dentro del liquido vecchio!booh
- Haga41
Il circuito dell'acqua ha uno sfiato?
Ho trovato delle gocce di liquido dopo un giro, sul paracoppa, e il liquido lo avevo rabboccato alcuni giorni prima senza paracoppa
paolo153
si dove c'e il tappo del radiatore c'è un gommino che sfiata il liquido in eccesso!!Haga41 ha scritto:![]()
forse a riempirlo troppo,al primo giro in moto esce il liquido di troppo
- Haga41
paolo153 ha scritto:si dove c'e il tappo del radiatore c'è un gommino che sfiata il liquido in eccesso!!Haga41 ha scritto:![]()
Grazie, ma le gocce le ho trovate verso il cavalleto.
Controllo se provengono da dove hai detto tu
- gio70
- Moto: KTM SADV S 2021
Anch'io da qualche giorno trovo a terra qualche goccia di liquido refrigerante proprio in corrispondenza del cavalletto centrale.Haga41 ha scritto:
..... ma le gocce le ho trovate verso il cavalleto.
Non sono riuscito a capire da dove perde. Il livello nella vaschetta è ok. Il liquido cade sullla parte interna dx del paramotore poi va a terra dalla fessura centrale dello stesso. Ho tolto il paramotore, c'è una goccia sotto la coppa ma non trovo dove perde. Mi sa che devo provare con il motore in moto
Haga se risolvi... batti un colpo
- Haga41
Al prossimo giro controllo meglio, anche a me i livelli sono ok . Ho rabboccato solo la vaschetta, in rediatore era okgio70 ha scritto:Anch'io da qualche giorno trovo a terra qualche goccia di liquido refrigerante proprio in corrispondenza del cavalletto centrale.Haga41 ha scritto:
- pipo1961
provate a vedere se avete qualche segno "bianco" dovuto ad un piccolissimo trafilamento in prossimità della coperchio
pompa acqua o sul bullone di scarico sempre sul coperchio
________________________
- gio70
Grazie mille pipo, appena ho un pò di tempo do un occhiata.pipo1961 ha scritto:provate a vedere se avete qualche segno "bianco" dovuto ad un piccolissimo trafilamento in prossimità della coperchio
- Haga41
Perdita trovata sulla mia. TAPPO, la perdita proviene,dal tappo della vaschetta.gio70 ha scritto:Grazie mille pipo, appena ho un pò di tempo do un occhiata.pipo1961 ha scritto:provate a vedere se avete qualche segno "bianco" dovuto ad un piccolissimo trafilamento in prossimità della coperchio
Sembra che non tieni, quando arriva alla fine del filetto salta e perde il filetto.
Ps: si trovani tappi simili?
