Pagina 1 di 2
ciao,sapete dirmi le misure x registrazioni valvole?
Inviato: martedì 5 ottobre 2010, 9:46
da tuono-1
ciao,vorrei registrare le valvole,sapreste dirmi le misure di registrazine delle valvole di scarico e di aspirazione?grazie mille a tutti.
Re: ciao,sapete dirmi le misure x registrazioni valvole?
Inviato: martedì 5 ottobre 2010, 19:10
da giotek
Gioco valvole in aspirazione 0,12-0,17 mm
Gioco valvole in scarico 0,23-0,28 mm
Scaricare il manuale no??
Giotek
Inviato: martedì 5 ottobre 2010, 19:45
da Tatanka
ma.....a proposito di valvole, cosa si consiglia come kilometraggio per il controllo? :roll:
Inviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 22:24
da SILVER
Tralasciando quanto prescritto nel libretto di manutenzioni, un buon meccanico sente "ad orecchio" il rumore delle valvole e la necessità o meno di controllarle e regolarle. Normalmente credo che prima dei 40-50.000 km nessuno abbia mai messo mano alle valvole del rotaxone.
Quest'estate, quando sono andato da Fiore per il tagliando dei 50.000 km ( e la soluzione di vari problemini causati da un paio di bobine cotte...) Fiore mi ha aperto le testate ma solo perchè le rispettive guarnizioni trafilavano un pò d'olio e quindi andavano sostituite, ma non per il motivo di rumori sospetti. Infatti eseguito a quel punto il controllo, i giochi erano assolutamente nella norma e non è stato necessario fare alcun ritocco!
Volete vedere le teste "scappellate"? Eccovi accontentati, brutti maniaci pervertiti...... :giullare:
:wink:
Inviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 22:30
da giotek
SILVER ha scritto:Tralasciando quanto prescritto nel libretto di manutenzioni, un buon meccanico sente "ad orecchio" il rumore delle valvole e la necessità o meno di controllarle e regolarle. Normalmente credo che prima dei 40-50.000 km nessuno abbia mai messo mano alle valvole del rotaxone.
:wink:
Ciao Silver,
grazie delle foto.Tu pensi che un buon meccanico possa sentire se hai una valola di scarico un po chiusa..diciamo 0.18-0,20...dubito seriamente.Ad orecchio si sentono le valvole lenti, che battono ma se son chiuse.....
Un salutone
Giotek
Inviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 22:35
da bugio
Quotone a Giotek :wink:
Inviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 22:48
da SILVER
Beh io personalmente , nonostante le foto, non saprei neppure quale è una valvola.... :oops: :oops: :oops:
Ergo mi sono limitato a riferire solo quanto .....ho sentito in giro. Comuque sia qui dal meccanico ad Ancona, sia da Fiore (prima di aprire le testate per la ragione che ho anzidetto) alla mia domanda se le valvole andavano controllate... la risposta, dopo breve ascolto del motore, è sempre stata negativa. :roll: E a ben vedere un meccanico avrebbe tutto l'interesse di dirti il contrario.....visto che il lavoretto porta via diverso tempo di mano d'opera.... :o
Ora però vi chiedo, sempre da ignorante s'intende, come influisce sul rendimento della moto avere " una valvola di scarico un po chiusa..diciamo 0.18-0,20."????? Perchè se non si sente ad orecchio ....si dovrà comunque percepire in altro modo il problema...o no?
:wink:
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 0:41
da Moma
Cmq per la precisione,
le foto ritraggono le teste prive dei coperchi punterie, non il motore "scappellato" delle teste.
Lo preciso solo per quelli eventuali che considerano AOTR=Wikipedia :sbellica:
Ciao Andrea.
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 0:42
da Moma
Moma ha scritto:Cmq per la precisione,
Conseguentemente, Fiore ha sostituito le due guarnizione del coperchio punterie, non quelle della testa.
Ciao Andrea.
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 20:22
da barbapapà
ciao,
aperto i coperchi punterie a 45000 km solo per per un leggero trafilamento di olio, controllate erano OK, nessuna regolazione
il mecc dice di avermi cambiato i tendicatena che erano rumorosi, e quelli nuovi sono più lunghi
a me il rumore di fabbri ne motore è rimasto, lo fa da 53000 km penso sia normale
barba
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 21:36
da giotek
SILVER ha scritto: Ora però vi chiedo, sempre da ignorante s'intende, come influisce sul rendimento della moto avere " una valvola di scarico un po chiusa..diciamo 0.18-0,20."????? Perchè se non si sente ad orecchio ....si dovrà comunque percepire in altro modo il problema...o no?
:wink:
Ciao Silver,
tutto di pende da "quanto" è chiusa ed i problemi possono andare da una leggera perdita di compressione (poco avvertibile) a "puntare la valvola" con le conseguenze del caso.(sostituzione sedi valvole).Tieni presente che normalmente il gioco sulle valvole di scarico nel tempo tende a diminuire (scavando nel tempo la sua sede) per cui se parti con uno 0,18-0,20 magari li per li non succede niente ma nel tempo e con i chilometri potresti andare incontro a problemi.Quando farò registrare le valvole chiederò al meccanico che quelle di aspirazione me le "faccia" possibilmente 0.15 e quelle di scarico possibilmente 0,27-28.Chiederò specificatamente che mi sostituisca le pasticche calibrate dove riscontrasse giochi 0,23-0,24-0,25 anche se in tolleranza perchè non voglio registrarle ogni 20-30.000km.Meglio che la distribuzione si senta,QUELLO è il segnale che tutto va bene....se le valvole non si sentono...non si sa cosa stanno facendo :giullare: :giullare: :giullare:
Non so se il valore 0,18 può essere ritenuto allarmante,sono convinto che poco meno lo sia veramente.
Con simpatia Giotek
Ps-le valvole chiuse o che puntano non le sente nessuno,NESSUNO,lo si può solo presumere da uno strano comportamento del motore anche in fase di accensione,surriscaldamenti anomali,cali di prestazioni ma molte volte quando lo si scopre...è fatta!!!
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 22:00
da sergio
:wink:
Ciao Silver,
Con simpatia Giotek
Azz se la sai lunga te :giullare:
Più leggevo questo tuo messaggio e più mi chiedevo..........
Giorgio mi ha letto nel pensiero :giullare:
condivido tutto al 200%
Le valvole meglio lente che tirate (meglio tanto gioco ............che troppo poco)
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 22:18
da giotek
sergio ha scritto:
:wink:
Ciao Silver,
Con simpatia Giotek
Se su questi argomenti ho il tuo benestare...posso dormire sonni tranquilli, :giullare: :giullare: su questi argomenti TU sei quello che la sa lunga...io so...i che serve :giullare: :giullare: :giullare:
Giotek
Inviato: venerdì 8 ottobre 2010, 0:22
da Moma
Visto che sono stato uno dei primi a segnalare il Mocool :ridi: :ridi:
per dormire sonni tranquilli per le sedi valvole, soprattutto Gpl e (perché no) benzina,
c'é il FlashLube :wink:
sicuramente lo conoscete già in molti :hallo:
Inviato: venerdì 8 ottobre 2010, 21:34
da Tatanka
Il mocool lo conoscevo, ma il flash lube che d'è?
:nonsò:
