Dimensione Oring tubo alta pressione lato corpo farfallato
Inviato: lunedì 14 maggio 2012, 20:51
Ciao a tutti!
Mi sono appena iscritto al forum che non conoscevo e sono rimasto enormenmente colpito dalla "sapienza" motoristica ( e non solo) che lo permane
Vorrei subito chiedere una domanda agli appassionati.
Ho una CN RR del 2004 (~70k km) e nel togliere il serbatoio per la sostituzione delle candele mi è "disintegrato" in mano l'innesto rapido per la mandata ad alta pressione della benzina.
Ho già letto sul forum molti post che indicano come venire a capo del problema.... credo di non avere grossi problemi a riguardo.
Per la sostituzione dell'innesto ho tolto le viti della flangia collegata al corpo farfallato: quando ho forzato il tubo flangiato per la rimozione, ho sentito un fragoroso "plop" ma quando ho estratto il tubo, non ho più trovato l'o-ring nella sua sede. Ho cercato nella controparte usando un piccolo cacciavite come "sonda" ma non sono riuscito a trovare l'o-ring. Ho guardato in ogni dove ma nessuna traccia dell'o-ring.
Le dimensioni che sto cercando sono quelle del "gommino" che si vede nella parte destra dell'immagine in questo post:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ne+benzina
Tra i vari post che ho meticolosamente letto non ho trovato traccia delle dimensioni del maledetto "anellino": qualcuno può aiutarmi?
Oppure posso andare con il pezzo in un negozio che vende prodotti di oleodinamica o similare e chiedere un oring che vada bene?
Normalmente portavo la mia capocchiona dal meccanico di fiducia, ma con i tempì che corrono ho pensato di effettuare qualche lavoretto di manutenzione ordinaria per conto mio....
Ciao a tutti e grazie
