[RISOLTO] vviamento difficoltoso a caldo
Re: HELP avviamento difficoltoso a caldo
Evvai c'e un'altra capo da sbudelareeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
:tutticontenti:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
AlCapone ha scritto:
Ale11 ha scritto: piccolo aggiornamento, il problema é ormai ripetibile, ovvero dopo che la moto si é ben scaldata, basta farla stare ferma da 30 minuti a un'ora e il problema si presenta regolarmente. però ho notato che nel momento in cui giro la chiave del quadro, non si sente il rumore del relè della pompa,solo dopo diversi tentativi ricomincia a funzionare e la pompa riprende vita regolarmente. il relè in questione l'ho cambiato un anno fa, preso da concessionario guzzi, é possibile che a caldo faccia brutti scherzi?
temo proprio tu sia incappato nel rarissimo caso del falso contatto che si crea nel punto di passaggio dei fili che alimentano la pompa benzina... :grrr:
guarda QUI
Vado a dare un'occhiata, grazie.
D@rione ha scritto:Evvai c'e un'altra capo da sbudelareeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
:tutticontenti:
:dito: :dito: :dito: :dito:
:love: :love: :love: :love:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
mi sono letto la discussione sul cablaggio della pompa della benzina, potrebbe essere anche quello, appena posso controllo a...solo mi sembra strano che nel caso fosse un cattivo contatto, con buche, pieghe e altro non si manifesti anche in movimento, ma solo da ferma.
ricmaz
Moto: Aprilia Caponord etv 1000 abs
Tel: 3477538789
Messaggio da ricmaz »
da ignorate profano... ho avuto problemi con il minimo, instabile a temperature elevate, ed erano i tubi dell'airbox... Ciao
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
ricmaz ha scritto: da ignorate profano... ho avuto problemi con il minimo, instabile a temperature elevate, ed erano i tubi dell'airbox... Ciao
tubetti in forma, ben collegati e tappati
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Il problema è abbastanza classico, cambia i cavi batteria e risolvi il problema
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Futuromane ha scritto: Il problema è abbastanza classico, cambia i cavi batteria e risolvi il problema
I cavi batteria? cosa intendi? Intorno alla batteria no c'è più un cavo originale da anni :goccia: :goccia: :goccia:
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Ciao Ale....
Augusto intendeva i cavi che dalla massa del motore vanno al meno della batteria-dal più della batteria va al relais di accensione - dal relais di accensione vanno al motorino di avviamento.
Questi cavi li hai cambiati o sono originali???
Se sono originali, ti consiglio di cambiarli con cavi di sezione decisamente maggiore.
Elbano
...Carbonaro DOCG...
Futuromane
Tel: 347 0626511
Che cavi ci sono??
I capicavo sono come originali , o sono di potenza??
Il dado che serra il cavo sul motorino com'è?
Pulito o arrugginito??
Puoi provare a fare una cosa: misura la tensione tra il positivo di batteria e il morsetto sul motorino avviamento durante la messa in moto, se tutto è corretto la tensione dovrebbe essere vicino allo 0, quello che in realtà leggi sul tester è dispersione sui cavi o sul teleruttore di avviamento
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
i capicavo sono quelli ad anello, i cavi del motorino di avviamento sono gli originali, ma ho controllato il serraggio qualche hanno fa e ho rimediato...però il motorino di avviamento funziona sempre e regolarmente. E' la pompa quell che fa le bizze per un motivo o un altro, escluderei abbastanza sicuramente i tubetti di per la sincronizzazione dei cilindri e il motorino di avviamento.
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Non sono ancora riuscito a smontare la moto per confermare se è il problema al cablaggio della pompa, ma per curiosità ho cominciato a cercare sul web e ho scritto a Fiore.....non è possibile che un pezzo di cavo di 50 cm ( forse anche meno) con due spinotti e un pezzetto di plastica possa costare 85 euro, è una cosa fuori dal mondo!
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Controllato il cablaggio pompa e tutto il blocco dentro al serbatoio, sia a vista che a misurazione con il tester i cablaggi sono integri e danno continuità anche muovendo i cavi. Stasera rimonto il serbatoio. Le altre opzioni che mi rimangono sono la pompa che va a galline solo in certe condizioni, o la più probabile , che il relè della pompa rimanga bloccato a caldo.
Futuromane
Tel: 347 0626511
ma la pompa la senti girare o no???
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
La pompa non gira nelle partenze a caldo, se insisto un pò tipo 4/5 tentativi, parte. Una volta in movimento funziona regolarmente
