Cambio liquido radiatore?
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Secondo voi ogni quanto sarabbe consigliato cambiare il liq refrigerante?Non che abbia problemi però sono diversi annetti che non viene cambiato e mi è preso questo dubbio.
Stefanozd
Re: Cambio liquido radiatore?
Ciao ALE,
avevo anche io lo stesso dubbio, mi sono armato di pazienza e l'ho sostituito con uno che arriva a 135 C° (mentro ero li) e non è assolutamente difficile. A vista sembrava ancora buono il vecchio liquido però penso che come tutte le cose sia meglio ogni tanto "rinfrescarle".
Infatti io cambio quasi ogni anno olio freni e frizione ed ho gia cambiato 4 volte l'olio delle forcelle.
Mia Capy del 2003 con 45.000 km
Saluti
Saluti
Stefanozd di Ravenna
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Ma per cambiare il liq del ra diatore dove posso trovare la procedura?
Stefanozd
Ciao,
li trovi sui manuali in inglese della manutenzione Caponord, se non li hai dammi un tuo indirizzo e-mail che te le invio.
Saluti
Saluti
- plurimus
stacchi il tubo basso del radiatore,e dalla vaschetta del liquido,vuoti il tutto,riattacchi i tubi e riempi con il liquido nuovo dal tappo del radiatore,quando è pieno metti in moto e fai girare al minimo x qualche minuto in maniera che la pompa girando fà salire l'aria dopo di che verifichi i livelli se manca lo riporti a livello e fai un giretto facendo arrivare anche la temperatura sugli 80/85 ° ricontrolli i livelli,e tutto ok,è più veloce a farsi che a spiegarlo
- Ale11
- SAW - L'enigmista
si si, questo è un lavoretto che voglio proprio fare, saranno 4-5 anni che non lo cambio. Ma comeliquido va bene uno qualunque o ce ne vuole un particolare?
- plurimus
ci vole quello normale da auto quello blù comunque vedi le caratteristiche sul libretto di uso e manutenzione.
- Ale11
- SAW - L'enigmista
ok, thanky you, non credo che si degradi molto ma sono almeno 5 anni che non lo cambio....meglio andare sul sicuro
- plurimus
il liquido dopo qualche anno è consigliabile cambiarlo.perchè perde le sue caratteristiche,non sò bene il nome preciso,questo lo dovresti sapere meglio te.......visto che stai studiando chimica.....ho sbaglio??? altrimenti tu pà ti taglia i viveriAle11 ha scritto:ok, thanky you, non credo che si degradi molto ma sono almeno 5 anni che non lo cambio....meglio andare sul sicuro
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Ingegneria chimica...sono un po diverse.....teoria ne so tanta è che in pratica a volte le cose si fanno in maniera diversa.........
