Batteria Giù
- giancarsenio
Re: Batteria Giù
io avevo il blocchetto di accensione che prendendo umidità, anche a moto spenta lasciava passare più alimentazione del dovuto al cruscotto. Inondato di wd40/ crc66 il blocchetto e ho risolto il problema di assorbimento/scarica della batteria
Re: Batteria Giù
che liquidi miracolosi il Wd40 e Crc666. E ci metterei anche lo svitol.
Tutte le volte che ho problemi con contatti elettrici di qualsiasi tipo queste magiche bombolette mi salvano dai guai.
- Homer75
Re: Batteria Giù
Sp4 ha scritto:D@rione avevi rafione spinetta marrone totalmente fusa, ho tagliato i fili e connesso tutto con capicorda. Ora al minimo con luci accese supero i 13,50 e appen accellero sale........in serrimana monto volmetro e tastino per accendere e spegnere luci scusatemi qualvuno mi può dare delle dritte sugli ultimi 2 punti??? oggi sono davvero contento spero di aver risolto il dilemma
Risolto l'arcano!Meglio così.
Altro consiglio che posso dare spassionatamente è
non usate il linguaggio semplificato perchè a volta sembra di leggere geroglifici!
[/img]- D@rione
Re: Batteria Giù
Bene Sp4!! Felice di sapere che ti ho dato una mano.
Ora, davvero, usa la funzione CERCA, e troverai un sacco di soluzioni anche per la tua necessità di mettere un interruttore luci!!!
D.
D.
Sp4
- Moto: caponord etv 1000 abs
Re: Batteria Giù
Messo interruttore luci e voltmetro vado da 13,50 a 14,2 direi che va bene ma qualcuno sa dirmi perché si fonde la Spinetta sotto il serbatoio?
Sp4 BaStArDo NeL DnA
Re: Batteria Giù
Falso contatto dovuto ad ossido...... e più scalda e meno tensione arriva al regolatore , ma più aumenta il calore dovuto al falso contatto, più la corrente scalda e porta alla fusione del morsetto marrone.Sp4 ha scritto:Messo interruttore luci e voltmetro vado da 13,50 a 14,2 direi che va bene ma qualcuno sa dirmi perché si fonde la Spinetta sotto il serbatoio?
Sp4
Re: Batteria Giù
mitico Giampy quindi levando le spinette ho risolto tutto domani mando foto della posizione del voltimetro direi ke me la sono inventata bene. e grazie giampy della tua guida sul montaggio interruttore
