Collegamento voltmetro (Cercasi aiuto)
Re: Collegamento voltmetro (Cercasi aiuto)
Ciao Ale, compera senza remore il kit completo di tutto......così non ti sbatti a cercare in giro quello che manca !!! 8)
- Ale70
Giampaolo ha scritto:Ciao Ale, compera senza remore il kit completo di tutto......così non ti sbatti a cercare in giro quello che manca !!! 8)
Grazie Giampy seguirò il tuo consiglio.
A proposito. Grazie ancora per le indicazioni sul collegamento del voltmetro.
Funziona bene ..... forse anche troppo
Ale
- cricos
Ciao Ale...complimenti per il post,molto chiaro...una curiosità,ma l'hai messo te l'interruttore per l'accensione dei fari?
CN - BIANCO VENICE 2007
- Ale70
cricos ha scritto:Ciao Ale...complimenti per il post,molto chiaro...una curiosità,ma l'hai messo te l'interruttore per l'accensione dei fari?
La mia capona è del 2002, e la prima serie aveva l'interruttore.
Ci sono comunque dei post dedicati all'inserimento dell'interruttore per il modello successivo.
Questo è un link che ti rimanda alle domande più frequenti. Trovi anche quello.
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 162#139162
Ale
- cricos
Grazie Ale...avevo già letto delle modifiche,ora abbatto la scimmie del paracarena e cavalletto...poi ci diamo all'impianto elettrico (voltimetro,contamarce e accensione fari )...solo che io veramente non ci chiappo nulla come elettrauto,te invece ho visto che te la cavi...sentirò qualcuno che mi puo dare una mano...
Ciao e buona giornata!!!
PS:l'hai trovato il cavalletto? Ho trovato una ditta in grecia che ce l'ha (nel sito,nn so se ha la disponibilità) a 66 euro...solo che nn mi ha mai risposto ed infine l'ho preso col paracarena a berlino...
- Ale70
In realtà non sono affatto un esperto, è che seguendo i vari suggerimenti nel forum ed anche con qualche mail -Giampy e Michele (mcr) ne sanno qualcosa, sono riuscito a cavarmela.
Il cavalletto non l'ho trovato, ma a dire il vero non lo sto cercando un granchè.
La mia prossima scimmia è il regolatore. Ieri ho ordinato il mosfet con kit completo sulla baia. Dovrebbe arrivarmi in una decina di giorni.
Poi vedremo, ma sto gia pensando alle molle wirth per le forcelle .......
Ti ringrazio comunque per le indicazioni.
Ale
Ale
- bat21rsv
- FRENO BENE
dopo mille tentativi con il voltmetro in questione ho scoperto che oltre ad avere una differenza di circa 0.5 volts rispetto alla stessa misura fatta alla batteria se usi i freni o le frecce la caduta della misura e NON della tensione alla batteria sale a oltre 1 volt e in più c'è una dispersione pari a 0.56 volt anche a moto con chiave in off . premetto che ho spostato il positivo sotto chiave dal relè delle frecce come consigliato da giampi al positivi sotto il blocchetto chiave con risultato pari a zero . ora attaccherò il voltmetro ad un relè servito direttamante dalla batteria e attivato dal positivo sotto chiave del relè delle freccie sperando così di avere una misura affidabile e annullare la dispersione che mi scaricava la batteria nuova alimentata dalla wulox con un regolatore di tensione mosfet nuovo .a lavoro fatto seguirà report . p.s. ho montato anche il contamarce della pzracing ..... molto bello ma piuttosto ballerino a bassi giri nonostante mille tentativi di taratura a diversi n° di giri..... pazienza : a me serviva praticamente solo per evitare di cercare una settima quando viaggio in souplesse .
- Ale70
bat21rsv ha scritto:dopo mille tentativi con il voltmetro in questione ho scoperto che oltre ad avere una differenza di circa 0.5 volts rispetto alla stessa misura fatta alla batteria se usi i freni o le frecce la caduta della misura e NON della tensione alla batteria sale a oltre 1 volt e in più c'è una dispersione pari a 0.56 volt anche a moto con chiave in off . premetto che ho spostato il positivo sotto chiave dal relè delle frecce come consigliato da giampi al positivi sotto il blocchetto chiave con risultato pari a zero . ora attaccherò il voltmetro ad un relè servito direttamante dalla batteria e attivato dal positivo sotto chiave del relè delle freccie sperando così di avere una misura affidabile e annullare la dispersione che mi scaricava la batteria nuova alimentata dalla wulox con un regolatore di tensione mosfet nuovo .a lavoro fatto seguirà report . p.s. ho montato anche il contamarce della pzracing ..... molto bello ma piuttosto ballerino a bassi giri nonostante mille tentativi di taratura a diversi n° di giri..... pazienza : a me serviva praticamente solo per evitare di cercare una settima quando viaggio in souplesse .
Anch'io ho una differenza tra la tensione indicata e quella misurata con tester. Non so' esattamente quale (devo fare altre misurazioni aappena ho tempo), probabilmente è anche variabiale a seconda del condizioni di carico e numero di giri. Avevo provato a collegare il voltmetro sotto il relè della pompa benzina ma poi dopo aver bruciato lo strumento (non ho ancora capito come), sono tornato al precedente collegamento al positivo del terzo fusibile. Come più di uno ha già detto, non è importante avere un grado di precisione esagerato, quanto avere un riferimento da tenere sotto controllo. Ora funziona tutto a dovere confermando la necessità di sostituire il regolatore, che poi è quello che mi interessava capire.
Per quanto riguarda il contamarce, anch'io ho installato quello della pzracing ed anche a me dopo un innumerevole serie di tentativi continua a sbarellare ma solo tra seconda e terza e solo intorno a 2.500-3.000 giri, per il resto è stabile.
Dove l'hai piazzato? Io l'ho fissato allo scatolino portafusibili sotto il contagiri.
Ale
- bat21rsv
- FRENO BENE
domani ti faccio una foto e la posto .....
- Ale70
bat21rsv ha scritto:domani ti faccio una foto e la posto .....
- bat21rsv
- FRENO BENE
come promesso ...
il bottone rotondo è il voltmetro , il led mi indica se quando metto il blocca sterzo inserisco anche le luci di parcheggio e il contamarce l'ho inserito sotto la plancetta .
- bat21rsv
- FRENO BENE
OPS !!!!! scusate foto troppo grande .... non so come mai , di solito non vengono così ....
- Ale70
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
te la aggiusto iobat21rsv ha scritto:OPS !!!!! scusate foto troppo grande .... non so come mai , di solito non vengono così ....
