Funzionamento irregolare motore e scarico sx incadescente
Inviato: domenica 5 maggio 2013, 22:25
da Zeus
Ciao a tutti.
Oggi rientrando da un giro, ad un certo punto il motore a cominciato a non rendere più. Faceva il rumore di un motore di scooter. Sembrava che andassea 1. Ma la cosa che più mi preoccupa e che il collettore, il catalizzatore e il silenziatore sinistro sono diventati incandescenti. Ho pensato ad una bobina, ma non mi da nessun codice errore. Mi di è accesa la spia efi, che poi si è spenta, ma il motore non va, non rende e fa un suono di motore di scooterone. Secondo voi che danno c'è?
Scusate ma ho il pc fuori uso e sto postando dal telefono
Re: Funzionamento irregolare motore e scarico sinistro incadesce
Inviato: domenica 5 maggio 2013, 22:49
da Futuromane
Da gli indizi che dai sembra proprio andare a 1 probabile una bobina, ma il cilindro andrebbe cmq anche con 1 sola bobina, mi sembra improbabile tutte 2 in contemporanea.
Non ne ho mai sentito parlare di problemi ad 1 iniettore, ma potrebbe dare il problema che hai spiegato.
Prova smontare le candele per vedere se qualcuna è bagnata e facci sapere
Inviato: domenica 5 maggio 2013, 23:12
da Zeus
Futuromane ha scritto:Da gli indizi che dai sembra proprio andare a 1 probabile una bobina, ma il cilindro andrebbe cmq anche con 1 sola bobina, mi sembra improbabile tutte 2 in contemporanea.
la cosa strana è che non da nessun errore efi. ho anche provato a staccare i cavi a bassa tensione delle bobine anteriori, uno alla volta, ma non cambiava niente. Il rumore restava uguale.
Inviato: domenica 5 maggio 2013, 23:26
da Futuromane
Dovresti staccarli tutti 2 per vedere se i N° di giri cambia o se rimane uguale o se si spegne
Re: Funzionamento irregolare motore e scarico sx incadescente
Inviato: lunedì 6 maggio 2013, 6:12
da Homer75
Io l'anno scorso ho fo@@uto 2 bobine e non m dava nessun codice errore.
Smonta le candele e prova con pipetta inserita a far girare il motorino se non vedi scintille allora la bobina relativa a quella candela è andata.
Attenzione alle scosse io ne ho prese un paio facendo così.
Inviato: martedì 7 maggio 2013, 8:57
da filo_the_best
Yes mi accodo agli altri non è detto che la centralina si accorga di una bobina cotta, fai il test oppure smonti una bobina laterale dietro davanti in centro e vedi subito se gira a 1 o a 2.
Puoi aver girato con una bobina cotta(laterale) per un tot di tempo senza accorgertene poi è andata anche la seconda e bon.
Inviato: mercoledì 8 maggio 2013, 7:17
da Giampaolo
uno dei due tubi che servono per il controllo allineamento corpi farfallati, è rotto , o gli manca il tappino di chiusura. 8)
Inviato: venerdì 11 ottobre 2013, 21:30
da Orso73
Scusa Zeus,
ho letto soltanto adesso i tuoi messaggi,
ma com'è finita?
per dare un contributo agli altri utenti del forum
sarebbe opportuno postare poi, oltre al problema,
la causa e l'eventuale risoluzione della stessa..
ciao e grazie
Gianluca
Inviato: venerdì 11 ottobre 2013, 23:55
da AlCapone
YELLOW ha scritto:Scusa Zeus,
ma com'è finita?
ciao e grazie
Gianluca
sono perfettamente d'accordo... troppo spesso sul forum si chiedono consigli e poi non si sa come va a finire... la "deontologia" vorrebbe che oltre a reperire informazioni si spiegasse anche come si è risolto il problema!
Inviato: martedì 29 ottobre 2013, 6:22
da Bimbo75
..Anche la mia da Sabato .minimo irregolare (o alto o basso a limite dello spegnimento)..POI notevoli scoppi ttii in rilascio..pensavo ad una bohina laterale ma nessun errore.Ieri sera ho smontato la Capobubblebee..controllato visivamente i tubi nominati da Giampy. Sembravano ok ..invece uno era completamente cotto al attacco del corpo farfallato. Si e' sgretolato andandoci accanto. Ora li ho cambiati..stasera rimonto e vediamo se ho risolto.
Inviato: martedì 29 ottobre 2013, 19:33
da Bimbo75
Inviato: martedì 29 ottobre 2013, 19:48
da bugio
Non ho compreso quali sono i tubi che creano il problema...
Inviato: martedì 29 ottobre 2013, 22:15
da Bimbo75
Inviato: martedì 29 ottobre 2013, 22:54
da OnlyVu
Inviato: mercoledì 30 ottobre 2013, 7:55
da AlCapone
Problema conosciuto della capo quello dei tubi di collegamento al vavuometro che spezzano o si sbriciolano... Per risolvere definitivamente mettete dei tubi con tela all'interno, quella zona è perennemente calda i tubi normali hanno una durata limitata
