ALLINEAMENTO CORPI FARFALLATI
Bimbo75
Messaggio da Bimbo75 »
..Vorrei un chiarimento...Cosa comporta di preciso l'errato allineamento dei corpi farfallati?? Non sò se viene affetuato SEMPRE quando fanno il CO oppure è una cosa a sestante...Mi hanno detto che a parte il maggior consumo e l'erogazione non lineare l'allineamento non corretto può portare a vibrazioni del motore... Ma succede qualcosa se si utilizza il motore così?? Aspetto risposte da chi ne sà di puù di me.. :salta: :salta: :salta:
Bimbo75
Re: ALLINEAMENTO CORPI FARFALLATI
Nessuno sà niente??? FIOREEE ???? :salta: :salta:
El Goya
Messaggio da El Goya »
Ragazzi, riesumo questo vecchio post per avere notizie in merito all'allineamento del corpo farfallato della CN!
Ho provato a cercare, ma non ho trovato nulla....
Mi spiegate come avviene tale allineamento?
F. De Andrè
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Sulla Capo non l'ho mai fatto, ma penso, anzi di sicuro è come quello della Futura.
Sui corpi farfallati ci sono già i tubicini dove, basta togliere i tappi in gomma ed inserire il vacuometro, (io uso 2 manometri che lavorano in depressione).
Si scalda per bene il motore.
Nella parte inferiore dei corpi c'è 1 vite per parte (in ottone con taglio da cacciavite) queste viti di regolazione vanno strette tutte 2, poi si allenta una delle 2 per portare gli stessi valori su entrambi i cilindri.
Questo lavoro serve per equilibrare i 2 cilindri fra loro, il minimo sarà più stabile e rotondo.
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... vacuometro
Qui c'è un pò tutto anche lo stralcio del manuale officina che spiega la procedura come ha fatto Futuromane :wink: :wink:
Messaggio da Raffa58 »
... il vacuometro è un invenzione del Giampy :wink:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Raffa 58 ha scritto:... il vacuometro è un invenzione del Giampy :wink:
Il vacuometro lo usavo già nel 69 per la messapunto dei carburatori delle Giulietta AR
Forse c'è stato un piccolo malinteso, da come ho scritto io sembrerebbe che il vacuometro descritto sia stato fatto da Futuromane.
Intendevo dire che la discussione che ho postato io è del Dott.Giampy invece Futuromane ha spiegato l'esatta procedura di allinemanto dei corpi farfallati....................minkia che bordello :giullare: :giullare: :giullare:
Futuromane
Tel: 347 0626511
No no tranquillo, nessun bordello, da come era scritto sembrava che il dott. Giampy fosse l'inventore del vacuometro, da qui la mia precisazione che il cosi detto strumento era usato già in tempi abbastanza remoti.
Poi quello che ha costruito lui è praticamente uguale a quello che ho costruito io, visto che acquistarlo già fatto costa l'ira di dio e a costruirlo è una cagata di pochi euro, val la pena farselo.
Anch'io me lo sono fatto, ma se apro completamente i due rubinetti le lancette impazziscono.
Perchè funzioni devo aprire appena appena i due rubinetti ma il dubbio è che non sono sicuro che i due rubinetti siano aperti alla stassa maniera cioè essendo manuale non so se uno è più aperto dell'altro per spiegarmi.
Secondo te si può fare con un rubinetto solo?
O si può montare un qualcosa che stabilizzi le lancette?
Futuromane
Tel: 347 0626511
Homer75 ha scritto:Anch'io me lo sono fatto, ma se apro completamente i due rubinetti le lancette impazziscono.
é proprio per questo che si mettono 2 rubinetti, quando apri 1 chiudi l'altro e viceversa, l'importante che le depressioni siano uguali.
Visto e assodato che questi manometri non sono precisissimi, sarebbe meglio con un "T" e 1 manometro solo, cosi non hai dubbi che 2 manometri non diano la stessa misura
Grazie ho capito.Io li apro insieme in effetti non ci ho pensato che si può fare anche con uno alla volta.
Homer75 ha scritto:Forse c'è stato un piccolo malinteso, da come ho scritto io sembrerebbe che il vacuometro descritto sia stato fatto da Futuromane.
... forse l'ho combinato io il casino :grr:
Okkio che i corpi farfallati della Capona, per quanto ne so io, non vanno allineati ma disallineati, nel senso che la portata di un condotto di alimentazione non deve essere la stessa dell'altro ma, proprio per la conformazione del motore, uno dei due deve essere alimentato in misura leggermente maggiore per avere un funzionamento regolare e rotondo
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
:nonsò: :nonsò: :nonsò: :nonsò: :nonsò:
Questa mi è nuova!
Ci vorrebbero lumi dal grande GURU Fiore!
Torna a “Motore CN ETV 1000”
