Pagina 1 di 2
temperature motore
Inviato: venerdì 8 aprile 2011, 18:48
da motoman64
ciao a tutti.................ma quando parte la ventola di raffreddamento su sta' moto?.........................temperature quasi a 95 gradi...........con tutto il casino che fa' mica si sente se parte la ventola................................che faccio ..........butto la pasta?..................
giampaolo.........dove scarico il manuale d'uso in italiano? tankkiu'
e il tubicino laterale x vedere l'olio e normale che sia blu?.................
Re: temperature motore
Inviato: venerdì 8 aprile 2011, 19:12
da Sting AB
motoman64 ha scritto:ciao a tutti.................ma quando parte la ventola di raffreddamento su sta' moto?.........................temperature quasi a 95 gradi...........con tutto il casino che fa' mica si sente se parte la ventola................................che faccio ..........butto la pasta?..........................
Tutto normale, la ventola parte a 98 gradi e riporta la temperatura a 92, ma com'è che ti fa tutto sto casino? Che scarichi hai? La mia è silenziosa e va liscia come l'olio...
Mo arriva Giampy e te lo spedisce via e-mail 8)
Si ma non tutto blu se no vuol dire che hai troppo olio nel motore, meglio che sia a metà, massimo a 3/4, quello in più ti va a finire nell'airbox quando spalanchi il gas
Inviato: venerdì 8 aprile 2011, 19:23
da Giampaolo
Ti mando il manuale via mail.........per il resto è tutto OK
Inviato: venerdì 8 aprile 2011, 19:49
da motoman64
Inviato: venerdì 8 aprile 2011, 19:51
da motoman64
Inviato: venerdì 8 aprile 2011, 20:34
da Giampaolo
Non è un 4 o 6 cilindri
un po di rumori meccanici ci sono...e che la ventola e difficile sentirla...ma se monterai un voltmetro, ti accorgi subito. perchè la tensione cala dai 14,5 a 13 ,5 circa....appena parte ! 8)
Inviato: sabato 9 aprile 2011, 1:11
da DINKY
Sting AB ha scritto:motoman64 ha scritto:ciao a tutti.................ma quando parte la ventola di raffreddamento su sta' moto?.........................temperature quasi a 95 gradi...........con tutto il casino che fa' mica si sente se parte la ventola................................che faccio ..........butto la pasta?..........................
Aggiungo : a 98° quando parte la ventola, sopratutto d'estate, te ne accorgi molto bene...
Inviato: sabato 9 aprile 2011, 7:25
da motoman64
capito.............................tipo uova sode?........................ustioni sulle gambe.......................faccio una domanda scema..................ma non si puo far partire prima la ventola?.................chesso' cambiare il termostato................................
Inviato: sabato 9 aprile 2011, 9:16
da mefistofele82
Le ustioni alle gambe ci sono sempre, basta che appena arrivi un pò di caldo, e con il motore in temperatura stringi bene il telaio/serbatoio tra le gambe e vedrai che belle ustioni!!!
Ma una curiosità...ma la ventola è singola? e sputa aria solo dal convogliatore di destra???
Inviato: sabato 9 aprile 2011, 9:30
da motoman64
Inviato: sabato 9 aprile 2011, 13:00
da Sting AB
Inviato: sabato 9 aprile 2011, 13:55
da motoman64
Inviato: sabato 9 aprile 2011, 20:07
da Sting AB
...e magari anche con le infradito
Inviato: sabato 9 aprile 2011, 20:58
da atlantic08
Inviato: lunedì 11 aprile 2011, 10:10
da rsvsteve
ieri c'erano 28gradi, salivo col passeggero su una stradina sterrata in forte pendenza, in prima marcia, e la temperatura non è mai andata oltre i 90°!
Decisamente il surriscaldamento NON è un problema del Caponord....
