spia manutenzione
philrazor
spia manutenzione
Messaggio da philrazor »
salve, sto pensando di farmi da me il tagliando 30 000. ma come faccio a spegnere la spia della manutenzione?
grazie a tutti.
liotru
Messaggio da liotru »
io sono vicinissimo al tagliando dei 30.000 e già m iacchiappa il freddo O_O
MSN CONTACT = gorizius@hotmail.com
Forza Catania
Ex Gabbiano (vespone 175 carburatore 28 rapporti lunghi albero e volano alleggerito)
ora Eva Henger (Aprilia Caponord 2001 grigio chiaro - filtro aria K&N - Scarichi Leo Vince - Pignone 16 )
philrazor
non ho capito... che vuoi dire
charlie
spia manutenzione
Messaggio da charlie »
philrazor ha scritto:salve, sto pensando di farmi da me il tagliando 30 000. ma come faccio a spegnere la spia della manutenzione?
grazie a tutti.
Unisci i due fili singoli che trovi sotto la sella. Accendi il quadro e tieni premuti i due tasti sul cruscotto contemporaneamente fino a che la spia service non si spegne. (mi sembra che sia tutto sul web..quindi non commetto reati...giusto?)
Dax
Messaggio da Dax »
Miiiiiiiiiiiii sempre la pappa pronta!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
basta girare un po' nel sito che c'è tutto
http://www.apriliaontheroad.com/index.p ... F9&meid=52
:tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti:
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
philrazor
grazie mille ragazzi.
bluethunder
Moto: Yamaha XT1200ZE
Messaggio da bluethunder »
ok per la procedura....ma si "autoprogramma" automaticamente a + 7500? Nel senso......ho fatto il tagliando dei 15000 un pò prima rispetto al programmato e dopo un migliao di KM (circa 16800) mi è comparsa la scritta SERVICE (evidentemente non hanno resettato) ora sono a 17000...se resetto io mi risegnalerà a 23.500? o devo inserier un kmetraggio di riferimento manualmente? Grazie e lamps a tutti
ex caponord....
Yamaha Super Ténéré 1200 ZE
bluethunder
...anche perchè ho trovato questo....
The easiest way, I found anyway ...
With the ignition on, press the - button a couple of times to make sure you are making proper contact. Don't move your finger from that position, now select the + button and scroll through the display to make sure you have good contact. Don't move your finger from that position.
Switch off the ignition, press the buttons again, both at the same time and hold. Switch on ignition, and after about 20 seconds, the service light goes off.
I think why people battle is because the buttons are not user friendly. To prove my point, select the + button, and while you are scrolling through the display, you will see the odo change to trip counter, etc. They should've made them individual rubber buttons, not a solid piece, hence the bad contact.
Hope this helps ...
ex caponord....
everrunning
Messaggio da everrunning »
bluethunder ha scritto:ok per la procedura....ma si "autoprogramma" automaticamente a + 7500? Nel senso......ho fatto il tagliando dei 15000 un pò prima rispetto al programmato e dopo un migliao di KM (circa 16800) mi è comparsa la scritta SERVICE (evidentemente non hanno resettato) ora sono a 17000...se resetto io mi risegnalerà a 23.500? o devo inserier un kmetraggio di riferimento manualmente? Grazie e lamps a tutti
:D :D :D
Quando lo "resetti", LUI cancella la scritta "SERVICE" ed azzera un contatore. Il contatore ricomincia a contare (i Kilometri 8) :D ) e quanto il contatore arriva a 7.500 km "triggera" e "spara" sul display la scritta "SERVICE"
Insomma dopo aver azzerato hai 7.500 km di autonomia :giullare: ....
.... o se vuoi.... se fai il tagliando a 15.800 km ma resetti il service a 21.000, la scritta riapparirà a 28.500 km
Comunque la spia SERVICE lascia il tempo che trova....
Spero di aver fugato ogni dubbio
lamps.
bluethunder
bluethunder ha scritto:...anche perchè ho trovato questo....
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: emh....si riferiva alla RSV.... :oops: :oops: :oops:
ex caponord....
bluethunder
grazie everunning
ex caponord....
Torna a “Motore CN ETV 1000”
