Interruttore Luci
- Gianlu-Gianlu
- Gianlu-Gianlu
Il deviatore l'ho trovato alla Frabert elettronica in via cenisio 8 a bg,avrei preferito un altro tipo, di quelli che si schiacciano e si tirano,ma niente,di stagni non ne ho trovati.
Ne avevo trovato uno in internet da uno che vende roba per le navi che era una figata,pensa un pò che si illuminava la levetta,ma quando ho tentato di pagare mi richiedevano un importo minimo di 100 euro
Anche il cappuccio era più bello trasparente,ma niente.
Il deviatore sarebbe per tensioni da 220v e non tiene un grande amperaggio,ma per l'eccitamento della sola bobina è più che sufficiente.
Mi è venuta la scimmia dei fendi ma vorrei complicarmi ulteriormente la vita.
Ho a disposizione l'interruttore di sx come si vede nella foto,ma vorrei che si accendessero anche quando faccio i lampeggi(sborooooooooone).Per farlo dovrei mettere un diodo sulla linea che dagli abbaglianti tirerò al relè fendi,per fare in modo che se accendo i fendi di conseguenza non si accendano anche gli abbaglianti.Chi mi sa dire che diodo devo acquistare,oppure esistono dei relè con due bobine.
- Gianlu-Gianlu
DanielOne
- teuz74
- Gianlu-Gianlu
Non credo sia corretto.
I led sono in serie mentre devono essere in parallelo.
Così come è disegnato poi i fari sarebbero accesi in ogni posizione del deviatore.
Il positivo che arriva dal devio sx và in posizione centrale.
Non ho idea di come si disegni un led a doppia illuminazione,ha tre piedini il centrale negativo e i due esterni sono per il positivo dei due colori.
Così come l'ho disegnato sarebbe per due led distinti.
Complimenti per la velocità,ma per curiosità cosa usi per disegnarlo?
Per quanto riguarda le misure del supporto,vedrò di fare un disegnino,ma durante la fase di realizzazione dal disegno originale ho dovuto apportare un sacco di modifiche perche andava a sbattere contro il serbatoio e ho dovuto inclinare la parte bassa anteriore fino quasi a toccare il pulsante delle quattro frecce,creando un angolo che ora non saprei ne disegnare ne duplicare in un altro pezzo.Mi è toccato improvvisare e finche rimane un pezzo ok, ma per riprodurne sono cavoli.
Premetto che questo supporto comporta la sua rimozione ogni volta che bisogna alzare il serbatoio,ma basta lasciare agio ai cavi e il problema non si pone.
In azienda saremmo attrezzati per tagliare l'alluminio con la fresa ma già per fare questo pezzo i miei colleghi mi hanno dato picche,e mi sono dovuto arrangiare con seghetto alternativo e lime varie,nonchè con una piegatrice a mano che fù usata per costruire l'arca di Noè.
Vedrò in settimana di smontarlo e prendere le misure,purtroppo ricomincio a lavorare e il tempo sarà poco ma lo troverò.
- teuz74
sto modificando l'immagine
Ultima modifica di teuz74 il lunedì 7 gennaio 2008, 18:11, modificato 1 volta in totale.
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
- marioroccia
- Gianlu-Gianlu
- Gianlu-Gianlu
Ciao mario,proprio oggi ti pensavo,ho visto fuori dal magni un caponordista,ci siamo guardati e ho detto,deve essere il mario dato che bugio ha la rr ,invece e un neo-caponordista simpaticissimo ed entusiasta del nuovo mezzo(cavolo non ricordo il nick).Che caso!!!!!!!marioroccia ha scritto:![]()
ma che valore deve avere la resistenza sui led ?![]()
Più tardi vado a misurare la resistenza non mi ricordo di quanto è.
Te ne intendi tu di diodi?
Ho bisogno di una mano con una modifica.
- Gianlu-Gianlu
Non mi ricordo i codici colore,ma meglio di una foto.................
Il commerciante mi ha detto di usare questa,sarebbe da mettere sul positivo di modo che se vuoi avere 3 colori(rosso,verde,rosso+verde che dà un giallo/arancio)lo puoi fare,ma dato che a me ne servivano solo 2 (rosso,verde)per comodità l'ho messa in serie sulla massa.
Quando ci incontriamo con te e bugio?
- marioroccia
ciao gianlu
io ho la rr , quella di bugio è scura tutta in carbonio,
ma il caponordista che hai conosciuto è iscritto a AOTR ?
di elettronica qualcosina ci capisco
in teoria sto aspettando che mi arrivi il tubo benzina attacco metallico per togliere serbatoio e fare qualche modifica elettrica
ma nell mio incoscio sto aspettando che si scaldi la temperatura in garage
