Chiave per candele
Inviato: mercoledì 30 luglio 2008, 9:58
da bart_83
Ciao a tutti, l'altro giorno mi sono messo a cambiare filtro e candele, per il filtro aria tutto ok, ma per le candele è sorto un grosso problema...
.... non ho la chiave per svitarle...
Praticamente mi sono accorto che mi manca tutto il kit che viene consegnato con la moto... Qualcuno sa dirmi come posso reperirlo in tempi brevi o che misura di chiave si usa per la capo?
Grazie mille!
Inviato: giovedì 31 luglio 2008, 20:47
da bart_83
Nessuno che mi aiuta? Nemmeno il concessionario riesce a procurarmi sta chiave...
Inviato: giovedì 31 luglio 2008, 21:51
da aito
bart_83 ha scritto: Nemmeno il concessionario riesce a procurarmi sta chiave...
Una bella balla.
Sara' perchè non vuole smaronnarsi.
Almeno chiedigli la misura e la prendi in un qualsiasi ferramenta.
8) 8)
Or ora non mi ricordo la "taglia" della chiave.
Mi dispiace.
Inviato: giovedì 31 luglio 2008, 23:20
da Ardocapo
è una comunissima chiave per candele.... quelle che aveva il Ciao come accessorio... ne più ne meno...
Inviato: giovedì 31 luglio 2008, 23:34
da claudioB
Ardocapo ha scritto:è una comunissima chiave per candele.... quelle che aveva il Ciao come accessorio... ne più ne meno...
non esattamente
quella che aveva il ciao è una candela più grossa: come chiave dovrebbe essere 20-21 mentre quella della capo dovrebbe essere , se non ricordo male quella da 16 .
ovviamente deve essere a tubo o... snodata e a tubo .....
ps: il CIAO (piaggio) è stato il mio primo mezzo a due ruote ed è li che ho conosciuto le prime scimmie
: marmitte polini-o - proma - aumento della cubatura da 50 a 75 , getto carburatori aumentati, fanale posteriore con luce freno , cambiato le pulegge della cinghia di trasmissione per permettere più allungo, tachimetro con contakm.......
Inviato: venerdì 1 agosto 2008, 7:49
da Ardocapo
Si, forse l'esempio del Ciao è esagerato... ma che un meccanico di moto non riesca a reperire quello per le candele di moto...
mi pare strano... io le smonto col set di bussole della "Pastorino"...
Inviato: venerdì 1 agosto 2008, 8:05
da teuz74
ad ogni buon conto... qualsiasi ferramenta non può non avere una chiave per candele... a prezzo decente e qualitativamente superiore alla lega ignobile con cui vengono costruiti i set di base... neanche i cinesi costruiscono cagate simili...
Inviato: venerdì 1 agosto 2008, 10:38
da stefano53
teuz74 ha scritto:ad ogni buon conto... qualsiasi ferramenta non può non avere una chiave per candele... a prezzo decente e qualitativamente superiore alla lega ignobile con cui vengono costruiti i set di base... neanche i cinesi costruiscono cagate simili...
Quoto ..Teuz..e se parliamo di Auto ...ragazzi non vi avventurate a cambiare una ruota con la chiave del "set" ...le possibilita' che , se trova un "bullone duro" , si "arrotondi l'esagono interno" ...sono del 95% ....creando non pochi problemi ....quindi la morale e' : con una spesa modica sostituiamo i "set" di dotazione con utensili piu' seri acquistabili in Ferramenta o al Brico che , anche se non necessariamente Beta o USAG, vanno meglio delle "cagate immode" citate da Teuz....
Inviato: venerdì 1 agosto 2008, 12:52
da bart_83
ok, quindi in una qualsiasi ferramenta vado a comprare una chiave da 16 per candele e dovrei cavarmela... Ok ragazzi vi ringrazio!!!
Inviato: venerdì 1 agosto 2008, 14:40
da fiore
Inviato: venerdì 1 agosto 2008, 15:14
da bart_83
O scampato per un pelo un baccalato?
Inviato: venerdì 1 agosto 2008, 17:08
da marioroccia
stefano53 ha scritto:teuz74 ha scritto:ad ogni buon conto... qualsiasi ferramenta non può non avere una chiave per candele... a prezzo decente e qualitativamente superiore alla lega ignobile con cui vengono costruiti i set di base... neanche i cinesi costruiscono cagate simili...
quotone
ieri ho arrotondato il bullone ruota post con la chiave di dotazione,poca la pupazza era l unica misura che mi mancava
dulcis in fundo per restare in tema ricambi 2 conce aprilia che non hanno neanche un dado ruota , ferramente neanche a parlarne(passo 1,5) ,e per non dovere aspettare chissa quanto un bullone ho dovuto prenderne uno in ergal ligtec all prezzo popolare di 22 euro
Inviato: lunedì 4 agosto 2008, 10:46
da bart_83
Aggiornamento... sono andato in ferramenta e ho comprato una chiave a tubo che andasse bene per le candele (che mi sono portato dietro...
), felice felice me ne torno a casa provo a smontare le candele e la chiave non riesce ad arrivare alle candele perchè è troppo larga...
Provo a svitarle con i denti?
Inviato: lunedì 4 agosto 2008, 11:49
da Ardocapo
cambia officina
Inviato: martedì 5 agosto 2008, 12:34
da bart_83
Ardocapo ha scritto:cambia officina
Tutto fatto, sono riuscito a trovare una chiave che ci passa... Candele cambiate!!!
Ciao a tutti!
