Olio motore ballerino
Inviato: mercoledì 7 giugno 2006, 11:50
Volevo sottoporre una questions che mi assilla da un pò, ora in maniera + pressante visto che il tagliando è FAI DA TE!
Ho fatto il tagliando e ovviamente ho sostituito l'olio motore, fin qui tutto bene
dopo tutti gli accorgimenti del caso ho riempito il serbatoio dell'olio con circa 4,2/4,3 litri d'olio, e anche qui tutto bene
(il livello era dentro il max-min)
La mattina seguente esco per andare al lavoro e dopo un pò butto l'occhio al livello dell'olio e con enorme stupore vedo che l'olio LIEVITA!!!!!
COMè POSSIBILE???? accosto e guardo meglio...........è aumentato!!! addirittura un filo sopra il max............le spie non si accendono perciò proseguo fino al lavoro con cautela, visto che sul manuale sconsigliano di viaggiare con il livello dell'olio sopra il max
Ma la sorpresa arriva adesso......dopo alcune ore il livello è tornato normale!!!!!
Ho visto che quando la moto è fredda ha un livello quando è calda ne ha un'altra.
Ora ho tolto dell'olio in modo che quando è calda (i soliti 72°/73°) il livello sia a metà tra Max e Min ma quando la moto si raffredda (0°) il livello scende sotto il minimo.
CHE DEVO FARE???? AIUTOOOOOOOO!!!!!!!
