Ciao!
Ho appena sostituito l'innesti rapidi benzina plastici con quelli di metallo.
Dopo il rimontaggio del serbatoio ho provato ad avviare la moto. Contatto, si sente la pomba benzina, il motorino avviamento gira, pero la moto non parte. Mi sono accorso che il serbatoio era quasi vuoto e cosi l'ho riempito, pio o meno 3litri di benzina.
Pero la moto non voleva partire.
Ho ache notato che si sente uno strano rumore quando metto il contatto o quando spengo il contatto - sara il motorino passo passo.... che non prima non faceva un romore cosi.
Qualche idea?
Sostituiti innesti rapidi benzina - moto non parte (Risolto)
- Moto: KTM 1290 SADV
Re: Sostituiti innesti rapidi benzina-la moto non parte!
ciao..hai sostituito il raccordo benzina con innesto in metallo ed anche il raccordo del serbatoio?...poi hai innestato correttamente i sistemi a baionetta? hai sentito il click di chiusura ai due tubi?..potrebbe darsi che non li hai innestati correttamente...il problema và ricercato su questi punti se non hai messo mani ad altro..controlla gli innesti..facci sapere...
- Maltese
Non vorrei dire un ovvietà..
Ma nn ti sarai scordato di collegare il connettore della pompa benzina...?
Quando giri la chiave, senti il rumore della pompa che gira?
8)
8)
- Moma
Roby... 8) okkio ke ti prendi il baccalato del giorno: l'ha scritto che sente la pompa benzina.....Maltese ha scritto:Non vorrei dire un ovvietà..
8)
dai, va quotato in pieno GMV, visto che prima dell'intervento andava tutto bene.
I rumorini che senti all'avviamento e allo spegnimento sono l'elettronica degli iniettori, forse ora ci fai caso perché il serbatoio é smontato e si sentono di più
E partita! Problema risolto.
...infatti ho appena fatto un bel giro della Corsica!:)
Quando il mecchanico provava ad estrare con un trapano il raccordo plastico (maschnio) dal serbatoio ha dannegiato il connetore del filtro, che viene attacato alla pompa benzina dalla parte interna del serbatoio...!!!
bisognava saldare il connetore (in alluminio!) e la moto e partita alla prima!
- Moma
Ottima tecnica... dammi l'indirizzo, che verrò a farci i tagliandigorazdm ha scritto: Quando il mecchanico provava ad estrare con un trapano il raccordo plastico (maschnio) dal serbatoio ha dannegiato il connetore del filtro
- bluethunder
- Moto: Yamaha XT1200ZE
gorazdm ha scritto:Quando il mecchanico provava ad estrare con un trapano il raccordo plastico (maschnio) dal serbatoio
ex caponord....
Yamaha Super Ténéré 1200 ZE
ex caponord....
