Il cavo è quello a sinistra (Giallo) provato sotto chiave e funziona. Domani compro il jack maschio e lo collego.
L'altro cavo (quello a dx) a proposito l'ho provato e nn va cioè è come se non gli arrivi corrente .....
snap83 ha scritto:
caposud ha scritto: Ciao ragazzi intanto bravi come sempre .......mi accingo anch'io a montare la presa USB sul manubrio.
Volevo chiedere.... ma non ci si può collegare alla presa 12 V della Capo...? Anche quella è sotto chiave....
ciauz.....
Ciao ! È un po'che non provo quindi non garantisco, ma a me pareva fosse diretta in batteria, no?
Ah, studia bene dove mettere la presa, io l'ho messa a sx perché istintivamente è il lato dove hai la mano più libera quando guidi, salvo poi scoprire che c'è poco spazio dietro al pannello. A dx c'è molto più spazio a mio avviso
Facci sapere
Io l'ho posizionato subito a sx del riser e non interferisce affatto con la sterzata.
Il cavo che suggerivo io non è quello dello spinotto a centro foto ( quello con la gommina gialla). E' un connettore normale in plastica bianco e dovrebbe essere quello in alto a sx nella foto
Ciao gianca. ...ho ispezionato tutti i cavi bianchi ma sn tutti accoppiati. Con questo funziona....tra l'altro con navi collegato mi da stesso valore al voltmetro di prima 13.7 / 13.8
Ciao snap io l'ho posizionato qui è ok..anche la luce blu si abbina al cruscotto
caposud ha scritto: Ciao gianca. ...ho ispezionato tutti i cavi bianchi ma sn tutti accoppiati. Con questo funziona....tra l'altro con navi collegato mi da stesso valore al voltmetro di prima 13.7 / 13.8
Ben fatto, io ho bucato il cruscotto e l'ho inserito li. Per quello ti consigliavo a dx...pensavo lo mettessi nel cruscotto anche tu.
Ciao!
Secondo voi ci sono contro indicazioni nel prendere il positivo sottochiave dal teleruttore? Lo vorrei prendere da li perche' mi serve nella cassetta porta ogetti sotto sella e mi sembra il piu vicino.
Graxie
sparatieddu ha scritto: Secondo voi ci sono contro indicazioni nel prendere il positivo sottochiave dal teleruttore? Lo vorrei prendere da li perche' mi serve nella cassetta porta ogetti sotto sella e mi sembra il piu vicino.
Graxie
dipende a cosa ti serve e cosa ci devi fare, io per far scattare il rele l'ho preso dalla presa OBD
sparatieddu ha scritto: Un connettore che si collega ad un sottogiacca riscaldabile
allora no....
Beh non è sicuramente la soluzione più pulita, rischi di sovraccaricare l'impianto.
Questo tipo di accessori devono essere alimentati come minimo da un cavo di sezione adeguata con un fusibile di protezione: puoi utilizzare il contatto sotto quadro per avere la comodità di farlo accendere appena giri la chiave (ma un relè temporizzato sarebbe anche meglio per evitare sovraccarichi in fase di avviamento).
In ogni caso l'alimentazione della resistenza è molto meglio farla svolgere ad una linea dedicata proveniente dalla batteria.
La Caponord ha la bellezza della semicarenatura con il relativo telaietto che è perfetto per portare nel capoccione una coppia di cavi provenienti dalla zona posteriore della moto.
E' sufficiente togliere la fiancatina e la semicarena da uno dei due lati e l'operazione risulta veramente semplice.
E si hai ragione ma la presa del capoccione l ho gia usata per attaccare due accessori che ho sul traversino. Usero' sicuramente il consiglio del rele' temporizzato.
Grazie [emoji6]
