CORONA MAGGIORATA
CORONA MAGGIORATA
CIAO RAGAZZI, VI SUGGERISCO LA SEGUENTE MODIFICA... METTETE UNA CORONA CON UN DENTE IN PIU', E CIOE' DA 46 INVECE CHE QUELLA ORIGINALE DA 45. LA MOTO DIVENTA QUEL TANTINO PIU' PRONTA E BRILLANTE CHE E' UNA MERAVIGLIA, SENZA AUMENTARE TANTO DI GIRI COME ACCADREBBE CON IL PIGNONE CON UN DENTE IN MENO. PURTROPPO LA CORONA DA 46 NON C'E' GIA' FATTA E BISOGNA FARE TORNIRE UNA CORONA GREZZA DELLA P.B.R. PROVARE PER CREDERE!!!!
- wulox
io cio il pignoncino con i dentino in meno e il CN va a bomba!
in 6 piena fa oltre i 225 indicati...con il pignone originale me la sognavo questa velocità.
ha una accelerazioen da paurA!
in 2° con un colpo di frizione te la metti in testa!!!!!!
Ci sono persone che sanno tutto
e purtroppo è tutto quello che sanno.
(Oscar Wilde)
(Oscar Wilde)
- aprilia58
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
- piero677
Scusa la domanda (probabilmente dovuta alla mia ignoranza), ma un dente in meno sul pignone (equivalente più o meno a 3 denti in più sulla corona), non dovrebbero accorciare i rapporti e quindi far aumentare lo scatto, ma diminuire la velocità max?wulox ha scritto:io cio il pignoncino con i dentino in meno e il CN va a bomba!
Come è possibile che un dente in meno sul pignone rispetto all'originale ti diano una velocità maggiore???
Piero677
Caponord 03 blue
"L'Ellenika"
E gira tutta la stanza.... cresce la panza... panza
Piero677
Caponord 03 blue
"L'Ellenika"
- wulox
si teoricamente è cosi.
ma praticamente no!
con il pignone originale la vel max la raggiungevo in 5 al limitatore, in 6° mi si sedeva e prendeva i giri a fatica.
ora in 6° spalanchi la manetta dai 60 allora e arrivi a vel max senza incertezze o tentennamenti.
per non parlare della fluidità ai bassi.
ma praticamente no!
(Oscar Wilde)
(Oscar Wilde)
- piero677
- Moma
Re: CORONA MAGGIORATA
La corona da 46 esiste eccome!ulisse ha scritto: PURTROPPO LA CORONA DA 46 NON C'E' GIA' FATTA E BISOGNA FARE TORNIRE UNA CORONA GREZZA DELLA P.B.R.
La produce la DID, la distribuisce Ognibene (come tutte le Catene DID).
Ecco i riferimenti:
Varianti corona
Dettagli moto
Marca: APRILIA
Cilindrata: 1000
Modello: ETV Capo Nord
Anno: 01-03
Allestimento: STANDARD
Varianti corona disponibili per moto e allestimento scelti
Codice corona N. denti Materiale Prezzo (€uro) - IVA ESCLUSA
36-8098-045 45 acciaio 29,26
36-8098-046 46 acciaio 31,36
mentre per la parte tecnica concordo con quanto é stato già detto.
il link é: http://www.ognibenechaintech.it/index.p ... show&id=88
poi cliccate su MOSTRA TUTTI.
- suki74
Credo che la soluzione ideale sia montare una corona da 47 denti (+2 rispetto all'originale). E' sempre buona norma lavorare sulla corona piuttosto che sul pignone( così scrivono i giornali). Facendo così la catena lavora meglio. Sono tutti esperimenti ma lavorando con la corona un dente alla volta si dovrebbe trovare il giusto compromesso. Purtroppo la mia moto ha all'attivo 17.000 km e così dovrò aspettare la sost. completa della trasmissione finale per montare anch'io i rapporti modificati. Solo all'ora mi preoccuperò di reperire sul mercato la corona da 47. Saluti a tutti.
- lello
- Muttley_Dosomething
- Moma
Muttley_Dosomething ha scritto:Per chi è arrivato tardi.... C'è una indicazione per un pignone particolare o posso prendere PBR, DID, etc....
Un pignone vale l'altro.
Quanto ai denti della corona, faccio presente che due denti di più equivarrebbero sostanzialmente al pignone con un dente in meno. Forse é per questo che la DID non la fa anche da....47!
Lamps.
- salvadi
Comunque in generale Ulisse, a cui do il benvenuto, non ha detto una stupidagine: in generale è meglio "lavorare" sulla corona piuttosto che sul pignone perchè ridurre o aumentarne il diametro può causare sbattimenti della catena nel carter con effetti anche devastanti. Mi sembra di capire però che la modifica del pignone da 17 a 16 sulla CN e dal 16 a 15 sulla RSV sia ammessa dalla casa e quindi non dia problemi di sorta nè decadenza della garanzia.
Il Griso ©, la "Walkiria bianca ©" e le altre...
- walterCN
- Moto: CAPONORD - TIGER - ora HD
come sempre MOMA sul pezzo!!!! non gli sfugge nulla!!Moma ha scritto:La corona da 46 esiste eccome!ulisse ha scritto: PURTROPPO LA CORONA DA 46 NON C'E' GIA' FATTA E BISOGNA FARE TORNIRE UNA CORONA GREZZA DELLA P.B.R.
Ecco i riferimenti:
Varianti corona
Dettagli moto
Marca: APRILIA
Cilindrata: 1000
Anno: 01-03
