Pagina 1 di 2
Tagliandi a Km 7500?
Inviato: lunedì 21 settembre 2009, 8:45
da Tatanka
Chi di voi fa i tagliandi a Km 7500 come prescrive la casa?.
Chiedo questo perchè penso che allungarli a 10.000 Km con un buon olio non dovrebbe essere un problema, o sbaglio?
Nel caso in cui ci sia qualcuno che non rispetta i 7500 come fa con la spia del "Service"?
Re: Tagliandi a Km 7500?
Inviato: lunedì 21 settembre 2009, 22:03
da Lunico
Ciao..
nonostante io monti il filtro lungo e, di conseguenza, si dovrebbero allungare anche gli intervalli di manutenzione.. preferisco cambiare l'olio una volta l'anno indipendentemente dai km..
Di solito ogni primavera, prima della stagione io effettuo il cambio olio e filtro...
Per la spia service puoi seguire quate istruzioni:
SPENGERE LA SPIA SERVICE
1) Rimuovere la sella del guidatore;
2) Sulla sinistra, guardando le traverse, vicino alla batteria si trovano due, connettori, uno maschio ed uno femmina, il connettore femmina ha due fili grigi, il connettore maschio ha un filo blu e verde. Connettendo questi due insieme si mette il computer di bordo con la funzione diagnostica inserita. Connettere i due.
3) Girare la chiave di avviamento su on (non avviare il motore).
4) Sulla destra del pannello, "EFI"sarà adesso visibile sopra il pulsante "MODE" ed il numero "1" sarà visibile sopra il pulsante "SET".
5) Premere e tenere premuto il pulsante "MODE"
6) Mentre tieni premuto il pulsante "MODE", premere e tenere premuto il pulsante "SET".
7) Tenere tutti e due i pulsanti premuti finché l'indicatore "SERVICE" scompare (circa 15 secondi).
8 ) Girare la chiave di avviamento su "OFF".
9) Disconnettere i connettori diagnostici.
10) Girare la chiave di avviamento su "ON" per verificare che l'indicatore è spento e che il pannello sia normale
Lampsss
Inviato: lunedì 21 settembre 2009, 23:23
da plurimus
consiglio?? cambialo l'olio diventa esausto e perde le sue proprietà e al motore bene non fà,per la spia service....la mia è sempre accesa,un motociclista che ama la sua moto non serve la spia che gli ricorda di fare il tagliando,stà attento ai KM
Inviato: lunedì 21 settembre 2009, 23:34
da Gianlu-Gianlu
Inviato: lunedì 21 settembre 2009, 23:48
da andydj31
Filtro lungo e cambo olio ogni 10000 km ormai da 3 anni a questa parte...
Inviato: martedì 22 settembre 2009, 15:54
da Tatanka
Lunico ha scritto:Ciao..
Lampsss
Filtro Lungo?
che significa? (scusa l'ignoranza)
Non ci sono polarità da rispettare quindi??
Inviato: martedì 22 settembre 2009, 18:13
da BOBo
Tatanka ha scritto:Lunico ha scritto:Ciao..
Lampsss
Filtro Lungo?
Esiste un filtro olio più lungo che necessita anche di un coperchio differente.
Una "invenzione" momentanea Aprilia già caduta in disgrazia.
Esistono ancora i filtri normali senza dover buttare altri soldi.
Parere personale ovviamente.
Cambio l'olio negli intervalli previsti,a meno che non sia ovviamente a fine stagione ovviamente
Inviato: martedì 22 settembre 2009, 18:29
da bugio
Cambio olio ogni 10.000 con olio sempre di qualità, filtro corto.
Inviato: martedì 22 settembre 2009, 20:26
da Lunico
Tatanka ha scritto:Filtro Lungo?
Per il filtro ti ha già risposto Bobo...
poi puoi guardare anchequi:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ltro+lungo
io ho trovato quello lungo ed ho fatto l'upgrade,
non penso cmq ci siano controindicazioni a tenere quello originale corto!
Ti tieni in tasca i 30Euro della modifica del coperchio e sei a posto... poi decidi tu!
Tatanka ha scritto:Non ci sono polarità da rispettare quindi??
No, nessuna polarità..connetti i connettori e amen!
Lampss
PS: ti ho segnato nel GDA delle candele, ok?? (se sì,segnati di là però ok?)
Inviato: martedì 22 settembre 2009, 22:47
da plurimus
bugio ha scritto:Cambio olio ogni 10.000 con olio sempre di qualità, filtro corto.
cioè.... tipo olio?? marca e gradazione grazieeeeeeeeeeeeeeee
Inviato: martedì 22 settembre 2009, 23:51
da DINKY
Assolutamente d'accordo. Anche io non supero mai i 5000 km. In fondo ... è mezz'ora di lavoro.
Ciao.
Inviato: mercoledì 23 settembre 2009, 0:08
da andydj31
Ciao.
Per me siete fuori....
Viaggerei su 3 tagliandi all'anno! E non è una questione di soldi... manco mi bastano per le ferie in Agosto 5000 km!
Inviato: mercoledì 23 settembre 2009, 9:49
da Tatanka
Ma è molto complicato il cambio dell'olio e del filtro?
Inviato: mercoledì 23 settembre 2009, 21:15
da Gianlu-Gianlu
Inviato: mercoledì 23 settembre 2009, 21:33
da andydj31
Hahaha!
