Olio?
Inviato: venerdì 22 agosto 2003, 11:21
da Wolvy
Ho letto i vari post riguardanti l'olio, le gradazioni, le specifiche e le marche, ma c'è una cosa che non sono riuscito a capire: c'è qualche problema nel mischiare olio sintetico con olio minerale?
Il problema mi si è posto perché ho fatto un rabboco, in viaggio dopo circa 3000Km, e ho trovato solo olio diverso da quello che avevo nel motore.
Voi che ne pensate?
Inviato: venerdì 22 agosto 2003, 12:07
da Ardocapo
A causa di una stupida incomprensione con lo staff, ho cancellato molti messaggi.... che deficente!
Inviato: venerdì 22 agosto 2003, 12:32
da Wolvy
In effeti sono al corrente del fatto che troppo olio finisce nella scatola del filtro, e che quando il motore è molto caldo dovrebbe stare a circa metà dell'astina e non oltre :wink: , però se scende sotto il min..... io rabbocco!
Grazie.
LIVELLO OLIO...
Inviato: venerdì 22 agosto 2003, 13:16
da pipo1961
ciao a tutti, olio sintetico e olio minerale non andrebbero mischiati, ma in caso di bisogno meglio quello che niente, per quanto riguarda il livello dell`olio, va verificato a caldo dopo aver percorso + di qualche km e non deve essere al max, alcune volte a freddo l`olio quasi sparisce dall`indicatore del livello, ma questo dipende dal fatto che la CN ha due (2) pompe dell`olio(cosi` mi hanno detto) e puo` fare questo "scherzo"
Non so se sono stato chiaro :o , comunque :D
Ave CNisti
