capo non parte
Piergi
Moto: Caponord 01
capo non parte
Messaggio da Piergi »
Prima o poi doveva capitare...Capo 01, fatti più di 400 km la settimana scorsa senza il minimo problema e con motore che girava alla perfezione. Dopo un paio di giorni NON PARTE...Motore gira ma non si accende, neanche uno "scoppio". Pompa benzina funziona (per sicurezza ho cambiato pompa e filtro benzina, motorino passo passo "si muove",sostituite le 4 candele (ma sembra che non arrivi corrente), controllato sia sensore di caduta che relè di iniezione che funzionano. Fatto diagnostica attaccando i due connettori sottosella e, dopo tentativo di avviare il motore, sul cruscotto il solito codice EFI1 e un EFI 14 ???cosa potrebbe essere?
ex '79 monomarcia "Giò" '79 50cc.
'81 P125X '81 Semper fidelis
ex '83 Malanca SS '83 prototipo bic. 2t 250cc Pota
ex '98 Ducati 916 SP '96 The Best
ex '00 Pegaso Cube '00 Infinity 164.302 km
ex '02 R1150GS AVD Big Pig
'08 ETV 1000 '01 Capo (per i viaggi)
Re: capo non parte
Ciao,Efi 14 non è menzionato nei codici diagnostica, per effettuare la quale devi collegare i due spinotti sotto sella.
Prova innanzitutto questo, vedi se hai lettura di un codice di cui al manuale di officina, parte elettronica/alimentazione.
Penso che se non arriva corrente alle candele, potresti avere un guasto al sensore posizione albero motore o all'ecu, ma sono semplici supposizioni.
Piergi
Moto: Caponord 01
Re: capo non parte
Moma ha scritto: ↑
sabato 1 agosto 2020, 11:00
Per questo chiedo...spinotti collegati, tentativo di far partire il motore e efi14 sul quadro.
Re: capo non parte
In realtà l'errore te lo dovrebbe dare senza provare ad accendere il motore....
Forse non sta rilevando errori.
Difficile dire..... potrebbe forse essere un problema all'Ecu.
