Mi manca un altro pezzo...ma è tutto ok - guida catena
Inviato: mercoledì 7 dicembre 2016, 18:06
da OnlyVu
Dopo la vicenda della piastra di arresto del cavalletto centrale che non avevo e mi sono rifatto a mano, credevo di aver trovato un altro pezzo mancante sulla mia moto....invece....si tratta della ennesima peculiarità delle versioni per il mercato americano.
Viene denominato "guida catena", anche se la catena sembrerebbe guidarsi da sola benissimo....:uaz: ...probabilmente serve come dispositivo di sicurezza, anche se non si capisce bene la sua reale funzione.
Nome in codice: AP8144321
Re: Mi manca un altro pezzo...ma è tutto ok
Inviato: mercoledì 7 dicembre 2016, 20:09
da MIT0590
Un anno fa mi sono autocostruito qualcosa di genere. Un po perché mi piaceva quello r&g per la protezione della catena per le sportive e un po' per montare l'erogatore del olio sulla corona del oliatore automatico.
Alluminio da 3mm e si monta senza modifiche alla moto sul bullone della protezione catena superiore.
Inviato: mercoledì 7 dicembre 2016, 20:11
da MIT0590
Aaah, dimenticavo, la piastra per il tampone del arresto del cavalletto io l'ho trovata originale già montata sulla moto 3 anni fa. Ho dovuto costruire solo il pezzo in gomma..
Re: Mi manca un altro pezzo...ma è tutto ok - guida catena
Inviato: lunedì 20 marzo 2017, 13:37
da MIT0590
ciao Fabio :ciao:
guarda qua su subito
http://www.subito.it/accessori-moto/for ... 783839.htm
guardando le foto, sulla parte posteriore sinistra si vede un pezzo che sembra sia proprio quello che ti manca a te. con 100e hai il forcellone completo e anche la protezione catena posteriore che cerchi :D
Inviato: martedì 21 marzo 2017, 10:13
da OnlyVu
Corro subito a comprarlo! :tie: :uaz:
Comunque strano che quel forcellone ce l'abbia.....chissà da dove proviene.
Inviato: martedì 21 marzo 2017, 11:04
da mcr
Ma non è di serie su tutte le Rally Raid per proteggere la corona dai rami e sassi?
Inviato: martedì 21 marzo 2017, 12:02
da OnlyVu
Si, da ricerche più approfondite, vedo che viene attribuito alla RR su questo sito che, tra l'altro lo vende ad un ottimo prezzo .... se ne fosse confermata una buona disponibilità si potrebbe pensare ad un mini gda......
.....ho anche trovato questa foto che è la prima che vedo del pezzo smontato:
Altri link dove è possibile trovarlo:
Qui lo vendono (a parte le s.s. :uaz:) a buon prezzo, qui invece con un minimo sconto.
Inviato: martedì 21 marzo 2017, 12:15
da MIT0590
Confermo che quel venditore ha avuto diversi annunci di pezzi di una rr, perciò forse Michele ha ragione..
Ma anche se compri il pezzo, come lo monti? Non hai i fori per quel accesorio...
Mica ti metti a forare e filetare il forcellone (come ho fatto io :D) perché poi non è reversibile la modifica :tie: :uaz:
Inviato: martedì 21 marzo 2017, 12:25
da OnlyVu
Azz, devo controllare, può darsi che la ABS abbia il forcellone con la filettatura, mentre la 1a serie ne sia priva (dato che la RR è nata con la 2a serie)......
.......no.... :disperato: il foro manca anche sulla ABS.......e non sarò certo io a farcelo! :D :ridi:
Inviato: martedì 21 marzo 2017, 12:27
da MIT0590
Sulla mia ci sono dei puntini, penso il segno per fare il foro per montare un inserto filetato m5
Inviato: martedì 21 marzo 2017, 13:37
da robertov60
Su eBay c'e né uno onlyvu
Inviato: martedì 21 marzo 2017, 14:04
da OnlyVu
Si, linkato sopra ma...... sinceramente...... data la necessità di forare, non credo valga la pena prenderlo.....
Inviato: martedì 21 marzo 2017, 14:21
da robertov60
A non pensavo bisognasse forare
Inviato: martedì 21 marzo 2017, 18:56
da MIT0590
OnlyVu ha scritto: Si, linkato sopra ma...... sinceramente...... data la necessità di forare, non credo valga la pena prenderlo.....
nooo, ma dai :o .... stai a di davvero?? lasci perdere per cosi poco? dopo tante ricerche? :angry:
alla fine parliamo di un accessorio originale, percio anche sulle altre caponord c'era bisogno di forare e mettere un inserto filettato. se proprio non te la senti di fare i buchi posso venire io a fare tutto :devil: ne ho giusto una trentina di inserti filettati m5 e una rivetatrice modificata :firedevil:
dopo puoi pure dire che hai una versione Amerigana originale :uhahah:
Inviato: mercoledì 22 marzo 2017, 9:27
da OnlyVu
Ti ringrazio ma quel pezzo non credo che serva, tutto sommato, a niente.....
....se si fosse potuto mettere al volo bene, altrimenti.......meglio! :D
