quesito sull'impianto di ricarica. AIUTOOOOOOOOOOOOOOOO
Re: quesito sull'impianto di ricarica.
Messaggio da Raffa58 »
... ma se l'Acumen è sotto chiave Marco dovrebbe aggiungere uno 0.6 al valore, o sbaglio ???
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
Raffa 58 ha scritto:... ma se l'Acumen è sotto chiave Marco dovrebbe aggiungere uno 0.6 al valore, o sbaglio ???
... l'avevo letto nella discussione dopo il GDA, questo è un messaggio di Tatanka del 13/5/2010, non so se stiamo parlando della stessa cosa, bisognerebbe rileggersi tutto :oops:
"... batteria.Probabilmente il tuo impianto di ricarica funziona benissimo...ma e meglio verificare. 8) Confermo quello che dice giampaolo, sul mio acumen c'è giusta una dispersione di 0,5.....................( il tester segna 14,00, l'acumen 13,50) una volta che lo sai stai tranquillo"
Zarco
Moto: La Poderosa
Giampaolo ha scritto:Allora, tester sulla batteria, a moto spenta verificare il voltaggio ( circa 12,30-12,50 ).
poi accendere la moto con tutti gli accessori spenti ( luci , faretti ecc....) e riverificare la tensione, 13, 8- 14,5
accendere le luci , la tensione non deve scendere sotto i 13, 8
accendere i faretti, non deve scendere sotto i 13, 5
Ora se hai 12,5 -12,8 controlla che non sia colpa del regolatore, che sigla ha costui ? che controlliamo subito le caratteristiche !!!
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ho fatto i controlli: ma nel verificare il regolatore ho visto che il connettore marrone e semifuso e i cavi verso il regolatore bruciati e parzialmente (ora definivamente ) distaccati!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sto tentando di immettere le immagini............... nel frattempo chiedo ausilio per la risoluzione del problema
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Don't worry, salda tutto a stagno.... :wink:
Domanda.... hai ancora il regolatore originale...??? :roll:
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Re: quesito sull'impianto di ricarica. AIUTOOOOOOOOOOOOOOOO
Messaggio da Tatanka »
Eliminare connettore e saldare direttamente tutto, risolvi così, altrimenti rischi la fine di silver
Zarco
Moto: La Poderosa
Ho un regolatore yamaha.............. il problema è che i cavi dal connettore marrone al regolatore sono bruciati...... come la vedete?
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Intendi quelli sotto al serbatoio...??? per quelli non c'è problema, nel senso che, i più di noi, li hanno saldati proprio per evitare quell'incoveniente.... :wink:
Zarco
Moto: La Poderosa
plurimus
Messaggio da plurimus »
saldare e....eliminare i connettori è la prima cosa da fare anche se erano sani,tanto prima o poi friggono,così tagli i fili gialli fino al punto sano togliendo la parte dei fili nbruciati e ossidati,(io li ho tagliati subito dopo il regolatore quasi frà i 2 cilindri)ci saldi 3 fili di un diametro min. di 4 mm e vai diretto al regolatore senza connettori,a limite metti il connettore sul regolatore...e sei tranquillo :wink: :wink: così elimini quella specie di prolunga con 2 connettori con i 3 fili e non hai più surriscaldamenti e soprattutto dispersioni!!!
:evil: Taglia i fili direttamente a 20 cm dall'uscita dell'alternatore , saldare 3 fili da 2,5 mm e portarli direttamente al regolatore, li saldarli ed isolarli tramite termorestringente .Non avrai più rogne !!!
Zarco
Moto: La Poderosa
Grazie fratelli...................... :wink:
Zarco
Moto: La Poderosa
che faccio elimino solo il connettore marrone o anche quello bianco?
Zarco ha scritto:che faccio elimino solo il connettore marrone o anche quello bianco?
8) Elimina tutto !!!!
... estremista ... :giullare: :giullare: :giullare:
