Temperatura sali scendi:
Ciao ragazzi...mi servirebbe un parere in merito al seguente fatto:
da qualche giorno ho notato che riscaldando la moto per portarla in temperatura prima di mettermi in cammino, arriva fino 74°/75°/76° poi riscende a 72° e poi risale. Ho notato che anche se accelero un po', comunque tende a scendere per poi stabilizzarsi normalmente in marcia a 75°.
E' tutto normale? prima mi sembra che salisse costantemente, senza ritorni.
Cosa devo controllare eventualmente?
Ciao a tutti grazie.
- Aleevo
- Moto: Aprilia Tuono Old v60
Re: Temperatura sali scendi:
Bè...sono oscillazioni del tutto trascurabili nell'ordine dei 2-3 gradi ( ammesso che la strumentazione sia affidabile) perciò...direi di non preoccuparsi più di tanto !
Che ne dici ??
Metti la prima e via !!!!!
Che ne dici ??
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Tutto normale, il rotaxone da fermo al minimo si scalda abbastanza rapidamente e ben oltre la temperatura di regime che è di 73-74° (teoricamente fino ai 98° quando interviene la ventola del radiatore), poi quando parti il radiatore riceve aria fresca e il liquido refrigerante scorre più velocemente nel circuito di raffreddamento per cui la temperatura ritorna alla temperatura di regime.
Contrariamente a quanto si può pensare istintivamente, quando accelleriamo bruscamente il motore si scalda meno di quando invece accelleriamo dolcemente perchè nel primo caso la benzina incombusta abbassa le temperature nella camera di combustione, nel secondo caso tutta la benzina che entra nel cilindro brucia e le temperature di combustione sono più elevate (anche se con pressioni sul cielo del pistone minori), ecco perchè in estate conviene dare qualche sgasata in più quando si è in mezzo al traffico e le temperature sono elevate
Ok...!
Grazie Ale e grazie Sting...mi avete tranquillizzato. Quindi non è una situazione problematica.
In ogni caso potrei pensare come di Aleevo alla strumentazione leggermente difettosa. Visto che mi era capitato altre volte di stare li a guardare la temperatura salire mentre aspettavo di partire.
Thanks.....!!
Thanks.....!!
- BOBo
- GPS man
Fai partire la ventola e vedi quando stacca, per il resto stai a posto.caposud ha scritto: E' tutto normale? prima mi sembra che salisse costantemente, senza ritorni.
Meno grappa più cent'erbe
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Anche la valvola termostatica potrebbe essersi indurita leggermente ed aprirsi a scatti, ma se le oscillazioni sono di 2 o 3 gradi non preoccuparti, tieni cmq controllato che questi sbalzi non aumentino troppo
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- baghera08
Tutto regolare, si tratta di oscillazioni minime!!
E fu così che l'uomo inventò la ruota... benedetto colui che ne ha inventate due!!!
Ciao ragazzi....grazie a tutti per i consigli.
Un'indicazione che posso dare è che io col tuneecu ho modificato in effetti la temperatura di accensione della ventola a 98°.
Poi volevo provare a dire questo:
la valvola termostatica a quale temperatura entra in funzione?
non so se dico eresie ma esiste un qualche sensore della temperatura da controllare?
Ciaoo
Ciaoo
- mcr
Secondo me l'hai regolata troppo bassa. La soglia impostata normalmente è di 106°C a cui si accende la ventola per spegnersi poi a 6°C in meno. Con 98° impostati la ventola si spegnerà sotto i 92°C. Se fai città sei sempre con la ventola accesa.caposud ha scritto:Un'indicazione che posso dare è che io col tuneecu ho modificato in effetti la temperatura di accensione della ventola a 98°.
- FRENO BENE
sai cos'è? che se monti mappe magrine senza arricchimenti a caldo potresti trovarti la temperatura che deriva e non riuscir più a portarla giù... come effetto placebo uno tende ad abbassare l'interfento delle ventole così vede la temp acqua scendere, poi la temp di scarico del cyl dietro va su marte ma... occhio non vede cuore non duole...
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Alla Rotax non hanno capito proprio nulla..
.hanno sbagliato la soglia di intervento del limitatore di giri + la temperartura di intervento della ventola di raffreddamento + la carburazione ideale per le varie situzioni a cui può trovarsi il motore...dei principianti.
E menomale c'è chi ha pensato a riprogettare il tutto..
.se lo sanno in Rotax...cominceranno a scrivere qua anche loro...
Il tempo è galantomo e...povero Rotax..ti vorrebbero diverso..ma come si dice a Napoli "chi nasce quatro nun more tunno"...ma godetevi il rotaxone per quello che è invece di sbattervi per consumare1/20 meno o tirarci fuori 3 cv di più,alla fine si spendono soldi poco utili ed il motore non ringrazia.
Giotek
Giotek
sai cos' è? che in effetti la magra l'ho montata....ma troppo forse per cui la temperatura è salita e non scendeva più......ma senza effetti derivanti....è bastato un intervento leggero dal finestrino e tutto si normalizzato...filo_the_best ha scritto:sai cos'è? che se monti mappe magrine senza arricchimenti a caldo potresti trovarti la temperatura che deriva e non riuscir più a portarla giù... come effetto placebo uno tende ad abbassare l'interfento delle ventole così vede la temp acqua scendere, poi la temp di scarico del cyl dietro va su marte ma... occhio non vede cuore non duole...
- Moto: capo 2003 rosso
- Tel: 3475210724
