Motore sostituito!!! Operazione riuscita!!!
Inviato: martedì 20 giugno 2017, 11:59
Purtroppo è successo
a 117.000 km, in centro all Irlanda il motore della mia Capo ha deciso di fare fumata bianca... sono rientrato rabboccando olio finchè lei come sempre mi ha riportato a casa, probabile rottura delle fasce dei pistoni o dei raschiolio unica soluzione sostituirlo
Non so cosa sia successo, unica cosa diversa fatta quest'anno è stato camnbiare la marca dell'olio del tagliando, siccome un mio amico aveva un Kit Motul da vendere perchè non lo usava ho fatto mettere quello... fate attenzione a cosa mettete nel tagliando, ovvio la mia è solo una ipotesi però...
Ok Ragazzi ho prenotato la sala operatoria all'ospedale per caponord 'Dettori Giampaolo' !!!
Si cambierà il motore e poi posterò qui foto commenti e dettagli
Speriamo in bene!!!
OPERAZIONE RIUSCITA!!!!
La Capo sta bene, è ancora in convalescenza ma ha già voglia di partire!!!
Ecco le foto dell'intervento!!!
Ecco la piccola in sala operatoria, serbatoio e sella già tolti, aspettiamo la preparazione del chirurgo e si inizia, ore 9.00
Rimozione Air-box, rimozione cavi candele
svuotamento olio motore e liquido raffreddamento
rimozione radiatore
Pausa colazione offerta dal buon Giu
rimozione serbatoio olio
rimozione marmitte e collettori
Rimozione corpo farfallato
i pezzi smontati aumentano
rimozione viti di sostegno, il motore vecchio è pronto a essere calato e tolto
https://lh3.googleusercontent.com/izu2B ... 17-h955-no
Motore tolto!!! questa foto può impressione i minori di 16 anni
Grazie per avermi accompagnato per questi 117.000 km!! ora riposa in pace
INIZIA IL RIMONTAGGIO
Ecco il nuovo cuore!!!
Motore sistemato nella suo alloggiamento giusto per la pausa pranzo!! ore 13.30
Pulizia accurata con benzina del corpo farfallato
Le manine sante che rimontano il corpo farfallato
sostituzione dei vari tubicini rotti e rimontaggio del air-box con aiutante
Rimontaggio radiatore e vaschetta di raffreddamento
Rimontaggio gruppi scarico, collegamento a stagno dello statore al regolatore, risaldaggio dei fili del sensore cavalletto laterale!!
Notare il contenitore viti,dadi e bulloni certificato e autorizzato da Aprilia
Collegamento volante del serbatoio e prima partenza al primo colpo!!! Scusate qui ho finito di fare foto perchè troppo emozionato comunque a parte il fumo iniziale dal motore dovuto al vario grasso utilizzato nei raccordi il motore ha iniziato a girare tenedo un minimo perfetto, collegato il Tuneecu e aggiustato il valore del CO (modificato in Irlanda ) tutto il resto era perfetto!!! ore 18.30
Che dire!! Operazione riusciuta ora un po di convalescenza e poi vi darò le prime impressioni!!!
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Speriamo in bene!!!
rimozione radiatore
