Pagina 1 di 2
Acceleratore e moto su di giri
Inviato: mercoledì 20 maggio 2009, 12:09
da jekobay
Ragazzi la moto mi resta accelerata anche dopo l'autoapprendimento fatto un po' di volte.
Potrebbe essere l'acceleratore che non torna bene? Se lo rilascio di colpo lui torna indietro bene però la moto se stavo procedendo a giri costanti (la situazione peggiore è intorno ai 4000 giri) sale anche di giri nel momento del rilascio.
Se chiudo a mano il gas molto velocemente, cioè aiutando la manopola nel movimento il problema non lo fa.
Potrebbe essere un problema di lubrificazione del cavo/comando gas/farfalla ecc...?
Però in tal caso non dovrebbe salire di giri come accade nel "cambio stagione".
L'acceleratore comanda direttamente le farfalle e poi cosa c'è? Un potenziometro sulla posizione della farfalla?
Grazie in anticipo per le info.
Re: Acceleratore e moto su di giri
Inviato: mercoledì 20 maggio 2009, 16:09
da Maltese
Secondo me, potrebbe essere un problema del ritorno del motorino passo passo del minimo, è lento a riportate al minimo.......
Inviato: mercoledì 20 maggio 2009, 17:30
da jekobay
si, è un po' lenta a tornare al minimo
Inviato: mercoledì 20 maggio 2009, 18:30
da Giampaolo
Attento a quando lo smonti .......il supporto motorino ,sotto ha dei tubi da togliere con cautela.....e poi una volta smontato dalla sua sede , non svitare il pistoncino che e regolato da un motorino elettrico....se no so cavoli amari a regolarlo giusto come era prima ......quindi ,smontare,pulire , CRC 6-66 in abbondanza e rimontare......lo fatto pure io come manutenzione preventiva, e non e una operazione difficile 8) 8) 8)
Inviato: mercoledì 20 maggio 2009, 21:08
da jekobay
Grazie Giam, nei prossimi giorni farò il cambio dei raccordi alta pressione e sarà l'occasione per una controllata anche a quello. Potrebbe esserci un po' di polvere del Sahara ma il problema me lo faceva anche prima di arrivare nel deserto un mese fa...
Vi farò sapere.
Inviato: venerdì 22 maggio 2009, 15:10
da pinosauro
Ciao se è lenta a tornare al minimo è successo anche a me si deve collegare all'axone e regolare la voce "stepper" .
ciaus.
Inviato: venerdì 22 maggio 2009, 15:52
da jekobay
Grazie Pino, vedrò come si comporta ma mi sa che mi tocca portarla dal dottore perchè solo non riesco a sistemarla. Odio portare la mia moto dal dottore, non ce n'è uno bravo.
Inviato: venerdì 22 maggio 2009, 16:02
da Sting AB
jekobay ha scritto:Grazie Pino, vedrò come si comporta ma mi sa che mi tocca portarla dal dottore perchè solo non riesco a sistemarla. Odio portare la mia moto dal dottore, non ce n'è uno bravo.
...uno si: il Guru di Noale 8)
Inviato: venerdì 22 maggio 2009, 16:22
da jekobay
...ho avuto brutte esperienze con tutti i meccanici...tutti....
Inviato: venerdì 22 maggio 2009, 16:29
da Sting AB
jekobay ha scritto:...ho avuto brutte esperienze con tutti i meccanici...tutti....
...tu prova a portarla a fare un "semplice" tagliando a Noale da Fiore, il guru del bicilindrico, e poi mi dirai 8)
P.S. e non sei neanche lontano, se abitassi così vicino ce la porterei ogni tre per due
Inviato: venerdì 22 maggio 2009, 16:54
da jekobay
L'ho fatto un paio di volte.
Inviato: mercoledì 27 maggio 2009, 0:25
da Lunico
Giampaolo ha scritto:Attento a quando lo smonti .......il supporto motorino ,sotto ha dei tubi da togliere con cautela.....e poi una volta smontato dalla sua sede , non svitare il pistoncino che e regolato da un motorino elettrico....se no so cavoli amari a regolarlo giusto come era prima ......quindi ,smontare,pulire , CRC 6-66 in abbondanza e rimontare......lo fatto pure io come manutenzione preventiva, e non e una operazione difficile 8) 8) 8)
Giampaolo...
per casohai qualche foto di dove stà sto benedetto motorino passopasso???
Si vede nel manuale di officina???
Lampsss
Inviato: mercoledì 27 maggio 2009, 0:36
da antimo
Poterbbe essere anche le 2 molle che si torvano vicino al guppo farfallato oppure lo sporco che si e depositato sulla sede delle farfalle che non chiudono più bene e quindi senti che la moto va ancora in accelarazione anche quando hai chiuso il gas molto difficile che possa essere il motorino passo-passo
Inviato: mercoledì 27 maggio 2009, 9:32
da Twister
Lunico ha scritto:Giampaolo ha scritto:Attento a quando lo smonti .......il supporto motorino ,sotto ha dei tubi da togliere con cautela.....e poi una volta smontato dalla sua sede , non svitare il pistoncino che e regolato da un motorino elettrico....se no so cavoli amari a regolarlo giusto come era prima ......quindi ,smontare,pulire , CRC 6-66 in abbondanza e rimontare......lo fatto pure io come manutenzione preventiva, e non e una operazione difficile 8) 8) 8)
Giampaolo...
Lampsss
anch'io voglio smontare questo benedetto motorino passo passo 8) 8)
Inviato: mercoledì 27 maggio 2009, 9:53
da jekobay
Io lo smonto oggi pomeriggio, vedrò di farvi alcune foto se riesco a recuperare una macchina digitale al volo, altrimenti vedrò di farle col cellulare.
