Re: [RISOLTO] HELP SPIA EFI URGENTE
Gnat on the Helmet
Moto: CN 1200 RALLY BONNIE T120black
Re: HELP SPIA EFI URGENTE
Messaggio da Gnat on the Helmet »
Grazie mille Rosario....controllo :)
Gnat on the Helmet
D@rione ha scritto:E' sicuramente il regolatore di tensione che non ce la fa a ricricare la batteria abbastanza.
Primo consiglio: viggia a fari spenti, togli il navigatore insomma spegni tutto!
Secondo consiglio: trova un regoltore se no rischi davvero di non tornare a casa
Ma hai il regoltore originale?
Ti tengo aperta la discussione fino a che non torni dalle ferie, tante le volte qualcuno ti potesse aiutare. Ma è un argomento sviscerato.... :ok:
Ho letto la sigla sul regolatore "SH541G-12" non ho idea se è originale tu ci capisci?
Gnat on the Helmet
Gnat on the Helmet ha scritto:Grazie mille Rosario....controllo :)
ci sono arrivato ma senza strumenti ho paura che non posso capire se da' problemi ....
Skorpio70
Tel: 338 7259865
Messaggio da Skorpio70 »
Quello è l'originale.
Gnat on the Helmet
ok grazie ...ora provo da un elettrauto magari con gli strumenti giusti capiamo il prob. ;)
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
di regolatori ne trovi mille compatibili, uno ad esempio è quello della yamaha R1 R6 ed anche una custom mi pare i ducti e le honda anche poi, devi solo ragionare sui collegamenti. detto questo che capisco sia comunque un po' problematico, io una volta ho fatto quasi 200km praticamente senza regolatore, ho caricato una batteria della macchina nel bauletto e l'ho collegata a quella della moto.
vedi tu ma con la cn a piedi non ci resti se hai un po' di inventiva e la tratti bene ;-)
in bocca al lupo
Riemdia un tester e vedi che valori hai sulla batteria a moto accesa, così ti levi i dubbi. Ma vedrai è quello.
Il teleruttore non se rimane incollaato la moto la lascia accesa, non la fa spengere. Quindi se a lui si spenge non credo sia quello.
Scusate non per andare controcorrente o per polemica......
Ma a voi vi torna che mai un regolatore guasto abbia acceso la spia Efi???
prova a fare una diagnosi, secondo me hai una bobina fulminata....
Sai come fare?
poi magari il regolatore sarà bene cambiarlo con un mosfet per carità, ma la efi accesa ha sicuramente memorizzato l'errore!!!
In ogni caso rimuovi la placca sotto il cannotto, stacca i connettori delle lampade (viaggetto solo con la posizione e di giorno....) se il regolatore dovresti tornare a vigevano....
La efi si accende anche quando vai o no?
altrimenti mia teoria bobina è errata!!!
io avevo capito che gli si accendeva quando insisteva nei tentativi di accensione...
phoenix78
si infatti. credo che sia il solito efi 1 che segnala solo la mancata accensione
Se come dite voi le.bobine non c'entrano nulla, scusate....
Gnat on the Helmet
Grazie a tutti x esservi presi a cuore la mia situazione....
ho provato a far controllare la tensione da un elettrauto ma appena ho parlato di moto si è subito ritirato e mi ha scaricato in malo modo dicendomi che lui paga le tasse e la strumentazione x la diagnostica moto costa troppo ecc ecc...e non mi ha più guardato, ho chiesto a quelli del B&B ma quì sei fuori dal mondo le moto le vedono solo passare ....e te credo se ci trattate così :firedevil:
ho raccolto i vs. consigli, premetto che ho una manualità ed una preparazione limitata, comunque la moto in alcuni casi nelle ultime 24 ore, a bassi regimi 20/30km-h tende a spegnersi...riaccendendo tende a spegnere quasi il quadro e meno rapidamente si rimette in moto, si accende la spia efi che ti permette di viaggiare sino al prox riavvio in cui sparisce l'effetto batteria scarica e la spia rimane regolarmente spenta.
Ora x cautela non ho utilizzato la moto nella giornata odierna, domani ho 100km che spero di fare e dove andrò in zona ho letto esserci un officina aprilia, se non è ancora fallita ci penso io ;)
vi tengo aggiornati e se avete idee o pareri ve ne sono molto grato :)
Gnat on the Helmet
Moma, x canotto intendi il collegamento sotto sella dove ci sono i fusibili?
ma il service non lo vede come errore
Non sono capace di fare la diagnosi :(
Gnat on the Helmet
Phoenix grazie per avermi aperto alla possibilità di smontare altre moto;)
è ri-montarle poi che x me diventa un casino ehehe comunque non sapevo che con altri reg di tensione potessi cavarmela bell'idea sempre se è lui come dice il saggio Dario :salam:
