ciao a tutti...
dovendo cambiare la pompa benzina devo svuotare il serbatoio.
Purtroppo ho quasi il pieno.
Volevo sapere qual'è il modo più veloce per farlo.
Io ho una pompetta che si adopera per travasare il vino dalla damigiana alle bottiglie. Ci sono altri sitemi?
grazieeeeee....
ciaooooooooooooo
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
Ciao, Ottimo sistema....metti il tubo dentro il serbatoio, prima a destra e poi anche a sinistra....perchè ha due "tasche laterali " dove si deposita la benzina....poi quando e quasi vuoto.... lo smonti , e lo metti con la parte anteriore in basso....e così puoi togliere quasi tutto il prezioso liquido....dopo puoi anche svitare le viti che tengono bloccato il gruppo pompa e livello....(anche se resta un po di benzina dentro il serbatoio....non fa nulla....) dopo aver tolto il gruppo pompa....puoi pulire l'interno de serbatoio con uno straccio pulito ...perchè potrebbe esserci un po di morchia ..... 8)
Io il tubo con pompa a soffietto lo porto sempre dietro nei "viaggi spaziali"
e proprio l'estate scorsa abbiamo "alimentato" il GS 80 del 1981 di Francesco (amico di Alexnu) finito senza benza!
Electro ha scritto:raga perdonate la mia ignoranza ma come funziona la pompetta per il vino, è manuale o elettrica?
No e semplicemente questo comodissimo attrezzo...che costa poco ed e ottimo !!!
Ha funzionato a meraviglia!! Devo solo sostituire il tubo di pescaggio in quanto è rigido e fa difficoltà a andare fino in fondo (niente allusioni, per favore ... ).
ciaoooooooooooooooooo
Giuseppe
CN57 ha scritto: Devo solo sostituire il tubo di pescaggio in quanto è rigido e fa difficoltà a andare fino in fondo (niente allusioni, per favore ... ).
utilizza un semplice tubo benza nero venduto a metraggio
hoooo la vecchia maniera???? succhiare....succhiare....???? che senti la benza che ti entra in bocca e subito la sputi e vedi uscire il nettare prezioso??? a me piace mi ricorda quando avevo 13 anni che fregavo la benzina alla macchina del mi babbo x metterla nel motore da cross .....e mi ricordo anche le cinghiate quando mi ci beccò....
plurimus ha scritto:mi ricorda quando avevo 13 anni che fregavo la benzina alla macchina del mi babbo x metterla nel motore da cross .....e mi ricordo anche le cinghiate quando mi ci beccò....
SE IL NUMERO UNO!!!!
KTM 1290 Super Adventure S - La Diavola: 40.000km Capo ETV1000 - Bestiolona: 144.000km Pegaso Cube: 22.000km
metti un tubo di gomma nel serbatoio e l'altra estramità della tanica, poi inserisci nel serbatoio la pistola dell'aria compressa e 'tappando' tutto con uno straccio spari un po' di aria nel serbatoio (magari senza eccedere con la pressione x non fare danni) e miracolosamente la benzina inizierà a salire x il tubo e il serbatoio si svuoterà completamente.
Praticamente è uguale al 'succhiare' ma senza il fastidio della benzina in bocca
