... come accennato in presentazione sono intenzionato a comprare una CN del 2001, proprio con questi problemi elettronici: il venditore mi ha raccontato che dopo una serie di anomalie elettriche è uscito il fumo da sotto la sella e poi più niente.
Ovviamente si è rivolto a un meccanico, il quale gli ha sparato una cifra per rimettere a posto il regolatore di tensione e la centralina che a suo dire si è bruciata perchè il regolatore dava più di 12v.
Grazie alle vs preziose informazioni, mi sembra di capire che si tratta di una leggerezza nel dimensionamento dei fili e surriscaldamento del reg. di tensione.
Però vorrei una conferma/delucidazioni in modo da risolvere il problema a colpo sicuro anche con pezzi di ricambio non originali come già visto nel forum.
Perciò vi chiedo una mano per dipanare i dubbi: ci sarà da cambiare tutto, statore, reg. di tensione e centralina oppure è possibile che si tratta solo del reg. di tensione?
Grazie, paolo
acquisto CN con problemi elettrici
paololg
- bikelink
Re: acquisto CN con problemi elettrici
è possibile che si tratti di tutto e di nulla.. inizia dal regolatore che non è una cifra iperbolica
Follow me. Walk this way.
paololg
hai ragione, speravo in un caso simile con cui avere delle certezze dato che non l'ho ancora acquistato. Infatti mi sono già informato sui prezzi dello statore e regolatore non originali e costano 220+140 mi manca di sapere il prezzo della centralina che dovrebbe essere il più costoso (nel forum ho visto che vanno da 1200 a 2400eu).
grazie lo stesso, ciao.
Ciao Paolo, se vuoi possiamo fare un paio di prove assieme su i componenti della tua moto.....via telefono ( dato che mi trovo a Palau ) dimmi...la tua moto parte ? va in moto ? se si....in 30 minuti scopriamo l'arcano..... 8)
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Anche la mia capo ha fatto una bella fumata dal sottosella... relee avviamento incollato, sostituito con quello di una Ducati Monster 900 a carburatori alla spaventosa cifra di Euro 30 e .
Falla vedere a qualcuno che conosca le caponord...
paololg
Bene! comincio a ben sperare, tra bugio che ha speso la modica cifra e Giampaolo via telefono mi sento più tranquillo. Per adesso non ho ancora comprato la moto, però sapere di avere il vs supporto mi aiuta non poco a fare un altro passo avanti (se non c'era il forum avrei già scartato l'idea di comprare la CN).
Grazie a tutti
PS per Giampaolo posso chiederti il n. di tel.? Cosi quando vedo la CN (fra 15-30 giorni) ti chiamo per fare il "paio di prove".
annullo il PS, non avevo visto i tuoi recapiti tel
Grazie a tutti
- Moma
Intanto c'é da capire se parte e resta accesa, caso in cui escludiamo in primis un danno alla centralina elettronica (però se é partito il relais non si muoverà neanche il motorino di avviamento).
Regolatore, relais, statore, cavi.... tutto risolvibile con relativa poca spesa e una volta risolto
io sono solo a 57.000 Km per vari motivi
, per cui sono un pivello in confronto ai 100.000 Km di quasi metà community, e ho proprio una 2001 che l'anno scorso s'é fatto Roma - Edinburgo e ritorno in 9 giorni
Fatti assistere da Giampaolo, tratta il prezzo deducendo tutto quello che c'é da sostituire (a prezzi di listino ricambi) e farai l'affare. Alle brutte, una centralina EFI c'é comunque
paololg
Grazie moma, vi farò sapere come andrà finire; non vedo l'ora di farmi una scorpacciata di km fino a caponord (prima o poi non lo so).
Ciao a tutti
Ciao a tutti
- Moma
Te lo auguro, vivamente
(vado OT per la foto
ma volevo metterla
