Buona sera a tutti, ho provato a cercare, ma non ho trovato il post giusto.
Ogni tanto la moto fa una fatica terribile ad accendersi, spiego:
succede indistintamente a moto calda o fredda, giro la chiave, parte regolarmente la pompa benzina che si sente girare, faccio per mettere in moto il motore fa forse mezzo giro e praticamente si spegne anche il quadro da quanto cala la tensione dell'impianto elettrico...
Quando succede poi per partire devo anche tenere accelerato altrimenti si spegne, poi una volta accesa tiene il minimo quasi regolare...
esperienze in merito? possibili imputati?
è una prima serie che ha ancora il connettore marrone, regolatore originale ecc...
Sporadici mancati avviamenti
- Moto: caponord 1000
Re: Sporadici mancati avviamenti
a occhio direi sia la batteria
però poi funziona regolarmente per diversi giorni...
- bat21rsv
- FRENO BENE
- Moto: Aprilia etv1000 Caponord 2004
Batteria . Se si ferma in compressione con una batteria scarsa non riesce a vincere la resistenza . Io ho montato una batteria con 240 A di spunto e ho risolto . Quelle che trovi su ebay a 60/70€ hanno 200A , il costo della 240A è intorno ai 120€
Per dire ieri ho dovuto attaccare lo starter per metterla in moto neanche teneva il minimo...
Stasera è partita senza problemi da sola e senza essere messa in carica...
Nel dubbio ho ordinato batteria AGM della unibat ed un relè da 200a...
Ma mi sa che il problema è altrove
Unibat cx14 275a di spunto trovata a poco più di 65€ spedita
