Aiuto!!trafilaggio olio forse eccessivo?
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
Panico e paura!!!Oggi mi sono accorto di una cosa non bella.Guardando il cilindro posteriore dal lato della leva del freno posteriore ho visto un trafilaggio di olio "forse" sospetto, dico forse perchè la mia (poca) esperienza mi dice nei un motori con il passare degli anni è quasi normale che si verifichi un minimo di trafilaggio di olio ma non vorrei che in questo caso fosse eccessivo. Metto delle foto per dare un'idea, chiedo scusa se non sono bellissime ma è un punto particolarmente buio dove si fatica a far arrivare la luce. In alcune immagini si vede abbastanza chiaramente la testa di un bullone da cui penzola una goccia di olio!!!
P.S. la capo ha 70... e rotti km
http://img31.imageshack.us/img31/7848/mg6481.jpg
In quest'ultima foto è sempre il cilindro posteriore però visto da sopra dalla parte della leva del cambio
Ultima modifica di Ale11 il martedì 14 luglio 2009, 18:02, modificato 6 volte in totale.
Re: Aiuto!!trafilaggio olio forse eccessivo?
plurimus
Messaggio da plurimus »
maaaaa....sei sicuro che l'olio non provenga dalla cassa filtro?? e in qualche maniera passa e và sul cilindro??? prova a levare il serbatoio e controlla da dove viene l'olio,magari fai un bel lavaggio e togli lo sporco e verifica,magari non è niente di preoccupante magari un tubo di sfiato,controlla bene :wink: :wink:
Black02
Messaggio da Black02 »
guarda non vorrei rassicurarti inutilmente....ma penso che potrebbe essere la guarnizione del coperchio valvole...da quello che si vede
successo anche a me stessa goccia stesso posto....e l'angolo inclinato del coperchio
cambiata la guarnizione problema sparito..
:wink:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
@ plurimus: Purtroppo l'unico sfiato che scarica olio dall'airbox si trova verso il canotto di sterzo e il tubo arriva fino a sotto il motore (oltretutto è anche bello pulito) e per sicurezza ho controllato anche nella cassa filtro ma non c'è traccia rilevante di olio.
@black: ma cambiare la guarnizione quanto ti è costato?Anche io comincio a pensare che sia quella, mi era vennuto in mente di provare a ritirare le viti della testa, ma avevo sentito dire che i motori di ora hanno le viti che tirate una volta si snervano (in maniera controllata) e non ci vanno più messe le mani almeno che non si cambino le viti, (non so se questo discorso vale per la capo).
Black02
lo cambiata l'anno scorso da Fiore.....se mi ricordo bene un 15€...credo...
:wink:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
15 euro guarnizione + manodopera???
Black02
Ale11 ha scritto:15 euro guarnizione + manodopera???
rettifico...ho trovato la fattura..
9.83€ guarnizione coperchio valvole.....ma avendo fatto un tagliando non so dirti la manodopera solo per quello
:nonsò:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
mi sembra un prezzo onesto, e anche te avevi riscontrato una goccia nello steso punto, piu impiastramento vario?Te lo chiedo per avere conferma perchè guardando bene mi sembra molto in basso quel punto rispetto alla guarnizione e non vorrei che fosse dovuto alla guranizione "del piano più in basso"...
Black02
la testa della vite si trova piu in basso della guarnizione, ma sullo stesso angolo quindi se trasuda olio, col tempo trovi la goccia esattamente dove la vedi...per me il problema e quello..
:wink:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Spero che sia anche il mio problema, se fosse la guarnizione subito sotto sarebbe un bel casino
Torna a “Motore CN ETV 1000”
