Pagina 1 di 2
...cambio duro e non trovo la folle..
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 18:17
da Bimbo75
..Non sò se è dovuto al fatto che non cambio l'olio da 8000km(il tagliando lo fà in aprilia a giorni) ma ho riscontrato che il cambio è diventato più duro del solito :o e che,soppratutto, non riesco quasi ad innestare la folle.. :( .Ho notato anche che la leva della frizione ha aumentato un pò il gioco...basterà cambiare anche l'olio della frizzione o c'è dell'altro.????HJ mi ha nominato un gommino da sostituire alll'interno della frizione...A qualcuno è già capitato??
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 18:46
da bugio
Ciao Bimbo, ti consiglio di tenere d'occhio il livello del serbatoio pompa frizione. Io ho avuto problemi simili e si trattava del livello olio sotto il minimo.
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 22:29
da Air
io ho il problema della 1° marcia, mi spiego meglio, fa un rumore da paura, poi per il resto il cambio é come un burro.
cambiato olio motore e olio vaschetta frizione, ma il problema rimane.
ma , non so cosa pensare ( gran cesso di cambio?????? ) BO
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 23:15
da bugio
Ciao Air, qualche giorno fa leggevo in un forum Aprilia che il rumoraccio all'innesto della prima affligge tutti i V60 ...tranqui è caratteristica non difetto.
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 23:21
da robycops
consigliato dal mago Fiore: trattamento olio della Renox...... ed il cambio diventa un burro....
Inviato: giovedì 17 maggio 2007, 6:05
da Air
bugio ha scritto:Ciao Air, qualche giorno fa leggevo in un forum Aprilia che il rumoraccio all'innesto della prima affligge tutti i V60 ...tranqui è caratteristica non difetto.
Ciao BUGIO, Grazie per il supporto amichevole, ma rimango dell'idea che non sia normale questo rumore d'innesto 1° :evil:
Inviato: giovedì 17 maggio 2007, 12:19
da Zippo_1981
hai già provato il cambio di altri caponord per confrontare? anche la mia prima è dura nell'innesto...soprattutto a motore freddo...ma è una cosa normale
Inviato: giovedì 17 maggio 2007, 12:23
da Zippo_1981
Bimbo75 ha scritto:..Non sò se è dovuto al fatto che non cambio l'olio da 8000km
un cambio olio male non gli fa....rabbocchi ne hai mai fatti?
come il vecchietto con il panda che fa 5000 km all'anno e cambia l'olio ogni 4 anni...se si fanno pochi km un tagliando all'anno non guasta
il libretto tagliandi Aprilia prevede un cambio olio ogni quanti km?....6500?
Inviato: giovedì 17 maggio 2007, 12:37
da Bimbo75
...Il livello dell'olio è giusto.. 8) .un pò sopra il minimo.. :lol: adesso aspetto il tagliando ,ne parlo anche con il mecca poi vedremo dopo il cambio olio e olio frizione...dove posso trovarlo dalle mie parti l'additivo che ha nominato Robycop?? ne conoscete di altre marche?
Inviato: giovedì 17 maggio 2007, 13:01
da Air
Ciao ZIPPO, oltre a duro, ma solo a freddo naturalmente, la mia 1° fä un rumore soprea la media, ho solo provato due CN, quella del BOSS ed era di un morbido da morire e una con soli 6000 Km, rumoroso ma nella norma.
ma la cosa strana é che poi il resto delle marce va bene.
ADDITIVO?????? ma quale?? e poi dicono che impasta i dischi frizione e quaesto non é il massimo della vita.
AIR :o
Ciao bimbo!!
Inviato: giovedì 17 maggio 2007, 13:22
da pimacnrr
Bimbo75 ha scritto:...Il livello dell'olio è giusto.. 8) .un pò sopra il minimo.. :lol: adesso aspetto il tagliando ,ne parlo anche con il mecca poi vedremo dopo il cambio olio e olio frizione...dove posso trovarlo dalle mie parti l'additivo che ha nominato Robycop?? ne conoscete di altre marche?
Se vuoi un consiglio ... guarda bene le esperienze del forum sugli additivi olio motore/frizione.. sono caldamente sconsigliati.. vedi AIR..
Ha provato la BOSSMOTO ed ha trovato -magnifico- ... quindi qui c'è la risposta !, niente additivo, tubo in treccia, olio dot4 e spurgo bene, la frizione e cambio diventa di gomma!
lampssssssssss
Ciao bimbo75!!
Inviato: giovedì 17 maggio 2007, 13:24
da pimacnrr
Se vuoi un consiglio ... guarda bene le esperienze del forum sugli additivi (moma) olio motore/frizione.. (è uno solo!)sono caldamente sconsigliati.. vedi AIR..
Ha provato la BOSSMOTO ed ha trovato -magnifico- ... quindi qui c'è la risposta !, niente additivo, tubo in treccia, olio dot4 e spurgato bene, la frizione e cambio diventa di gomma! -provare pe credere !!
-FATTO e riscontrato, anch'io credevo ciò che Tu hai detto poi....
CIAO Pier !!! vedo che i lamenti continuano è.....
lampssssssssss
Inviato: giovedì 17 maggio 2007, 14:57
da philrazor
io fossi in te non me ne preoccuperei affatto. capita anche a me. nulla di particolare.
Inviato: giovedì 17 maggio 2007, 15:13
da Zippo_1981
Air ha scritto: Ciao ZIPPO, oltre a duro, ma solo a freddo naturalmente, la mia 1° fä un rumore soprea la media, ho solo provato due CN, quella del BOSS ed era di un morbido da morire e una con soli 6000 Km, rumoroso ma nella norma.
AIR :o
la moto del Boss non la devi considerare perchè di originale non aveva manco il portachiavi!
il paragone lo devi fare con moto standard...se oltre la tua ne hai provata solo una non è un granchè per fare una media...
vieni al compleanno AOTR? avrai modo di provare una 50ina di cambi caponord! :giullare:
questi bastano a fare una media!
Ciao bimbo75!!
Inviato: giovedì 17 maggio 2007, 18:27
da Air
lampssssssssss
Ciao carissimo, tutto bene???
Si mi lamento spesso, ma alla fine mi rendo conto che mi stò facendo paranoie.
Comunque, GRAN MOTO ( hai voglia, con tutto quello che ho speso :o :o :o :o :o
Cia
