Raffreddamento motore
Rick
Messaggio da Rick »
Qualche giorno fa ero in giro per Bolzano, con una bella temperature di 20 gradi.
Mentre ero in centro città, traffico si ma scorrevole, ad un certo punto noto che il termometro radiatore mi segna 98°. Per farla tornare a 74° ho dovuto aspettare di stare in MeBo a 110 Km/h. Ma è normale????? Vabbè surriscaldarsi, però mi sembra eccessivo. Oltretutto, quando sono in mezzo al traffico con la Z1000, mi accorgo della ventola che si accende (adesso non mi ricordo a che temperatura, quest'anno è ancora in letargo fino a maggio), ma è anche vero che il 4 cilindri della Z1000 forse è più.....discreto del rotax della CN (infatti non sento una fava se non il motore, non mi accorgerei neanche di un panzer che mi arriva da dietro).
Oggi ho notato un surriscaldamento anche nel mio ridente (volgare eufemismo) paesino ove "anatemo et laboro", e non c'era una mazza di macchina in giro, solo io che transitavo rilassato in terza e il motore al minimo. Temperatura a circa 85° (esterna 16°); riscesa a 74 lungo la statale ad almeno 80 km/h.
Normalmente, credo, la temperatura di esercizio è 73-74°, ma mi preoccupa un pò il fatto che salga in questo modo: vabbè che è moto da viaggio, ma una passeggiata non ce la si può fare?
Ho qualcosa di cui preoccuparmi o sono solo pippe mentali?
Ciao e Buona Pasqua
Andrea
aito
Messaggio da aito »
Ciao Rick,anke la mia fa' cosi'.Basta fermarsi 30 secondi al semaforo x vedere la temp. salire in fretta e scendere altrettanto in fretta a 75° appena ripartito.
PRESUMO :o ke sia una cosa normale.
Buona Pasqua anke a Te.
NEC DESCENDERE NEC MORARI
daryope
Messaggio da daryope »
Ciao, ti posso confermare che basta un po di fila dietro qualche auto che la temperatura sale, magari non cosi alta, ma i 90 li raggiunge spesso, dopo un poco appena il traffico è piu'scorrevole ritorna a 75.
Se non sei tranquillo prova a fare qualche controllo e senti qualcuno , e qui sicuramente lo trovi, piu tecnico.
Lamps Dario
CN04 Grigio Dust
SKiPE Daryope1
pikakka
Messaggio da pikakka »
Prima dei 100 gradi dovrebbe accendersi la ventola sul radiatore che aiuta a tenere sotto controllo la temperatura -> ergo: non essere paranoico ;)
liotru
Messaggio da liotru »
:o la temperatura di esercizio del mio Cn non è 75 gradi ma 71 .. è normale? :-?
MSN CONTACT = gorizius@hotmail.com
Forza Catania
Ex Gabbiano (vespone 175 carburatore 28 rapporti lunghi albero e volano alleggerito)
ora Eva Henger (Aprilia Caponord 2001 grigio chiaro - filtro aria K&N - Scarichi Leo Vince - Pignone 16 )
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
... male non gli fa... ma mi sembra poco.. beato te devo dire... vedi? una cosa positiva della tua Eva..... io ho sempre viaggiato intorno ai 74-75 °..... mai più bassa
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
Ero da Fiore a fare il tagliando il giorno 10 aprile e mi ha fatto notare che la temperatura che si vede sul cruscotto è superiore a quella reale. L'Aprilia ha studiato questo metodo per farci spaventare ma state tranquilli se sul cruscotto vedete 100 gradi reali sono 95 :wink: :wink:
Parole saggie del Dott. Fiore
Immagine Immagine
aito
Messaggio da aito »
Ardocapo ha scritto:... male non gli fa... ma mi sembra poco.. beato te devo dire... vedi? una cosa positiva della tua Eva..... io ho sempre viaggiato intorno ai 74-75 °..... mai più bassa
quotssss :wink:
NonholaBMW
Messaggio da NonholaBMW »
liotru ha scritto::o la temperatura di esercizio del mio Cn non è 75 gradi ma 71 .. è normale? :-?
VA BENE, VA BENE COSì, NON TOCCARE NIENTE MI RACCOMANDO!!! :azz:
Caponord RR
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
Ardo, ardo, ti prego rispondimi con franchezza, anche se la risposta non mi dovrebbe piacere, come giusto che faccia un vero amico come te.
Io viaggio di solito sui 73,5°.
Che devo fare ?
Pensi che Fiore me la potrebbe aggiustare ?
Ardocapo
La tua attualmente viaggia a temperatura ambiente.... :lol: non ce l'hai!
ivansart
Messaggio da ivansart »
Alt! Il galletto ha detto:
Che devo fare ?
Qui la cosa è grave ... avete dalle vostre parti per caso quelle cliniche dove rinchiudete la gente per curarla? :giullare: :giullare: :giullare:
Ivan
Capo 03 by Agostini - grigionero zozzo
msn: ivan.sartor@hotmail.it
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
..........liotru fermatiiiiiiii anche la mia viaggia stabilmente sui 71/72 ....capita e di certo male non gli fà.
liotru
mincs appena in tempo.. già stavo smontando la sezione strumenti :sbellica:
Forza Catania
PIPPINO
Messaggio da PIPPINO »
Come al solito dite di tutto e di più e allora diciamo le cose come stanno:
Una temperatura di esercizio normale in condizioni di non traffico va dai 72°/73° nei mesi freddi ai 74°/76° nei mesi caldi, nel traffico intenso con moto ferma per diversi minuti, si arriva presto ai 94°/96° e qui si deve sentire l'inserimento della ventola di raffreddamento (normalmente si avverte uscire dal lato destro un bel po di calore),
è chiaro che differenze di tolleranza nell'indicazione potrebbero far indicare anche i 98° ma andare oltre tale valore significa un ritardato inserimento della ventola di raffreddamento, che comunque porta la temperatura con moto ferma ai 94° indicati. Certo sembrerebbero valori elevati ma il bicilindrico Rotax funziona con valori di temperatura alti l'Aprilia indica come valore massimo consentito 116°.
In ogni caso, non vi fate prendere dal panico, l'unico consiglio che mi sento di dare, ogni tanto smontate la fiancatina destra anteriore e controllate che il radiatore sia pieno di liquido di raffreddamento, se manca un po d'acqua rabboccate un lieve consumo potrebbe rientrare nella norma, l'importante è che il radiatore sia sempre pieno.
PIPPINO
Torna a “Motore CN ETV 1000”
