ciao a tutti
un po alla volta sto risolvendo tutte le piccole magagne della mia cappona acquistata a aprile 2016
adesso sono alla volta di un piccolo problema con le luci di posizione( non anabagglianti o abbaglianti).
infatti capita sempre piu spesso che quando giro la chiave, e accendo il quadro della moto,( accendo prima\ dopo i fanali non cambia) la luce posteriore e quella anteriore di posizione non si accendono, tutto il resto funziona benissimo, i fanali e le frecce appunto vanno correttamente a comando.
il problema è che di notte 1 volta mi è capitato di avere il fanale davanti acceso ma dietro spento(solo stop)!!!
Inizialmente ho provato ad intervenire sul commutatore dei fari, il falso contatto non viene da li.
da qualche giorno ho visto che il problema si risolve smuovendo leggermente la chiave.
cioè quando si presenta questo falso contatto, ruotando leggermente la chiave nel commutatore senza però arrivare a spegnere il quadro, le luci di posizione tornano a funzionare!!
qualcuno ha già avuto questo genre di problema?
io in settimana smonto il commutatore chiave per un check, se qualcuno di voi può dirmi qualcosa di più grazie infinite
problema commutatore chiave
- gigic86
- Moto: CapoNord ETV 1000
- - - - - -On The Road - - - - -
- D@rione
Re: problema commutatore chiave
spostato nella giusta sezione
- gigic86
Vai di CRC-6-66---------c'è un falso contatto..
- gigic86
Cosa intendi paolo? Il falso contatto l avevo intuito, spero solo basti una ripulita ai contatti se il commutatore si può aprire.... cose crc6?
- gigic86
Ho visto adesso, io ho un pulitore da contatti classico della wurth speriam funzioni ma ho i miei dubbi. ....
