Gioco tra pignone e albero è normale?(risolto)
Inviato: domenica 15 marzo 2009, 11:56
da Bimbo75
...Come da titolo stamattina ho cambiato il kit di trasmissione da solo (non è vero mi hanno dato una mano...)per la prima volta :oops: :oops: ,e ho riscontrato del gioco tra il pignone e l'albero calettato...non sò se è normale ....ho cercato con la funzione "cerca" ma non ho trovato niente....qualcuno mi dà delucidazioni per piacere???'Sono un pò in apprensione :roll: :roll:
Re: Gioco tra pignone e albero è normale?
Inviato: domenica 15 marzo 2009, 12:34
da plurimus
Bimbo75 ha scritto:...Come da titolo stamattina ho cambiato il kit di trasmissione da solo (non è vero mi hanno dato una mano...)per la prima volta :oops: :oops: ,e ho riscontrato del gioco tra il pignone e l'albero calettato...non sò se è normale ....ho cercato con la funzione "cerca" ma non ho trovato niente....qualcuno mi dà delucidazioni per piacere???'Sono un pò in apprensione :roll: :roll:
non capisco cosa intendi x gioco.....trà il pignone e l'albero ruotandolo dx/sx ,o avanti e dietro?? io l'ho cambiato 1 mese fà ma non ho riscontrato nessun gioco,se così fosse cè sicuramente ...se il gioco è parecchio,un problema,le mille righe che ci sono fra i due corpi(pinione albero)devono incastrare con precisione,se cè il gioco rischi di sciupare o l'uno ho l'altro.
lascio a scrivere a chi eventualmente ne sà più di me :wink: :wink:
Inviato: domenica 15 marzo 2009, 16:43
da Maltese
Prima o dopo aver stretto la vite?
Inviato: domenica 15 marzo 2009, 18:51
da Bimbo75
...dopo aver stretto la vite...rimane del gioco....più evidente con il pignone nuovo che con il vecchio(ho provato a rimontare anche il vecchio). :evil: :evil: non vorrei si fosse consumata la calettatura del perno...mi sembra strano ...mai sentito qui sul forum...ma non vorrei essere il PRIMO....o magari ho sbagliato qualcosa nel montaggio....ma non credo..... :salta:
Inviato: domenica 15 marzo 2009, 18:55
da Maltese
No, un pò di gioco l'avevo anch'io quano ho montato il kit, quasto l'anno scorso e di km ne ho fatti un bel pò....
Vai tranquillo..
Inviato: domenica 15 marzo 2009, 20:54
da bugio
Anche a me sembra di ricordare che avessi del gioco...sabato prossimo probabilmente rifaccio il trittico e ci faccio caso.
Inviato: domenica 15 marzo 2009, 21:00
da Gianlu-Gianlu
Mah......di gioco nel senso della rotazione non mi sebra ci sia............
Ma il gioco lo senti tra il pignone e l'albero?
Ricordo invece gioco tirando e spingendo il tutto............
Però c'ho una memoria pessima :(
Inviato: domenica 15 marzo 2009, 21:39
da Bimbo75
....si gioco tra pignone e albero........ nel senso della rotazione:roll:
Inviato: domenica 15 marzo 2009, 21:49
da Gianlu-Gianlu
Bimbo75 ha scritto:....si gioco tra pignone e albero........ nel senso della rotazione:roll:
Boh,io non lo ricordo..........però potrei pure sbagliare............senti un pò,manda una mail a Fiore che ti fuga ogni dubbio (fiorenzoagostini@tin.it)........ :wink:
Inviato: domenica 15 marzo 2009, 22:42
da Bimbo75
....SCUSATE......FORSE è l'età :frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :mattoni: :mattoni:
Inviato: domenica 15 marzo 2009, 22:50
da Bimbo75
SONO un BACCALATOOOOOOO......siccome non ero tranquillo alle 22 sono andato a smontare il carter copripignone e poi il bullone che blocca il suddetto....non c'è gioco tra il pignone e l'albero (se non minimo quasi nullo) ma è il gioco che c'è del albero che và nel cambio...Chissà che caz ho visto....e meno male che non fumo ne bevo..certo che l'arterio a 34 anni....
Un grazie a ROBYCOPS che mi ha omaggiato dei suoi consigli alle 22 di sera e al MITICO FIORE che mi ha risposto alla mail subito....
SCUSATE ancora a tutti.. CHIEDO VENIA!!!! :mattoni: :mattoni: :grr: :grr: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta:
Re: Gioco tra pignone e albero è normale?(risolto)
Inviato: domenica 15 marzo 2009, 23:20
da plurimus
meglio così,altrimenti eran c......!!! :wink: :wink:
Inviato: lunedì 16 marzo 2009, 7:27
da BLUNORD
Bimbo75 ha scritto:SONO un BACCALATOOOOOOO......siccome non ero tranquillo alle 22 sono andato a smontare il carter copripignone e poi il bullone che blocca il suddetto....non c'è gioco tra il pignone e l'albero (se non minimo quasi nullo) ma è il gioco che c'è del albero che và nel cambio...Chissà che caz ho visto....e meno male che non fumo ne bevo..certo che l'arterio a 34 anni....
Almeno ti sei preso un bel....BACCALATOOOOOOOOO da Fiore? :giullare: :giullare: :giullare:
Inviato: lunedì 16 marzo 2009, 12:23
da Bimbo75
...Non me lo ha ancora dato ma gli ho mandato una mail dove me lo davo abbastanza da solo... :salta: :salta: :salta:
Inviato: lunedì 16 marzo 2009, 19:36
da Gianlu-Gianlu
gianlu-gianlu ha scritto:Mah......di gioco nel senso della rotazione non mi sebra ci sia............
Che t'avevo detto!!!!!!!
Meglio così,se ti consola io son peggio di te :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
