rischio rottura pompa benzina smontando il serbatoio
Inviato: mercoledì 1 settembre 2010, 10:50
da Sil
leggendo il libro manutenzione cè un passaggio per quanto riguarda lo smontaggio del serbatoio che dice che il serbatoio non deve essere parzialmente pieno o completamente vuoto durante l'operazione...rischio di romnpere la pompa della benzina...come deve essere sto serbatoio per metterci le mani?...
Re: rischio rottura pompa benzina smontando il serbatoio
Inviato: mercoledì 1 settembre 2010, 13:21
da sergio
Sil ha scritto:leggendo il libro manutenzione cè un passaggio per quanto riguarda lo smontaggio del serbatoio che dice che il serbatoio non deve essere parzialmente pieno o completamente vuoto durante l'operazione...rischio di romnpere la pompa della benzina...come deve essere sto serbatoio per metterci le mani?...
Ragazzi leggere il manuale e sempre cosa buona e giusta.....
ma qualche volta bisogna apprezzare delle sfumature dovute agli errori di stampa
Ma secondo voi, in fabbrica, quando montaVAno il serbatoio sulla moto quanta benzina c'era al suo interno ??
Inviato: mercoledì 1 settembre 2010, 19:41
da flyman1967
BOOH.....Per quello che possa servire ti comunico che ho smontato credo finora almento una ventina di volte il serbatoio dalla moto, sia col pieno sia con uno sputo di benzina dentro (più nessuna tacca sull'indicatore) e mai avuto problemi di sorta...
Unica avvertenza quando stacchi i connettori rapidi benzina mettere uno straccio sotto poichè esce comunque un pò di benza e poi quando rimonti il tutto bada che gli stessi non vengano schiacciati o forzati o peggio che vadano a contatto con il cilindro anteriore..
Inviato: mercoledì 1 settembre 2010, 21:57
da Sil
ho capi...tiro una riga sulla frase....grazie delle risposte...
Inviato: giovedì 2 settembre 2010, 16:28
da crazymarc
Io due settimane fa l'ho smontato che era a 3/4 non potendo andare a consumare un po di benza....
Se per le prossime volte mi pagano il fisioterapista per far rientrare le ernie che ti escono per tenerlo sollevato con la mano e con l'altra sganciare i tubi lo faccio anche col pieno....
Ma non avevo letto sul libretto di sto passaggio... anzi
Inviato: sabato 4 settembre 2010, 2:04
da aito
Inviato: sabato 4 settembre 2010, 6:50
da GheGhe
crazymarc ha scritto:Io due settimane fa l'ho smontato che era a 3/4 non potendo andare a consumare un po di benza....
Niente ernie....
Quanto sganci il serbatoio.... lo tiri, delicatamente, indietro e lo appoggi sull'airbox.... poi sfili gli innesti e il connettore....
