rischio rottura pompa benzina smontando il serbatoio
Sil
Messaggio da Sil »
leggendo il libro manutenzione cè un passaggio per quanto riguarda lo smontaggio del serbatoio che dice che il serbatoio non deve essere parzialmente pieno o completamente vuoto durante l'operazione...rischio di romnpere la pompa della benzina...come deve essere sto serbatoio per metterci le mani?... :impara:
Aprilia Caponord ETV 1000 - Beta Alp 200 4T
Re: rischio rottura pompa benzina smontando il serbatoio
Sil ha scritto:leggendo il libro manutenzione cè un passaggio per quanto riguarda lo smontaggio del serbatoio che dice che il serbatoio non deve essere parzialmente pieno o completamente vuoto durante l'operazione...rischio di romnpere la pompa della benzina...come deve essere sto serbatoio per metterci le mani?... :impara:
Ragazzi leggere il manuale e sempre cosa buona e giusta.....
ma qualche volta bisogna apprezzare delle sfumature dovute agli errori di stampa :giullare:
Ma secondo voi, in fabbrica, quando montaVAno il serbatoio sulla moto quanta benzina c'era al suo interno ?? :giullare:
flyman1967
Moto: BMW R1200GS MY2007
Messaggio da flyman1967 »
BOOH.....Per quello che possa servire ti comunico che ho smontato credo finora almento una ventina di volte il serbatoio dalla moto, sia col pieno sia con uno sputo di benzina dentro (più nessuna tacca sull'indicatore) e mai avuto problemi di sorta...
Unica avvertenza quando stacchi i connettori rapidi benzina mettere uno straccio sotto poichè esce comunque un pò di benza e poi quando rimonti il tutto bada che gli stessi non vengano schiacciati o forzati o peggio che vadano a contatto con il cilindro anteriore.. :wink:
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
Sil
Messaggio da Sil »
ho capi...tiro una riga sulla frase....grazie delle risposte...
crazymarc
Messaggio da crazymarc »
Io due settimane fa l'ho smontato che era a 3/4 non potendo andare a consumare un po di benza....
Se per le prossime volte mi pagano il fisioterapista per far rientrare le ernie che ti escono per tenerlo sollevato con la mano e con l'altra sganciare i tubi lo faccio anche col pieno....
Ma non avevo letto sul libretto di sto passaggio... anzi
Meno Internet piu Cabernet
Io sono grasso, tu sei brutto... Io posso dimagrire.... ma tu???
CR250 Race 92
Tmax01
Tmax07
V-Strom K8
Caponord 06 ABS
Code Contact: DG0P11ADMJ
Skype: crazimarco
Tweeter: crazymarc_
aito
Messaggio da aito »
crazymarc ha scritto:Se per le prossime volte mi pagano il fisioterapista per far rientrare le ernie che ti escono per tenerlo sollevato con la mano e con l'altra sganciare i tubi lo faccio anche col pieno....
Ti rispondo subito o ti insulto domani sera direttamente al goccia? :vergognati: :vergognati: :ridi: :ridi: :ridi:
NEC DESCENDERE NEC MORARI
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
crazymarc ha scritto:Io due settimane fa l'ho smontato che era a 3/4 non potendo andare a consumare un po di benza....
Niente ernie.... :giullare:
Quanto sganci il serbatoio.... lo tiri, delicatamente, indietro e lo appoggi sull'airbox.... poi sfili gli innesti e il connettore.... :wink:
Torna a “Motore CN ETV 1000”
