Pagina 1 di 4
FILTRO OLIO "LUNGO"
Inviato: mercoledì 22 luglio 2009, 21:52
da lucifero
Oggi in previsione di fare il combio olio alla mia capo sono andato dal conce a prendere il kit filtro lungo+tappo+viti(46€). Guardando il tappo ho kiesto se ci volesse anke l oring e la risposta è stata NO. Sul manuale d officina sul tappo del filtro "corto" si vede l oring. La domanda è: CI VA L ORING NEL KIT "FILTRO LUNGO"????????????????????
Re: FILTRO OLIO "LUNGO"
Inviato: mercoledì 22 luglio 2009, 22:24
da Gianlu-Gianlu
Si,e va ancora bene quello del filtro corto se non è usurato.................
Inviato: giovedì 23 luglio 2009, 11:46
da BOBo
E' notizia già nota comunque lo ribadisco:sono sempre disponibili i filtri olio "corti".
Grazie Aprilia :cry:
Inviato: sabato 25 luglio 2009, 22:25
da zacapa
siccome devo fare ance io il cambio olio ed è la prima volta che alla mia Cm lo faccio, mi potete spiegare che vantaggi ha moltare un filto olio lungo??? io pensavo di montare il suo originiale sbaglio??? e in fine che olio mi consigliate???
Inviato: domenica 26 luglio 2009, 15:55
da DINKY
BOBo ha scritto:E' notizia già nota comunque lo ribadisco:sono sempre disponibili i filtri olio "corti".
Infatti gli Hiflo HF152 si trovano quasi ovunque; costo : 6 euro.
Si trovano anche quelli lunghi : HF564
Lamps.
Inviato: domenica 26 luglio 2009, 16:11
da atmavictu
Lamps.
stai attento agli hiflo.
mi sembra che giàuna volta erano stati richiamati a causa della scarsa proprietà filtrante della carta che costituisce il filtro.
se cerchi sul forum ci sono diverse pagine a tal proposito.
a me un esimio tecnico aprilia mi disse il gioco non vale la candela, addirittura in aprilia avevano deciso di equipaggiare il rotaxone con il filtro maggiorato.
correggetemi se sbaglio.
abbracci, josé
Inviato: domenica 26 luglio 2009, 16:16
da DINKY
Lo so, lo so. Ho letto le discussioni; tant'è che anche io comunque ho messo il filtrone e non Hiflo.
Comunque mi sento di dire che il Hiflo HF152 non viene utilizzato solo per la CN ma anche per altri motori e che comunque bisognerebbe sentire tutte le campane riguardo l'affidabilità dello stesso.
Saluti.
Inviato: domenica 26 luglio 2009, 21:05
da sergio
atmavictu ha scritto:
stai attento agli hiflo..................
abbracci, josé
Non sbagli, anzi, quindi non ti correggo....
Dati di laboratorio alla mano, per il rotax 990,.....meglio stare alla larga dagli HF152
Inviato: domenica 26 luglio 2009, 22:46
da atmavictu
abbracci, josé
:birra: :birra: :birra: :birra:
Inviato: giovedì 6 agosto 2009, 16:41
da Manitou
all'Aprilia al tagliando dei 15000 mi hanno aggiornato il tappo filtro olio (...spontaneamente...ma a pagamento) e non pensavo influisse sulla geometria del filtro.
quindi l'HF-152 non calza più nella capo?
dovendo fare il tagliando dei 32000 da solo ho acquistato il materiale di consumo fidandomi di ciò che riportavano i siti come filtri "compatibili" per le CN 2001>>>2007 e ho ordinato proprio quello :azz:
secondo voi c'è speranza di montarlo? o è uguale se ripulisco quello dei 15000km e lo rimonto?
Inviato: giovedì 6 agosto 2009, 17:32
da Wolvy
Manitou ha scritto:all'Aprilia al tagliando dei 15000 mi hanno aggiornato il tappo filtro olio (...spontaneamente...ma a pagamento) e non pensavo influisse sulla geometria del filtro.
Se ti hanno installato il tappo lungo, il tuo filtro non va più bene, quindi ho rimonti il tappo vecchio con il filtro hf-152 nuovo oppure compri un nuovo filtro. Lascia perdere la pulizia del vecchio, visto quanto costa non vale proprio la pena.
Inviato: giovedì 6 agosto 2009, 18:14
da Manitou
ho ricontrollato il materiale: non è HiFlo HF-152 ma K&N KN-152...a questo punto mi sa che rimonto il tappo vecchio ed filtro KN-152
Inviato: mercoledì 3 febbraio 2010, 16:06
da brucaliffo
Riapro questa discussione x avere info sul filtro olio lungo (solo filtro, non il kit).... esiste solo l'hiflo o ci sono alternative?
Si trovano online o devo chiedere a Fiore?
:tnx:
Inviato: giovedì 4 febbraio 2010, 21:45
da Lunico
Brucaliffo ha scritto:Riapro questa discussione x avere info sul filtro olio lungo (solo filtro, non il kit).... esiste solo l'hiflo o ci sono alternative?
:tnx:
Bruca,
visto il costo tutt'altro che proibitivo del ricambio Aprilia (circa 12-13Euro) io andrei sul filtro lungo originale!
Come detto da Sergio, diffiderei dagli Hiflo in quanto non mi sembrano di buona qualità..
Poi se non sbaglio dovrebbero esistere anche filtri compatibili della Champion (il corto sicuramente sì, il lungo non saprei)!
LAmpsss
Inviato: sabato 6 febbraio 2010, 14:31
da pinosauro
Ciao ragazzi io ho sostituito il kit filtro olio e lo trovate su ebay originale aprilia in inghilterra basta spuntare europa e ho pagato 23 euro tutto il kit compreso spedizione,quindi a chi serve una guardatina la può dare.
