pulizia gruppo pompa -filtro
- Ale11
 - SAW - L'enigmista
Re: pulizia gruppo pompa -filtro
non ho parole, STANDING OVATION!!!!
									Caponord 2001 "La smilza"  superati i 190.000 km!!!
						- glaucot
 - GRAN TALEBANO 2013
come dice sempre il buon Gianpy, in allegato abbiamo anche l'imbuto x separare l'acqua dalla benzina:elocodeviloco ha scritto: idea brillante il prefiltro.....ma, senza voler essere il rompi uova nel paniere, lo sporco rilevato sembra ruggine che si è staccata dalla pompa benzina. Se così fosse lo sporco trovato si è generato all'interno del serbatoio perchè c'è finita acqua nel serbatoio. Il prefiltro non è in grado di separare l'acqua dalla benzina per cui si accumulerà sempre nel fondo del serbatoio e provocherà lo schifo che ha fotrografato Gianpaolo. Io ho ispezionato un paio di volte il gruppo pompa con sostituzione del filtro benzina (ora ho un bosch un po piu grande del filtro originale) e, sezionando il filtro benzina, non ho trovato un gran che di sporcizia, come non ho trovato che pochi granelli di sporcizia nel serbatoio. La mia cn ha 65000km
Ripeto che l'idea del prefiltro mi sembra comunque ottima, ma solo per evitare l'ingresso di polveri, non di altri liquidi (acqua, acetone, gasolio, olio) che potrebbero comunque causare l'ossidazione delle parti in acciaio e produrre polveri che intasano il filtro.
lamps
mentre approfitto x chiedere al buon Gianpy:
in occasione del montaggio del prefiltro micron, sarà il caso di cambiare anche il filtro benza;
ma la guarnizione del gruppo pompa benza l'abbiamo trovata a pochi cents?
Si quell'imbuto lo ho preso prima del viaggio in Marocco.....
Io lo cambierei il filtro benzina con un BOSCH 0450902151...tanto sono solo 10 euro ed in più cogli l'occasione per pulire il serbatoio...
La guarnizione , invece non cambiarla , prendi del grasso di vasellina , e la spalmi sulla parte di appoggio della guarnizione , e vai tranquillo !!!!
					Ultima modifica di Giampaolo il martedì 19 gennaio 2016, 19:18, modificato 1 volta in totale.
						- glaucot
lo dicevo che con la vasellina si risolve tutto!Giampaolo ha scritto:Ciao Glaucoglaucot ha scritto:
Si quell'imbuto lo ho preso prima del viaggio in Marocco.....![]()
Io lo cambierei il filtro benzina...tanto sono solo 10 euro ed in più cogli l'occasione per pulire il serbatoio...
- GioSolo
 - Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Ciao Glauco... ormai mi hai adottatoglaucot ha scritto:lo dicevo che con la vasellina si risolve tutto!Giampaolo ha scritto:Ciao Glaucoglaucot ha scritto:
La guarnizione , invece non cambiarla , prendi del grasso di vasellina , e la spalmi sulla parte di appoggio della guarnizione , e vai tranquillo !!!!![]()
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
 - Moto: Pegaso strada 2008
Sul filtro che riesce a separare l'acqua dalla benzina avrei non pochi dubbi, un filtro in acciaio inox da 30 euro non separa l'acqua dalla benzina, trattiene solo particelle solide di una certa dimensione.glaucot ha scritto:come dice sempre il buon Gianpy, in allegato abbiamo anche l'imbuto x separare l'acqua dalla benzina:elocodeviloco ha scritto: idea brillante il prefiltro.....ma, senza voler essere il rompi uova nel paniere, lo sporco rilevato sembra ruggine che si è staccata dalla pompa benzina. Se così fosse lo sporco trovato si è generato all'interno del serbatoio perchè c'è finita acqua nel serbatoio. Il prefiltro non è in grado di separare l'acqua dalla benzina per cui si accumulerà sempre nel fondo del serbatoio e provocherà lo schifo che ha fotrografato Gianpaolo. Io ho ispezionato un paio di volte il gruppo pompa con sostituzione del filtro benzina (ora ho un bosch un po piu grande del filtro originale) e, sezionando il filtro benzina, non ho trovato un gran che di sporcizia, come non ho trovato che pochi granelli di sporcizia nel serbatoio. La mia cn ha 65000km
lamps
Elocodeviloco ha perfettamente ragione sulla funzione del prefiltro, puo servire, ma non certo per l'acqua.
L'acqua si miscela in piccola proporzione, circa il 5% con la benzina e non è dannosa per il motore, pur riducendo il potere calorifero generale. Oltre si deposita essendo più pesante della benzina. Può essere levata solo con procedimenti chimici e chimico fisici (decantazione, distillazione, trattamento con sostanze avide d'acqua , eccetera..) è da escludere che un filtro costituito da fitte maglie di acciaio possa trattenere l'acqua (dove la metterebbe, poi?)
Taluni distributori aggiungono acqua alla benzina per evidenti motivi di lucro e a lungo andare il deposito nel serbatoio della moto causa i guai di corrosione ben riportati. Non c'è filtro che tenga, solo lo svuotamento e la rimozione dei pezzi arrugginiti serve.
Occhio alla pubblicità fasulla.
