Aiuto!! Irregolarità giri motore
Lupin_80
Messaggio da Lupin_80 »
Ciao a tutti non sono dei nuovi cmq mi ripresento,mi chiamo Biagio e tempo fa ho avuto problemi con il mio account, quindi ho dovuto rifare la registrazione.......
Adesso invece ho problemi con la mia caponord l'altro giorno ne ho parlato con Giampaolo per telefono...ma non si capisce cosa potrebbe essere, ogni tanto si sballa la moto scende di giri molto lentamente, ho provato a cambiare le oring del motorino passo passo e a pulirlo ma niente, ho notato delle piccole crepe nei gommoni che tengono gli iniettori secondo voi centra qualcosa....? Cmq non è sempre che mi fa questo difetto oggi andava tutto bene quando poi si è rivelato al contrario......booo non so che fare :roll: :roll: :roll: :( :(
Re: Aiuto!! contagiri sballato
Tanto per iniziare... cosa c'entra il contagiri in tutto ciò? :roll:
Lupin_80
Nel senso che i giri del motore variano....quando accellero (a folle) i giri del motore non scendono con fluidità ma scendono molto lentamente in corrisondenza dei 3000 giri con una permanenza sui 1700/1600 giri mentre ci sono momenti che torna nella normalità.....
Allora se mi permetti, modifico il titolo: con "contagiri sballato" io penserei a qualcosa sull'elettronica di bordo, la strumentazione ecc. :hallo:
atmavictu
Messaggio da atmavictu »
Lupin_80 ha scritto:Nel senso che i giri del motore variano....quando accellero (a folle) i giri del motore non scendono con fluidità ma scendono molto lentamente in corrisondenza dei 3000 giri con una permanenza sui 1700/1600 giri mentre ci sono momenti che torna nella normalità.....
chiamami, io credo di avere avuto lo stesso problema, se ho ragione tra poco scriverai te la soluzione :giullare:
33I36O4387
abbracci, josé
Torna a “Motore CN ETV 1000”
