Funzione impianto di ricarica (dubbi)
- overland600
Re: Funzione impianto di ricarica (dubbi)
allora ... misurato tensioni allo statore ...scollegato dal regolatore di tensione ... a motore a minimo ... 30,5 volt su tutti e 3 i fili gialli ...appena comincio ad accellerare ... passa a 60,5 su tutti e tre ... quindi mi sa che il regolatore di tensione è andato ... ma la domanda è ... come mai quallo originale è durato 8 anni ..e il secondo ...sempre originale solo 2 ???
... non importa di che moto sei ... ma quanti km fai !
... presidente@bikerzon.it
overland600 ha scritto:allora ... misurato tensioni allo statore ...scollegato dal regolatore di tensione ... a motore a minimo ... 30,5 volt su tutti e 3 i fili gialli ...appena comincio ad accellerare ... passa a 60,5 su tutti e tre ... quindi mi sa che il regolatore di tensione è andato ... ma la domanda è ... come mai quallo originale è durato 8 anni ..e il secondo ...sempre originale solo 2 ???
vedi qua....... http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... sione.html
Ultima modifica di Giampaolo il lunedì 20 agosto 2012, 13:35, modificato 1 volta in totale.
- Moma
8 anni è oltre la media (dipende anche dalle ore di utilizzo totali effettive).
c'è anche chi lo ha sostituito (ricambio nuovo) dopo qualche mese!
E anche un paio di Mosfet sono sfumacchiati......
Lo statore è a posto.
- overland600
stavo pensando di installare una ventolina di raffreddamento sul regolatore di tensione ... tipo ventola da CPU o alimentatore da pc ... posso prendere i 12 volt da qualche parte dal connettore che esce dal regolatore di tensione ???
quel connettore è sempre alimentato ? o è sotto chiave ?
a questo punto se vuoi tenere l'originale........mettilo in posizione fresca........vedi qua . http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... sione.htmloverland600 ha scritto:stavo pensando di installare una ventolina di raffreddamento sul regolatore di tensione ... tipo ventola da CPU o alimentatore da pc ... posso prendere i 12 volt da qualche parte dal connettore che esce dal regolatore di tensione ???
