Kilometraggio cambio olio
mannion0
Messaggio da mannion0 »
Ciao a tutti,
mi trovo nella condizione che il cambio olio lo dovrei fare tra 600Km ma sono in prossimità di partire per farne circa 1000.
Se cambierei l'olio a circa +500Km rispetto ai 7500Km previsti dalla casa pensate costituisca un problema?
FedericoWR
Re: Kilometraggio cambio olio
Messaggio da FedericoWR »
sicuramente non si rompe nulla, al Massimo girerai un po con la spia "Service" accesa, io ne ho fatti ben di +prima di cambiare olio.. :oops:
Certametne però un tagliando e controllino generale della moto prima di partire x un viaggio è sempre buona norma che a volte ti evita rogne "on the road".. ma anche li conta il giusto, in quanto spesso I guasti non sono prevedibili.
In ogni modo buon viaggio!
skype: airone79
Email: airone79@gmail.com
Tranquillo, non succede nulla. :ok:
mannion0
Grazie !!!!
mcr
Messaggio da mcr »
azz! Io il mio Bardhal lo cambio tra 10000 e 15000km... Vai tranquillo :ciao:
mannion0
Azz.... non è troppo?
mi pare che non sei in condizioni di doverti fare problemi , 7.500 km non sono molti di certo per un cambio olio specie se utilizzi il 15w50 come consigliato
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
io di regola lo cambio ogni 10000 usando xtc c60 15w50
ma mi adatto ascoltando la moto. nel senso che quando sento il cambio e il motore suonare diversamente, lo cambio. sono comunque nell'ordine di qualche centimaio di km prima o al massimo 2000 dopo. niente di che insomna
Messaggio da Raffa58 »
filtro olio corto o lungo? ci sono 2500 km. di differenza
e comunque come ha detto Dario vai tranquillo, l'importante che c'è olio
mannion0
Filtro lungo....
Vai tranquillo, il rotaxone cammina anche con due gocce di olio di ricino :ciao2:
mannion0
E vai.....
Grazie!
mannion0
Ciao,
solo una delucidazione, è la stessa cosa cambiare l'olio per raggiunto limite di Km prima del letargo invernale oppure cambiarlo alla primavera successiva?
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Io preferisco farlo prima di riniziare ad usarla in primavera
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
mannion0
Ciao,
è quello che pensavo anch'io ma sono combattutto se sforare i 7500Km (ora sono a + 500Km) canonici oppure sostituire subito l'olio per non incorrere in problemi.
Torna a “Motore CN ETV 1000”