Io sulla barca avevo questo , e separava al 100% l'acqua dalla benzina .... ma per montarlo sulla moto , lo vedevo complicato ..e tempo fa lo scrissi pure sul forum........Lupo motociclista ha scritto:
http://www.sailormarket.com/product/256 ... t-ora.html
[attachment=0]0-a7fc0513-288.jpg[/attachment]
Comunque esistono imbuti che separano acqua dalla benzina.....
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=1499
						- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
Certo che questi funzionano: per decantazione! Come scrivevo precedentemente l'acqua , essendo più pesante si deposita sul fondo del filtro, non per nulla fatto a imbuto o comunque concavo e di dimensioni ragguardevoli e che viene periodicamente svuotato man mano che si deposita l'acqua; (c'è pure il rubinettino per farlo). Non hanno nulla che vedere che quello precedente.Giampaolo ha scritto:Io sulla barca avevo questo , e separava al 100% l'acqua dalla benzina .... ma per montarlo sulla moto , lo vedevo complicato ..e tempo fa lo scrissi pure sul forum........Lupo motociclista ha scritto:
In ogni caso sono ben più grossi, debbono stare in verticale per sfruttare la forza di gravità e non debbono essere soggetti a forti oscillazioni che emulsionerebbero nuovamente l'acqua per la benzina, tipicamente motori di grosse dimensioni, diesel, motori marini, eccetera...
- glaucot
x il filtro benza è + semplice: da Pizzautoricambi a Maglie filtro x panda Bosch 0450902151 a circa 8 eurettiGioSolo ha scritto: Ciao Glauco... ormai mi hai adottato... se non ti crea problemi, pensami quando comprerai il filtro benzina, servirebbe anche a me... poi ci sentiamo in privato per le spese
il tappo olio, invece dovrebbe arrivare domani.....
- GioSolo
Ok Glauco grazie .... Ti chiamo allora e ci merriamo d'accordo ...glaucot ha scritto:x il filtro benza è + semplice: da Pizzautoricambi a Maglie filtro x panda Bosch 0450902151 a circa 8 eurettiGioSolo ha scritto: Ciao Glauco... ormai mi hai adottato... se non ti crea problemi, pensami quando comprerai il filtro benzina, servirebbe anche a me... poi ci sentiamo in privato per le spese
Pacco arrivato oggi pomeriggio con i 24 filtri
[attachment=9]IMG_20160122_154153.jpg[/attachment]
Mi sono messo subito all'opera per le modifiche di tutti i filtri in modo che siano pronti al montaggio ...
Li sto forando , e provando uno per uno , così sono sicuro che vanno o benissimo..
Per agevolare il fissaggio del filtro al supporto tappo....ho pensato di eseguire solo un foro , ed usare solo una vite..quindi farete un foro con una punta da 3,5 mm al centro del supporto tappo come in foto..
[attachment=7]IMG_20160118_125320.jpg[/attachment]
[attachment=6]IMG_20160122_162523.jpg[/attachment]
[attachment=3]IMG_20160115_150156_1.jpg[/attachment]
Nella busta vi arriverà il filtro con vite , grover ....e mezzaluna
[attachment=8]IMG_20160122_161349.jpg[/attachment]
Avvitare la vite ( con grover ) inox da 3 mm con un cacciavite a croce , mettendo precedentemente una goccia di frenafiletti nel foro della mezzaluna in alluminio
[attachment=0]IMG_20160123_105316.jpg[/attachment]
La mezzaluna in allumino , ha un suo verso....... la parte smussata va posizionata verso l'alto
[attachment=5]IMG_20160122_164758.jpg[/attachment]
mentre la piatta in basso
[attachment=4]IMG_20160122_164809.jpg[/attachment]
Finito il fissaggio , infilare il filtro nel foro del serbatoio ......
[attachment=2]IMG_20160115_150316_1.jpg[/attachment]
Per la sistemazione del filtro all'interno del serbatoio , utilizzerete una fascetta che troverete dentro la busta !!! ( siamo tecnici , niente grucce
[attachment=1]IMG_20160123_113712.jpg[/attachment]
Se avete dei problemi....o perplessità ......chiamatemi e vi aiuto più che volentieri !!!!
					Ultima modifica di Giampaolo il sabato 23 gennaio 2016, 14:36, modificato 1 volta in totale.
						- Andrea66
 - Moto: Caponord 2002 Sgarbatona
Giampaolo, sempre al top dell'efficienza!
...con me fattura più Brembo che Agip...
Pacchi pronti......... compilati e lunedì partono !!!!!!!!
[attachment=0]IMG_20160123_193119.jpg[/attachment]
						- GioSolo
sono senza parole...
 ... anzi no una mi viene in mente...
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEE
- polaroid
Pacco arrivato oggi pomeriggio con i 24 filtriSpedizione lunedi !!!
Mi sono messo subito all'opera per le modifiche di tutti i filtri in modo che siano pronti al montaggio...
Li sto forando, e provando uno per uno, così sono sicuro che vanno o benissimo...
Nella busta vi arriverà il filtro con vite, grover... e mezzaluna!
Per la sistemazione del filtro all'interno del serbatoio, utilizzerete una fascetta che troverete dentro la busta!!!
