In progettazione ventola aggiuntiva....
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
Allora, ormai l'estate è arrivata e la nostra moto lo sente il caldo....l'acqua sale velocemente di temperatura e con la ventola che parte con oltre 95 °C si fa poco e spesso non c'è la possibilita di fare il giro, per far raffreddare, prima di parcheggiare o altro. Allora avevo in mente di reperire una ventola uguale all'originale da posizzionare nella parte del radiatore libera e controllarla tramite un pulsante. Voi che dite? Sepo fà?
Roby64
Re: In progettazione ventola aggiuntiva....
Messaggio da Roby64 »
Devo ammettere che l'idea merita essere portata avanti :D
eliele
Messaggio da eliele »
Non credo sia necessaria un'altra ventola. E' vero, la temperatura sale velocemente, ma è la sua temperatura di esercizio. Ne abbiamo già parlato lo scorso anno in un altro topic:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... emperatura
(in quanto, essendo lo scorso anno la mia prima estate con la capo, mi ero preoccupato per le sue temperature): su strada libera va ai 75° circa, in città o in coda va anche ai 98-99°, ma la ventola non la fa andare più su di così. Io abito in Sicilia e uso la moto con tutte le temperature: neanche d'estate, in città, in coda, mi sono mai dovuto fermare per far raffreddare la moto (ai 98° sento la ventola che si aziona e riporta la temperatura a 94-95°). E poi, il circuito di raffreddamento è pressurizzato e se le mie rimembranze di fisica non mi ingannano, questo significa che l'acqua può andare al di sopra dei 100° senza andare incontro ad ebollizione.
Vespa 125 ET3 Primavera (castigatrice dei PX)
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
Caponord Rally Raid "biscottona"
Caponord Rally Raid ABS nera
salvadi
Messaggio da salvadi »
eliele ha scritto:se le mie rimembranze di fisica non mi ingannano, questo significa che l'acqua può andare al di sopra dei 100° senza andare incontro ad ebollizione.
ed anche l'antigelo dovrebbe 'spostare' il punto di ebollizione (se anche le mie rimembranze di chimica non mi ingannano)
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
...quotone per Eliele e Salvadì :wink:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Tutto vero quello che dite, ma quando ci si deve fermare e intendo spengere la moto la temperatura risale di qualche grado (mi è capitato di fermarmi a 95°C con la ventola che ha abbassato la temperatura e riaccendere il quadro dopo pochi minuti e trovarla a 98°C)e per quel che ne so lasciare la moto ferma con l'acqua a a circa 96 °C (forse anche 98 °C) non fa bene a guarnizioni e compagnia bella....
floreani
Messaggio da floreani »
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Io aggiungo solo che la temperatura indicata dal cruscotto è sempre 4/5 gradi superiore alla realtà. Questa cosa è voluta, come per i tachimetri delle auto che segnano sempre qualche km/h in piu' della velocità reale.
Con l'axone ho notato varie volte questa discrepanza... quindi no problem! :wink:
Markil
Messaggio da Markil »
sarebbe utile visto la massa d'aria calda che sale dal motore a quella temperatura.. ma non so se risolverebbe..
io ho una ventola della vecchia capo.. si potrebbe provare..
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Secondo me in quei casi dove siamo per centri abitati, d'estate e ben trafficati, quando l'acqua raggionge i 90 °C farebbe comodo un aiutino....mica penso di far stare fresco il motorone...però qualche graduccio glielo rispermierei volentieri...
Stefanob
Messaggio da Stefanob »
come nell'intercooler delle macchine elaborate spruzzi di acqua x rafferddare i radiatori
e xchè no anche al pilota :P
scherzi a parte molto interessante
nelle RSV si poteva mettere un pulsante x attivare manualmente le ventole
così da accenderle preventivamente
......povera batteria :(
cell 333.9088848 dopo cena
Eyas
Messaggio da Eyas »
Stefanob ha scritto:come nell'intercooler delle macchine elaborate spruzzi di acqua x rafferddare i radiatori
Aggiungere un interruttore per avviare manualmente la ventola è esattamente quello che ho fatto alla mia vecchia Falco...
Il sistema era perfetto... l'unico inconveniente è che una volta suerato il tratto di traffico o il centro urbano che determinava aumento di temperatura a causa di velocità ridotte, ci si poteva dimenticare di spegnere la ventola...
Per il resto era perfetto... perchè installare un'altra ventola?
Meglio una che sta accesa per più tempo che due che assorbono il doppio... o no?
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Scusa eyas, forse mi sono spiegato male, la seconda ventola che vorrei aggiungere sarebbbe indipendente dall'altra, con una linea di alimentazione e un interrutore tutto suo, l'ho pensato cosi per non andare a mettere mani sulla linea della ventola "originale".
